Hyundai i30 1.4 cvvt lpg
Re: Hyundai i30 1.4 cvvt lpg
Přestavba na LPG na Hyundai jedine z výroby. Jeden cas to snad nabizely i autorizovane servisy. Kvůli problémům se od toho upustilo. Je to tady myslim i popisovano v nekolika příspěvcích. Jelikož se z vyroby lpg nedela(proc asi) tak to za ty problémy nestojí. Navíc navratnost prestavby v nedohlednu. Za mě určitě lpg do soukromeho vozu ne.
Pokud chceš LPG, tak tovarni prestavba - Fiat, Renault (Dacia)
Nechci zpochybňovat mínění služebně starších a zasloužilejších kolegů tady na fóru (dibarbora a Alf6), ale pokud jsou motory 1,4 MPI (CVVT) v KIA Ceed a Hyundai i30 stejné, pak bych ve spolehlivosti velký problém neviděl - pokud postačí provozní výhled na nějakých těch 200.000 km (viz info výše o firemní flotile - dál nevidím, někde při těchto při nájezdech, resp. po 7 letech provozu se auta prodávají).Ktm124 píše: 25 led 2021, 06:38 Takže myslíte že by mělo být vše v pořádku? Že to ten motor zvládne a bude dlouho sloužit?![]()
Ale souhlasím s nimi v tom, že nějaké riziko (komplikace) to vždycky bude a člověk musí být přesvědčený (a musím mít spočítané), že se mu to vyplatí.
Pro úplnost ještě doplním své přiznání, že jsem možná pro LPG až trochu příliš pozitivně zaujatý, byť si ho sám asi nikdy nepořídím: doma jsem s ním měl zkušenosti už od dětství, protože můj táta patřil v 80. letech k "průkopníkům" tohoto pohonu u nás (začínal dokonce s nelegální přestavbou, kdy se místo certifikované nádoby v kufru žigulíku tahala klasická PB bomba...). Tehdy byla volba jasná - žigul žral 9 - 10 l/100 km, motor vydržel všechno a přestavba byla za hubičku. Dnes umí CCVT jezdit okolo 6l/100 km, tak je otázka, jak rychle se to v úspoře paliva vrátí. Navíc jakmile máš více studených startů, tak toho benzinu tak jako tak dost projedeš.
LPG do súkromného auta ANO - ale musí to mať ekonomický zmysel - aby sa cena prestavby vrátila povedzme za 2-3 roky - t.j. pri danej spotrebe musí byť nájazd.... naopak ja by som do firemnej zástavby nešiel lebo v autorizáku vám lpg nikto poriadne nenastaví a problém neporieši lebo kto to tam má urobiť keď tam žiaden plynár nie je? Jeden rok LPG nepredávali a zo dňa na deň majú servisovať LPG???
Kúpiť auto s motorom v top stave a potom prestavba v top dielni kde sa mi o to aj budú v budúcnosti starať.
Zo značiek by som dnes kvôli lpg asi šiel do dacie, tam sa mi tá kombinácia vyslovene páči.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Nájezd mam ročně 20 000km a víc, takže si myslím, že návratnost investice do přestavby by byla docela rychlá (odhaduji rok a půl).
Myslím že na LPG vydrží víc 4válec atmosféra než 3valec s turbem jako má Dacia, ale zkušenost s tím nemám, je to jen názor.
"Výdrž" nie je o počte valcov ale o konštrukcii motora a HLAVNE o nastavení systému lpg - základ je správne nastaviť bohatosť zmesi. V skratke - chudobná zmes rovná sa namáhanie výfukových ventilov.
LPG má vlastnú RJ ktorá spolupracuje s RJ motora, ako a čo sa tam dá nastaviť neviem presne. Len viem že mám Nissana, ktorý nemal ani motor tiptop, kedže žerie cca od 10l benzínu vyššie šiel na lpg aj pri menšom nájazde a prestavba sa už zaplatila viac krát a motor ide tak ako na začiatku.
Moje presvedčenie je že LPG môžeš dať hocikam, pravda je že lepšie to bolo na staré atmo s objemom 2.0 popr. viac alebo 6valce a viac.... tam to dávalo jasný ekonomický zmysel.
V našom regione mali taxikári Dacie s LPG - logany a boli spokojný. Myslím že renault s motormi celkom pokročil. Jak parametre tak spoľahlivosť.
