Samozřejmě na klasické autobaterii!
Bateria-napatie
Re: Bateria-napatie
Já když jsem nabíjel, tak jsem vždy připojil + , pak - ,a pak jsem strčil nabíječku do zásuvky, nikdy žádný problém. Jen doufám, že se zde nerozjede diskuze na x stránek, že tam dojde k přepěťové špičce po připojení do sítě
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
Re: Bateria-napatie
Krepi : podla mna a mojho manualu k Lidl nabijacke to robis spravne
niekde sa pise, ze minus sa dava na kostru ale ja radsej nabijam podla manualu - takze prve plus, potom minus, vidlica do zasuvky a navolit rezim. Pri vypinani opacny postup (posledny krok je plus)
Re: Bateria-napatie
ano pánové souhlasí
ale si nemohu odpustit ....snad prominete"
https://www.youtube.com/watch?v=prEVzshXY6A
ex.
ex.
Re: Bateria-napatie
pro ty, co se chtějí něco více dovědět o svém autě se S-S systémem přidávám odkaz, kde AGM baterky vydrží
a netřeba často připojovat na externí zdroj
https://www.autorevue.cz/akumulatory-mo ... howforum=1
příspěvky od "x12345678" a od "jogurt" jen potvrzují mou zkušenost,
a sotva na problému u některých I 30* něco vyřeší nic neřešící plky věrozv. . . apod.
Re: Bateria-napatie
Odkaz na článek z roku 2013 ???
Od té doby se vlastně systém inteligentního dobíjení vůbec nezměnil, že?
Ale jako pokus dobrý
Re: Bateria-napatie
kaap : Pozri si video priamo od zdroje,aby si bol lepšie informovaný a nešíril dezinformáce že baterky netreba často pripájať na externý zdroj .kaap píše: 11 pro 2020, 05:18 pro ty, co se chtějí něco více dovědět o svém autě se S-S systémem přidávám odkaz, kde AGM baterky vydrží
https://www.youtube.com/watch?v=wUhY7YxNV2M
https://www.youtube.com/watch?v=TSbIk7LU8f8
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Re: Bateria-napatie
Toho chlapíka sleduju už delší dobu a nedá mi jinak než s ním souhlasit. Něco o tom "asi určitě" ví.
Re: Bateria-napatie
Ježíšku, Tomáš Čepek z Modřic. No tak ten o problematice baterií ví sakra hodně
Re: Bateria-napatie
Před nedávnem jsem si zakoupil aut.nabíječku CTEK a včera ji vyzkoušel na AGM baterii. Odpojil jsem + svorku na baterii a připojil nabíječku na + svorku baterie a na kostru vozu - svorku. Baterie byla dle nabíječky nabita po několika hodinách na 100%. Po nabití jsem změřil baterii a měla 12,5V. Baterie je stará 5 měs. Po připojení baterie jsem nic nemusel nastavovat, jen se vynuloval pal.PC. Spíše mě zajímá to napětí baterie, klasická by měla mít min.12,8V při plném nabití. A tahle AGM potvora má míň, tak nevím, zda je to normál nebo co......
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Re: Bateria-napatie
Ja som mal podobný problém od nového auta. Tiež po nabití mala 12,4V a nefungoval mi SS ani inteligent nabíjanie. Stále sa v aute nabíjala. Vyriešila to výmena baterie vrámci záruky. Novú baterku som vybral a hneď som dal na nabíjačku a poriadne dobil. Teraz je všetko ok.
Hyundai i30SW Family Smart, 1.4 t-gdi, 2020, snow white, manuál, 8" bez navi
Peugeot 308 SW, 1.6 16V, 2010, manuál
Škoda Fabia 1.4 50kW
Opel Astra G kombi, 1.6 16V
Škoda 105S žehlička
Škoda 105S žehlička
Re: Bateria-napatie
Dobrý den, prosím o radu ohledně dobíjení baterie za provozu. Bude se mi dobíjet baterka, pokud zapnu potkávací světla? Mám přední i zadní LED.
Pomůže zapnout vyhřívání sedaček a volantu? Klimu mám zapnutou permanentně, tu nevypínám.
Díky moc.
Hyundai i30 III Combi 1.4 T-GDI All inclusive 08/2020
Díky moc.
Re: Bateria-napatie
.. máš soukromou zprávu
Re: Bateria-napatie
žádná soukr zpráva mi nedorazila, můžeš zkusit poslat ještě jednou?
Děkuji
Děkuji
Re: Bateria-napatie
Skoda ze je to prisne tajne... Tiez by som to tajomstvo rad vedel
Škoda 105S žehlička
Škoda 105S žehlička
