Santa Fe II přední náprava
Moderátoři: miooo, Moderátoři
SantaFeII
Příspěvek od SantaFeII »
Zdravím :hyu: :hyu: , dnes jsem si byl nechat měnit následující věci: oba přední tlumiče pérování, čep kola 2x, axiální táhlo a manžetu poloosy. Šel jsem to měnit s tím, že se mi auto v tahu nepříjemně třáslo (většinou do kopce) (mám automat). Teď už je to sice lepší, ale stále tam jsou nějaký nepříjemný vibrace, bylo mi doporučeno vyměnit poloosy, neručí, ale že to bude stačit, nevím co by to mohlo ještě dělat. ](*,) Budu rád za nějakou radu. :-k :-k :hyu:
Santa Fe II 114kw 2006 4x4
Kajman111
Re: Santa Fe II přední náprava
Příspěvek od Kajman111 »
Dělalo mi to samé, vyměnil jsem to co ty, plus celé přední ramena. Nejsou tak drahé, mám tam cosi za 2tis za kus a v pohodě. Santu mám hlavně na tahání 1300kg těžkého karavanu a po opravě žádný problém. Ještě jsem nechal převážit pneu a vibrace zmizeli.
miláček manželky Čmundajek ix20 1.4crdi 57kw
Santa Fe 2.2 crdi 110kw
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Pokud to vibruje v tahu nebo do kopce a např. na rovině když vyřadíš na neutrál nebo budeš plynem jen udržovat rovnovážný stav (ani nezrychluješ ani nezpomaluješ) to přestane, nebo se to sice projevuje, ale skoro neznatelně, jde o klouby poloos.... pomůže jen výměna
Pokiaľ to je pri akcelerácii tak potom určite poloos.To som mal ešte v Cmax.Stačil repas a bol pokoj.
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Mam to same na manzelky Santa Fe a prijde mi, ze se to deje od vymeny poloos za nove, leva strana komplet poloosa GSP 224195 a prava strana se dala sehnat leda ASHIKA 62-0H-H17. Kdyz za tu pravou zaberu, tak ma docela slusnou vuli ve smeru podel osy, coz hadam, ze tam vule byt musi, ale nevim kolik. Ta druha poloosa takovou vuli nevykazuje. Kolmou vuli u obou os necitim, ta by naznacovala, ze je KO.
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
SantaFeII
Kde jste ramena kupoval prosím Vás? :hyu: :hyu:
Kajman111 píše: 19 pro 2020, 06:54 Dělalo mi to samé, vyměnil jsem to co ty, plus celé přední ramena. Nejsou tak drahé, mám tam cosi za 2tis za kus a v pohodě. Santu mám hlavně na tahání 1300kg těžkého karavanu a po opravě žádný problém. Ještě jsem nechal převážit pneu a vibrace zmizeli.
SantaFeII
Anp, přesně tak jak píšete. Takže se asi poohlídnu po poloosách. Děkuji moc. :) =D> =D> =D>
Richard555 píše: 19 pro 2020, 14:36 Pokud to vibruje v tahu nebo do kopce a např. na rovině když vyřadíš na neutrál nebo budeš plynem jen udržovat rovnovážný stav (ani nezrychluješ ani nezpomaluješ) to přestane, nebo se to sice projevuje, ale skoro neznatelně, jde o klouby poloos.... pomůže jen výměna
Kajman111
To Santa fe II- v PL. Bydlím u PL hranic ,tak většinu věcí kupuju tam, za kolikrát za poloviční ceny než u nás. A teď se na mne sesypte všichni mravokárci, rádoby super mechanici.....
SantaFeII
... neřešil bych co si ostatní myslí, přijde mi nesmyl za poloosu dávat kolem 11tis. Raději bych také šel cestou PL.
Zpět na „SANTA FE II“
