Bateria-napatie
Re: Bateria-napatie
#dobijat baterku len ked je problem s nastartovanim"
ja teda elektrotechnicke vzdelanie nemam, ale pri predstave ze niekam potrebujem odist a nenastartujem takze dam auto nabijat, nasledne si dam doma obed, pol hodku si dachnem, dam si espresso, zbalim nabijacku a vyrazim podla povodneho planu s minimalne hodinovym meskanim vo mne vzbudzuje pocit, ze radsej budem elektrotechnicky nevzdelany ale prakticky. A preto to z casu na cas na noc pichnem na nabijacku :-)8
Re: Bateria-napatie
já měním baterii zhruba po pěti letech,a zatím nezklamala, nečekám až . . .
stačí při prvním ochlazení kolem nuly a problematický start a pokud má 5 let běžím pro novou
Re: Bateria-napatie
Máš normální nebo agm,či efb?kaap píše: 07 pro 2020, 19:28 já měním baterii zhruba po pěti letech,a zatím nezklamala, nečekám až . . .
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Re: Bateria-napatie
se bavíme přece o AGM
Re: Bateria-napatie
Nezdálo se mi těch 5 let... Na p208 mi odešla po třech. I když to byla vlastně efb. Tak uvidíme..
Re: Bateria-napatie
Na aute bez moderných eko fičúr vydržala štandardná zaplavená nezosilnená baterka v pohode aj 10rokov... stačili málo štartovať, veľa jazdiť, nemať smolu na nepodarok.
Pri týchto moderných systémoch ako napr. ISG má na životnosť baterky vplyv toľko faktorov, že rozptyl životnosti môže byť pokojne od dvoch rokov aj do piatich rokov .... ak niekto jazdí plynulo... vypína štart stop, veľa brzdí motorom a nebodaj k tomu dodá aj veľa jázd v noci, tak o baterke nemusí vedieť pokojne aj tých 5 rokov. Kto naopak lieta len po meste štýlom brzda plyn, nevypína štart stop, často štartuje tak baterku môže pokojne popraviť ešte v záruke....
Re: Bateria-napatie
Nemám možnost dobíjet baterii, jedině vyhodit prodlužovačku v paneláku z okna a auto nechat na trávě pod okny, to asi fakt nebude dobrý
A vyndavat jí a nabíjet doma, no u nových aut se mi to moc nechce, navíc každý měsíc jí dobíjet pro jistotu, když se nejezdí denně, to fakt ne, když už jsem chtěl dobít, tak jsem to připíchnul na baterku v autě a nechal přes noc v práci dobít, ale ve fanrice už nepracuji a tuto možnost také nemám.
To raději pořeším vyřazení Int.dobíjení a bude klid.
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
Re: Bateria-napatie
to chcete říct že auto (baterka) stáří 2 až 5 let se prostě nestačí nabíjet běžným provozem?
Re: Bateria-napatie
Video si pochopil správne a +/- si to aj správne popísal. Má to však jeden háčik celý systém sa používa aby ušetril pár sporných gramov CO2 na kilometer v rámci homologačného cyklu, ktoré v reálnej prevádzke ťažko spoznáš (sú faktory, ktoré na spotrebu vplývajú rádovo viac). Reálny benefit pre užívateľa sa limitne blíži "nule" takže motivácia zbaviť sa tejto eko fičúri je plne pochopiteľná. Jediným výsledkom práce takéhoto systému je totiž výrazne znížená životnosť aku (4-5 rokov je úspech na šampanské.. väčšinou menej... 3 roky sú normál), v prípadekaap píše: 07 pro 2020, 18:42 čtu tady zpovzdálí spousta názorů, domněnek a úvah,
pro ty co znají alespoň v minimálni formě en, de připojuji videa, kde se mohou zájemci seznámit s realitou,
pro ty co neznají, doporučuji vůbec nezasahovat do managmentu baterie, a dobíjet baterii jen v případě, že např je problém s nastartováním v dnech blízko nuly venku ( v létě by to signalizovalo na dohasínající baterku)
něco málo:
systém co 40 vteřin počítá data, co 2 hodiny ukládá, pokud máte zapnutý vyhřívaný volant, nebo sedačky a je malá kapacita baterky,
automaticky příbrzdí tok do těchto spotřebičů, nebo "vypne" generátor a tím šetří palivo, zbytek se tužte sami![]()
a drobnost, nikde jsem zatím nečetl, že se může nabíjet baterka kompletně připojena v autě, ano , může, ale s rizikem,
pokud dojde k nenadalému jiskření nebo zvýšení napětí , že si poškodite software BSM-co je většinou u mínus polu baterie na vodiči.
