Ktorú značku predných tlmičov doporučujete?
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ahojte. Keďže riešim zvláštne zvuky od prednej nápravy počas mrazov a servis tvrdí, že to budú predné tlmiče, alebo ich uloženie, tak sa chcem opýtať, či už niekto z Vás predné tlmiče menil a ak áno, tak za aké.
V sérii má Santa Fe III (DM) vpredu tlmiče MANDO. Je to nejaka kórejská značka, ktorú som nepoznal, kým som nezačal riešiť tento problém. V bežnej sieti sa nedajú kúpiť, dodáva ich len autorizovaný servis. U nich sú ale poriadne drahé (2 x tlmič + uloženie, prachovky, atď.. 810 EUR).
Mino dealera viem kúpiť KAYABA a MONROE.
Menil už niekto z Vás za niektorú z týchto značiek a ak áno, aké máte skúsenosti a ktoré odporúčate?
Hyundai Santa Fe 4WD CRDi Premium .... Phantom Black
Hyundai ix35 2.0i Style 4x4 .... biely - predaný
Renault Megane 1,6 2013 .... Ženiné auto :)
Suzuki Jimny 1,3 VVT 1999 .... totalka v 2009
Nissan 200sx s14a (Silvia) .... (280HP) predane
- Richard555
Re: Ktorú značku predných tlmičov doporučujete?
No nemám to z vlastní zkušenosti, ale bavil jsem se o tom kdysi s kamarádem co má soukromý servis a ten doporučuje a i montuje většinou KYABA , říká, že většina ostatních tlumičů má takovou universální charakteristiku, ale KYABA se je snaží tak trochu doladit dle vozu do tovární podobnosti.......
KYB
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
KYB (Kayaba)
zdarec k tlumicum
posledni dobou povim jenom toliko, Kyb delane v evrope uz nejsou co byvaly a po 2 letech provozu zacinaji klepat zvlast pokud jsou studene neb jinak se projevovat, pokud sezenes vyrobu Japan tak je to OK bezproblemu, monroe kvalita taky sla dolu a uz nesjou co byvaly, zatim jeste Sachs drzi kvalitu, otazka jak dlouho. takze spis bych se dival po Sachs
Mel jsem KYB a po cca 1500km vytekly, dal jsem Sachs a drží.
Aby vyměněné tlumiče vydržely je třeba dodržovat správný montážní postup. Hodně servisů a mechaniků to nedělá a ani bohužel neví,ale tlumič se dotahuje až na zatíženém kole, nesmí při dotahování být vyvěšený, vytažený.Pak trpí na zvýšenou námahu ve dříku a začne brzy téct a odejde předčasně.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
maras
to co pises nema na tlumice vliv, protoze to by tam potom nesmelo byt pruzne ulozeni v hornim uchytu,pakl by nesmely byt excentry na serizovani, jedine co je treba dodrzet a to prave malokdo dela, pokud jsou excely(dobijene plynem) tak je treba tlumic nejdriv napumpovat aby byl max roztahnuty a pote ve svisle poloze montovat, pokud se nenapumpuje tak odejde pist v tlumici a zacne propoustet olej
to co popisujes se uplatnuje kdyz se montuji spodni ramena nebo zadni naprava na silentblokach(pruzne ulozeni k napravnici,karoserii vzadu) aby se netrhaly a byly ve stredu sve drahy
Jo máš recht, je to tak jak píšeš.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Na svém Accentovi jsem měl všechny tlumiče od Kayaby a pracovaly bezchybně celých osm let, až do prodeje auta ( byl deset let starý ). Proti nekvalitním originálům od indické firmy Mando, jsem po si výměně za tlumiče KYB připadal, že sedím v jiném autě
Přední byly Made in japan a zadní evropské. Jinak je to tak, jak píše 69pavel .... neodbornou montáží se můžou tlumiče poškodit.
Teď jsem konečně našel čas a pořádně pročetl tvůj příspěvek. To co jsem předtím napsal je pravda. Přikládám odkaz na správný postup při výměně tlumičů. https://motofocus.cz/technika/38697,10- ... ne-tlumicu69pavel píše: 06 úno 2021, 12:38 maras
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Kayabu by som tiez neodporucal s pevnym presvedcenim,ze to je spravny vyber...nemam velky km najazd a po par rokoch zacali tiect
Ještě upřesním, přední KYB ExcelG vytekly rychle, zadní KYB GASaJUST drží, tyto mají tuším nálepku Made in Japan jsou to jednoplášťové a docela tuhé tlumiče tyhle zase mužů doporučit.
Maras píše: 06 úno 2021, 16:22
pardon za citaci
k tomu clanku je to tam i napsane, to plati v pripade ze tlumic ma pruzne ulozeni(silentblok v oku),tazatel resi predni napravu- na predku jsou mcpherson tam dotahne kdyz jsou kola ve vzduchu, zadni pokud je oko silentblok v uchyceni tak tlumic s okem se dotahuje az potom jak stoji auto na kolech