K autu s LPG sa treba aj slušne správať - nejazdiť stále v červenom, servisovať o chlp skôr ako benzín - olej, sviečky, káble, lambdy... samozrejme filtre LPG ako treba. proste nešetriť do posledného halierika.
Moja naj rada - najdôležitejší je výber dielne. Vyberiem dielňu... zavolám a popýtam sa na daný model - aké majú skúsenosti a potom sa rozhodnem.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Pokiaľ sa auta na prerábku týka predĺžená záruka, tak treba zvážiť aj tento fakt. Nepýtal som sa, ale predpokladám, že prerábka auta na LPG = rovná sa koniec záruky (minimálne na motor).......
kto tu uz v zaruke menil motor ruku hore...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Několik příkladů je skrze fórum popsáno.
Ľudia si to ani neuvedomujú, ale kúpou nového auta vyvíjaného "intergalaktickou" rýchlosťou pod tlakom ešte rýchlejšie sa meniacich predpisov a nálad bruselských ekológov sa dobrovoľne stávajú testermi noviniek, ktoré automobilka skôr testuje simuláciou na počítači. Pretože odjazdiť patričné množstvo testovacích km jednoducho nie je čas.... to by už stihol platiť nový ešte prísnejší predpis. Z tohto pohľadu môže byť záruka (aj predĺžená) pre majiteľa vítanou barličkou pri technických problémoch, či chceš alebo nechceš, tak musíš kalkulovať aj toto riziko.
ja osoobne na seervisky nechodim, proste som zvazil riziko vs prinos...a pri lpg je to velice podstatne ci zacnem jazdit na plyn od 60 000km po 3 rokoch ci kolko je zaruka allebo od 0 km...... po zarukke zacina cas riesit nakladnejsie veci to potom lpg ani nema zmysel davat...... potom osstava fabricka zastavbba
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
"Děláš velkou chybu, Jaromíre. To se ti vymstí"
zaruka na vitarku uz skoncila myslim... som nekupoval japonca aby som chodil na servisky
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Či sa dá nájsť firma v okolí, ktorá vie dobre nainštalovať a nastaviť plyn, to nebudem riešiť.
Ale či má motor 1,4 hydraulicky vymedzené zdvihatka ventilov alebo sa vôľa ventilov vymedzuje mechanicky - brusenim alebo výmenou misiek, to je pre inštaláciu LPG dôležité. Nie je nad spálený katalyzátor. Témy tu nato sú.
A sú nato citlivé motory s mechanicky vymedzovanou vôľou, čo sa dá poznať aj so servisných intervalov, myslím, že 1,4 motor má predpísanú kontrolu ventilovych vôli , lebo bolo použité lacnejšie riešenie zdvihatkami. Takže je to motor rozpočtový a podľa toho je aj jeho konštrukcia odolná.
O termíne "rozpočtový motor" by sa dala viesť dlhá polemika.
Fakt je ten, že automobilka motor konštrukčne riešila na použitie benzínu, ak sa používa primerané palivo, tak ten motor toho vydrží veľa a popri tom je jednoduchý... čo tam nemá to sa nepokazí, takže ani hydroštely. Ale pri šetriacich pokusoch s LPG je potrebné pri servise myslieť aj na ventily, to že na to výrobca nemyslel, je majiteľova smola a bude to mať o to drahšie a náročnejšie.
Už som to niekde spomínal, motory suzuki 1,5/1,6 v sx4... na benzín to môže obiehať zemeguľu, po prerábke na lpg sa hlava pýta na servis doslova po pár desiatkach tisíc km.
LPG rozdelí motoristov na dve polky to je jasné... ja osobne poznám ľudí ktorí majú japoncov / japonec sa s lpg neznáša vraví "známa pravda" / a najazdili státisíce bez problému... môj nissan asi 80 000km, bez prímazu bez jediného vysvietenia check engine....
Nech si každý vyberie.... ventilové vôle - no tak si to nechá skontrolovať, jaký problém... ani hydroštely nie sú večné ani ich výmena nie je zadarmo....
Nech si to zadávateľ spočíta a nech sa poinformuje. A nech sa rozhodne. Ešte doporučujem poľské stránky o lpg - majú násobne väčšie vzorky daných áut, tam je viac informácií.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