Mne překvapuje, že řidiči, kteří si kupují nejúspornější auta na trhu, pak lehkovážně popřou spotřebu neočekávaným zásahem do BSM, myslím
jeho odpojení. Ano, ten se má vždy předem odpojit, když se vyměňuje nebo vytahuje baterka z vozu. Aby se zamezilo nenadálemu jiskření a jeho zničení.Na některých vozech je toto přerušení jak na kladném přívodu, tak i záporném.
https://www.youtube.com/watch?v=py5GWtSHwUY
https://www.youtube.com/watch?v=FoHywG48-nQ
Pokiaľ máš serióznu riadenú nabíjačku, tak nabíjanie pripojenej baterky v aute prináša zanedbateľné riziká... myslíš, že v servise niekto odpája akumulátor.. aby potom kalibroval okná napr..... ?
Re: Bateria-napatie
Na to Ti dám jednoduchý príklad.. ktorý môže pokojne nastať..kaap píše: 08 pro 2020, 07:10 to chcete říct že auto (baterka) stáří 2 až 5 let se prostě nestačí nabíjet běžným provozem?
Je zima, celý deň jazdíš, svetlá vypnuté, motor celý deň na prevádzkovej teplote, vonkajšia teplota tiež v pohode okolo nuly, akumulátor má už niečo odslúžené, takže jeho reálna kapacita je tak o tretinu menšia. V takejto situácii Ti ISG nechá spadnúť kapacitu akumulátora na dolnú medzu, povedzme 70% jeho aktuálnej maximálnej kapacity, lebo si išiel po diaľnici, málo brzdil motorom ale už nestihne začať dobíjanie akumulátora. Bývaš blízko diaľničného exitu a po 10 minútach od opustenia diaľnice auto zaparkuješ. Odstavil si auto v ktorom máš aktuálne akumulátor nabitý na cca. 50% jeho projektovanej kapacity. Teraz kontrolná otázka... čo sa stane ak do rána fajn prituhne... povedzme -15stupňov.... myslíš, že ráno s rezervou naštartuješ?... Ja by som mal už reálne obavy... problém je, že na takýto stav ťa nič neupozorní, len ranné prekvapenie..
Re: Bateria-napatie
No jo, jenže např. CTEK využívá v prvním kroku nabíjení (kontrola baterie a její případná desulfatace) impulsně až 15,8V. Vydrží tyto impulsy palubní elektronika? Nechci polemizovat o tom, jak to nabíjejí v servise, víme, že to jsou většinou šizuňci a vše si si ulehčují.... Ale v manuálu vidím, že nabíjet baterii připojenou ve vozidle je zakázáno
Re: Bateria-napatie
Mám v aute merač napätia a niekedy mi tam lieta ručička okolo 15V. Všetko šlape OK.
Re: Bateria-napatie
....nabíjet baterii připojenou ve vozidle je zakázáno....
Ale to by potom bylo zakázáno i startovat přes pomocné kabely případně by byl maximálně striktně určen bezpečný typ a model auta se kterým se lze takto spojit.
Ale k věci.
Na Citroenu (verze už s BSI takže řídících jednotek hafo) jsem 15 let používal kondiční dobíječ do zásuvky, který byl omezen jenom proudem cca 10mA.
Napětí naprázdno bylo hodně nad 12 V. Asi tak od listopadu do března.
Bez problémů - zimní starty super.
Na
se vypínají zásuvky a navíc nová konstrukce AKU - nelze používat klasické dobíjení na konstantní proud atd.- takže používám běžný nabíječ s procesorem (LIDL) přímo na baterku.
Asi tak co 14 dní ale nedělám to přesně, většinou když si vzpomenu.
IXo má 7 let - AKU původní (nemá S+G) ale má řízené nabíjení (procesor na - polu).
Kona má všechny AKU kurvítka co existujou - dobíjím stejně ale v předepsaném režimu (tzv. udržovací) pro danou nabíječku a AGM aku.
Nabejní samozřejmě trvá příslušně déle.
Ale k věci.
Na
ex.
ex.
Re: Bateria-napatie
...Mnozí z vás si teď možná říkají, že se jich krátká životnost originálních akumulátorů netýká, neboť stop-start důsledně vypínají. Jenže chyba lávky!
Častější aktivace startéru je jen jedním z důvodů, proč moderní auta tak týrají baterie. Hlavní příčinou je paradoxně nedostatečné dobíjení. Ve starých návodech k obsluze aut jste našli i minimální dobu, na kterou se vyplatí motor vypnout. Například u Seatu Exeo se slavným agregátem 1.8 Turbo 20V to bylo 40 s, u Škody Felicia dvě minuty. Při vypnutí na kratší čas stojí následné dobití energie spotřebované startérem víc paliva, než se ušetřilo
zastavením motoru....
celý článek od Martina Vaculíka:
https://www.auto.cz/nesmysl-jmenem-stop ... rie-113291
a dalo by se pokračovat .....
ex.
ex.
Re: Bateria-napatie
Mám také měřč napětí a nikdy mi to nejde přes 14,6V. A při startování z baterie jiného auta taky napětí nebude vyšší.... Jsem z toho fakt jelen
