Zdravím, mám Hyundai i30, r. 2007. Na začátku listopadu se mi po prudké začátce (kde jsem vyřadil) stalo, že se mi zasekl volant. Nenapadlo mě zkontrolovat kontrolky, ale v té panice jsem vypl motor a znovu nastartoval. Poté jsem sám sebe přesvědčil, že mi auto určitě zdechlo. Ale po pár týdnech se to stalo znovu (asi 4x v jeden den), přičemž naposled se to zaseklo natrvalo a už ani další nastartování nepomohlo (a svítila kontrolka EPS).
V Hyundai mi na diagnostice řekli, že mám špatnou baterku a ta možná poslala zkrat a "opravili to". Nicméně potom (asi 6 dní po opravě) se to stalo znovu (baterka už byla vyměněná). Mezi tím, kdy se to stalo znovu a opravou jsem najezdil cca 30 kilometrů, protože dělám z domu, tak teď moc nejezdím. Po nastartování je to zase ok, ale bojím se, kdy to přijde znovu. Vždy se rozsvítí kontrolka EPS.
Nemá někdo tušení, jestli to může být něco jiného než komplet posilovač řízení? V Hyundai mi řekli, že oprava by stála 45k jen součástky. Pokud by to tak bylo vyplatí se vůbec tak staré auto opravovat? Můžu vůbec získat jistotu, že to je opravdu tím? Protože v servisu se zdálo, že si tím moc jistí nebyli (prostě tam byla vada a oni ji restartovali a doufají, že už se neobjeví). Takže by se mohlo stát, že to opravím za 60k a zjistím, že vada je jinde, je to tak?
						i30 2007 EPS
Re: i30 2007 EPS
Tohle byla "doména" Accentů, ale nevím, jesli i30 FD a áca mají stejné servo...
Re: i30 2007 EPS
Priste pouzij funkci hledat. Resi se to zde: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=58&t=28208
							Hyundai i30 CW 2011, 1.6 benzin, LPG
						Re: i30 2007 EPS
Ak niekto potrebuje opraviť posilňovač riadenia EPS pre Hyundai i30 tak ma môžte kontaktovať, opravujem ich na počkanie aj vrátane demontáže a montáže na počkanie, mám aj skladom celé riadenia ak by sa to vaše nedalo opraviť. kontakt je uvedený nižšie:
							Opravujem a repasujem na počkanie servo-riadenia Hyundai NEW ACCENT 2006-2012, Chybový kód: C1292
Opravujem Elektrické posilňovače Hyundai i30, i40, ix20, Santa-FE a iné C1259 C1260
SK mobil +421 905 642 805 Bratislava +SK
CZ mobil +420 739 929 544
