Alf6
Příspěvek od Alf6 »
To bych chtel teda videt :mrgreen:
Já snad ani ne 8-[ :mrgreen: :mrgreen:
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
mikodim
Příspěvek od mikodim »
auto zodvihni klasickým zdvihákom, lahneš pod auto, podložíš nejaký lavor alebo rozrezanú staru bandasku od oleja, povolíš srubu, olej zacne vytekat do lavora, auto spustis dole aby vytiekol vsetok olej. Potom auto zase zdvihneš, zasrubujes srubu, vymenis filter,nalejes nový olej a vymena hotova aj v garazi do 30min :D/
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Jo to mas pravdu, ze to tak jde. Nekde uz jsem to take cetl. Akorat fakt nevim, jestli ty ruce natahnu az k tomu sroubu. Mozna se to na jinych autech meni svepomoci lepe.... :-k
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Chce to jednou vidět a pak už to půjde samo. Já mám spíš strach, že to nějak utrhnu, nebo špatně utáhnu. Na motorce jsem si to dělal sám. Je na to vidět, krásný přístup a člověk nastartuje a hned vidí jestli je vše ok. Na motorce jsem musel měnit pokaždé těsnění pod šroubem, to se u auta nedělá?
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Stringo: Třeba já ho měním pokaždé ;)
Stringo
Takže už musíš vědět, co mít koupené.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Ma se to menit pokazde. V servisu kde jsem auto kupoval byl onen krouzek, podlozka zaúčtována jako podložka WwŠkoda.. nebo tak nejak
Stringo píše: 24 pro 2020, 12:35 Na motorce jsem musel měnit pokaždé těsnění pod šroubem, to se u auta nedělá?
Správně je vyměnit těsnění při každé výměně oleje.
Je to halierova položka.Absolútne nemá význam na tom šetriť. ](*,) Vymeniť a hotovo.
mikodim
Keď kúpiš filter, v balení je všetko, gumičky, aj podložka na vypúšťaciu srubu. Tu stačí úplne s citom dotiahnuť, nemusí byť vôbec nejak extra silno. Teoreticky aj rukou ked dotiahnes, nebude olej prepúšťať :wink:
Fabia sedan 1.4
Stringo
Tak to je v pohodě, jestli je to v sadě a nemusí se nic složitě objednávat zvlášť. Já na motorce kupoval těsnění (bylo speciální rozměrem) za 90kč/ks :roll:
kyrmon
mikodim: [-X já ho u filtru tedy ještě neměl [-X asi kupuju divný filtry (Mann). Ale při příští výměně budu měnit i vypouštěcí šroub a u něj jsem myslím podložku viděl :wink:
mikodim
Hmm, nechápem, ja mam stále všetky tesnenia aj podlozku pri každom filtri.. a to mením vo viacej autách každý rok ,a rôzne značky filtrov. A vypúšťaciu srubu netreba meniť. Nieje nijako namahaná. Stačí podložku.
Fabia sedan 1.4
