jak vyklopit stěrače
Ahoj,
poprvé v životě mám auto, kde se nedají vyklopit jednoduše stěrače, když je chci očistit, jako u všech předchozích aut, brání tomu kapota, resp její výběžek, v příručce o tom nic nepíšou. Možná je to něco dost jednoduchého, ale zatím jsem na nic nepřišel, ale asi to bude něco dost jednoduchého...nebo ne ?
I30 4/2020 .
I30 4/2020 .
I30 kombi 2020 Style
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1227645.html
Re: jak vyklopit stěrače
Po vypnuti motoru do par sekund stlacit a podrzat packu stieracov smerom dole.
Po skonceni ukonu, potom vlozit kluc do zapalovania a bez nastartovania zase packa dolu.
Napis ako to dopadlo, mne to funguje.
1. Within 20 seconds of turning off the engine, move the wiper lever down and hold it to the Hyundai i30. position position for about 2 seconds until the wipers move to the top wipe position.
2. At this time you can lift the wipers off the windscreen.
3. Gently put the wipers back down onto the windscreen.
4. Turn the wipers to any ON position to return the wipers to the bottom resting position.
Pakarna, co? Ja uz jsem se nad tim rozciloval s prvnim snehem. Ale koukal jsem, ze VW to ma taky. Za me hodne blba moda...
martasak píše: 07 úno 2021, 16:17 Ahoj,
I30 4/2020 .
--- ex: ---
--- ex: ---
No jo, tohle je úžasnej vynález. Prvně jsem nechápal proč se tu nad tim všichni rozčilujou, vždyť jde jen o jeden úkon navíc... Pochopil jsem při prvnim mrznoucím dešti a následnym sněžení... Jediná věc co se zatim osvědčila, je taková ta termodeka na sklo pod stěrače.
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Chlapi, chci se zeptat, je to tak i u FL 2020?
Když jsem měl auto někdy přede dvěma lety na týden, tak mne to taky pěkně sralo.
Bohužel ano
A radši nedomýšlím, co by se stalo, kdyby člověk stěrače v té odklopené poloze omylem vrátil páčkou dolů. Že by tam byla zabudovaná nějaká chtrystika, který by tomu zabránila, to pochybuju...
Já si pořídil tohle a stěrače mám pořád zakryté včetně celého skla a je klid. Na koncích jsou magnety, takže ani vítr neodkryje nic.
https://www.aliexpress.com/item/4000405 ... hweb201603_
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
To vypadá dobře. Ale je to asi spíš pro někoho, kdo parkuje doma na dvoře. Nedokážu si představit, jak dlouho by mně to vydrželo na autě, které parkuje na ulici v centru většího města.
Hyundai i30 1,5 DPi Comfort kombi
ex:
Citroen C3 Picasso
Citroen Xsara Picasso 2x
Škoda Felicia kombi
Škoda Forman
Škoda 120
VAZ 2101
ex:
Citroen C3 Picasso
Škoda Felicia kombi
Škoda Forman
Škoda 120
VAZ 2101
Tak ještě lze vzít flexu a kapotu lehce upravit, že...
--- ex: ---
--- ex: ---
Uz sa mi to stalo 2x. Raz praskol uchyt po tej raneWalterB píše: 09 úno 2021, 16:09 Bohužel ano![]()
Diky, uz zena objednala pre oboch.Maras píše: 09 úno 2021, 20:12 Já si pořídil tohle a stěrače mám pořád zakryté včetně celého skla a je klid. Na koncích jsou magnety, takže ani vítr neodkryje nic.
Tak to je drsný!Sanchez píše: 09 úno 2021, 21:06Uz sa mi to stalo 2x. Raz praskol uchyt po tej raneWalterB píše: 09 úno 2021, 16:09 Bohužel ano![]()
A radši nedomýšlím, co by se stalo, kdyby člověk stěrače v té odklopené poloze omylem vrátil páčkou dolů. Že by tam byla zabudovaná nějaká chtrystika, který by tomu zabránila, to pochybuju...![]()
Ještě že ty ramínka jdou vůbec aspoň trochu od skla přizvednout a člověk tak pod ně může tou škrabkou opatrně zajet. Je to nešikovný, ale aspoň něco.
Před lety jsem to měl podobně na té Audině. Ale tam na to soudruzi mysleli a když člověk zapoměl, tak díky tvaru ramínek lehce sami zaklaply na sklo.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Ta podložka z Aliny vypadá dobře, ale než dorazí, bude po mrazech, takže až na příští sezónu. Já se v těch mrazech naučil automaticky po dojezdu domů stlačit páčku dolů a vyjet stěrače do výměnné pozice. Pod lišty strkám mirelonové profily U nebo L, co se jimi obalují dveře při přepravě. Jsou nenasákavé, takže je mráz nepřilepí. V tomto ohledu jsou lepší než EPS, ten se dokáže přilepit mrazem ke sklu. Dobře by posloužily i proužky XPS, ten extruďák bude mít lepší vlastnosti než běžný polystyren.
