Přední sklo
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Přední sklo
Zdar,nemila věc,vracel jsem se z hor,projelo auto ,rána a odletl kamínek a prasklina na čelním skle,auto od kterého to odletlo samozřejmě nezastizen.Na kolik vyjde oprava cca
Kona r.v.2020
Re: Přední sklo
Nemilé. Bohužel, stává se. I kdyby ti to "škůdce" potvrdil na příslušném formuláři, české pojišťovny již několik razí politiku, že škodu na čelním okně nelze uhradit z povinného ručení toho, kdo škodu způsobil (resp. pojišťovny to odmítají hradit). Takže buď vlastní připojištění čelního okna, z havarijky nebo z vlastní kapsy.
Co se týče opravy, existují dva způsoby:
1. zacelení - za předpokladu, že poškození není v zorném poli řidiče a velikost poškození nepřesahuje určitou velikost
2. výměna okna - cenu tipuji někde kolem 15 - 20000 Kč
Když to bude řešit pojišťovna, ta rozhodne o způsobu opravy. POZOR na pojištění u Uniqa - v případě, že to nebude opravovat/měnit autorizovaný servis
, doplatíš 50% fakturované ceny z vlastní kapsy. Pro jistotu doporučuji ověřit s operátorem při hlášení pojistné události.
Re: Přední sklo
ide o to aká "prasklina" - veľkosť, miesto, pavučina... zbehni do "autoskla" oni ti presne povedia či oprava a či výmena. Ak výmena potom už ide len o "peniaze" , ak máš havarijnú tak si v pohode, inak záleží aká PZP alebo možno máš pripoistenie pre sklo.
Tu škoda špekulovať, choď do servisu. Inak provizorne to treba hneď prelepiť páskou aby tam nešiel vzduch a vlhkosť, inak sa to časom zväčšuje...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Přední sklo
Díky za info,havarijní mám tak snad nebude problem
Re: Přední sklo
Abychom si rozuměli, havarijko, bez samostatného připojištění čelního(event. dalších skel) skla, je ti v tomto případě k ničemu
Re: Přední sklo
u nás to havarijné kryje... pripoistenie skla treba mať k PZP
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Přední sklo
Vieš to naisto? Otázka je tieš,budú to rátať ako poistnú udalosť ? Hrozí v budúcnosti hroziť malus? Ja mám havarijné + čelné sklo.
Re: Přední sklo
V HP nemôže byť výluka na zasklenie vozidla... načo by bolo také HP? Stret s letiacim kameňom je taká istá škodová udalosť(dopravná nehoda) ako napr. so zverou, so stĺpom, s iným vozidlom....petzl62 píše: 02 led 2021, 17:14 Abychom si rozuměli, havarijko, bez samostatného připojištění čelního(event. dalších skel) skla, je ti v tomto případě k ničemu![]()
Pripoistenie skiel rieši spoluúčasť, ktorá sa potom pri výmene(oprave) skla neplatí....
Re: Přední sklo
Měnili mi okno už 2x, takže už mam 3tí čelní sklo.
Cena byla vždy 19tis a nějaký drobný, hrazeno z pojistky Hyundai a žádný problém. Ve smlouvě je napsáno 500kč spoluúčast, ale po zaplacení mi je za měsíc vrátili.
Nahlášení operátorce, ta hned poslala email do AS a když jsem tam přijel už o všem věděli a jenom koukli na okno aby určili co se bude dělat. Když je to jen důlek tak spravujou, když prasklinka tak hned mění.
Ráno jsem dopravil auto a druhý den odpoledne jsem si ho vyzvedával. Na náhradní auto není nárok.
Jestli máš jen důlek a chceš nový okno tak mu trošku pomos. Špičatý kamínek a palička. Stačí slabá ranka a prasklinka je na světě.
Toto není návod.
Škoda Fabia 3 combi
Re: Přední sklo
Ani pomáhať netreba, opravovať sklo sa všade nedá... takže stačí rana v priestore pred vodičom, prípadne niekde na okraji a konečná pre sklo je tak či onak....
Re: Přední sklo
Tak na to pozor! U nových pojistek může být skutečně v HP výluka na čelní sklo (a také např. i na disky), bráno jako samostatná škoda. Tedy pokud bouráš a v rámci toho prdne čelní sklo, tak se plní. Pokud máš prdlé přední sklo samostatně, havarijko to neřeší. Na druhou stranu, vdibarbora píše: 03 led 2021, 16:06V HP nemôže byť výluka na zasklenie vozidla... načo by bolo také HP? Stret s letiacim kameňom je taká istá škodová udalosť(dopravná nehoda) ako napr. so zverou, so stĺpom, s iným vozidlom....petzl62 píše: 02 led 2021, 17:14 Abychom si rozuměli, havarijko, bez samostatného připojištění čelního(event. dalších skel) skla, je ti v tomto případě k ničemu![]()
Re: Přední sklo
jelikož dělám v pojišťovně jejímž majitelem je Kooperativa , tak si dovolím říct toto :
Pokud máš "Havarijní pojištění " pak zamítnutých případů odškodnit poničené čelní sklo z havarijního pojištění je velmi málo. Pohybuje se v řádech jednotek případů ze sta. „Zamítnuté nároky třeba loni činily čtyři procenta případů, letos dokonce jen tři,“ vypočítává Milan Káňa z Kooperativy.
Pojišťovny co proplácí z HP skla bez problémů : Allianz, Generali, Kooperativa
Problém u některých HP je vysoká spoluúčast, kterou pojišťovna ráda uplatní
Re: Přední sklo
A eventuální malus- navýšení částky HP pro další období
Re: Přední sklo
Jenom pro upřesnění: tady se nebavíme o zamítnutí plnění z důvodu podezření na podvod apod. ale na skutečnou výluku.
Dřív to tam nebylo. Pojistka sjednávána v říjnu 2020. Při sjednávání nové smlouvy si na to dávejte pozor. Na druhou stranu to mám kompenzováno lepší cenou pojištění skel, na stříbrňáka chtěli 2200 Kč ročně při spoluúčasti 1000 Kč, teď to mám za 648 s nulovkou.
Re: Přední sklo
Pojišťovací zhovadilost na pokračování
Z toho plyne jediné, mít rozum a čas na prostudování před eventuálním podpisem, či nepodpisem
