Vybita bateria
Vybita bateria
Mam trvaly homeoffice, elantrou som nejazdil od Mikulasa minuleho roku.
Dnes som siel vyskusat, ci este funguje.
Otvorit cez DO slo, ale nastartovat uz nie. Akumulator vybity, ma 10.15V
Doniesol som ho tepla a pripojil nan nabijacku ulg-3-8-a1.
Ta sa tvari, ze je zapnuta. Podla navodu ma byt ulg-3-8-a1v rezime pulzneho nabijania, pokial ma akumulator menej, ako 10.5V. Kontrolka pulzneho nabijani nesvieti.
Nabijacka nereaguje na slacenie tlacitka pre prepinanie modov a ani akumulator nenabera napaetie.
Pri prepolovani zasvieti na nabijacke vystrazna LED.
Mate niekto skusenosti s touto nabijackou (ulg-3-8-a1) ?
Audi A4 limuzina, automat, Briliant Black
Ex-Hyundai Elantra 1.6I 6M/T STYLE, Phantom Black, 2012, zdedil ju muoj avatar
Ex-Lanos SX sedan, 1998, 1.6/16V, ma uz noveho majitela
Ex-Skoda 100, 1974, nech je jej magnet na srotovisku lahky
Re: Vybita bateria
Je potrebné nejakou jednoduchou (bez "rozumu") nabíjačkou zdvihnúť napätie akumulátora cez 10,5V (možno aj trochu viac). Potom by už mala táto "múdra" nabíjačka začať nabíjať. Existujú aj "múdre" nabíjačky ktoré majú aj režim oživenia hlboko vybitých akumulátorov a následne ho nabiť do plných znakov nabitia.
Napísal som to tak ľudovo, lebo predpokladám, že elektrika nie je váš koníček...
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
Ford Fiesta 1,4 TDi
Re: Vybita bateria
total vybitú baterku nevie nabíjať... buď si auto naštartuj cez káble z iného auta alebo musís nabíjať niečím neinteligentným natvrdo alebo naopak viac inteligentnou nabíjačkou....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Vybita bateria
pokud je to stará klasika, pak při 10,15V je baterie pravděpodobně po smrti. A pokud se ti podaří ji nějak vzkřísit tak to nebude mít žádnou kapacitu.
Pokud se za dva měsíce svévolně vybila, pak byla vlastně napadena covidem už na mikuláše.
Neřešil bych to, ztráta času a koupil novou baterku
napětí pod 10,5 V delší dobu je pro baterku téměř vždy konečná
desky už budou "zasulfátovaný "
Re: Vybita bateria
Ja by som to skúsil oživiť, je pravda, že už asi nebude mať pôvodnú kapacitu. Môže ale ešte poslúžiť.
Tento pán vie o akumulátoroch a nabíjaní dosť: https://www.youtube.com/watch?v=wUhY7YxNV2M - pozrite si aj iné jeho videá.
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
Ford Fiesta 1,4 TDi
Re: Vybita bateria
Ahoj,
dakujem za rady.
Akumulator je bezudrzbovy, prevdepodobne gelovy, Elantra 2011.
Podla navodu by mala tato nabijacka vediet ozivit aj akumulatory s napaetim nizsim, ako 10.5V, je to nazvane ako impulzny rezim.
Ale po pripojeni k akumulatoru nijako nereaguje, nedaju sa prepinat mody. Je mozne, ze ta "smart" nabijacka nie je funkcna, nepouzival som ju asi 12 rokov.
Asi naozaj bude najlepsie zaobstarat novy akumulator.
dakujem za rady.
Re: Vybita bateria
Ahoj, jestli se nepletu, jedná se o nabíječku LIDL. Na internetu jsem nedávno četl diskuze, že tato nabíječka při hlubokém vybití akumulátoru nesepne. Jak psali kolegové výše - zkusit částečně dobít "hloupou" nabíječkou, nebo kvalitnější "chytrou" (např. CTEK by to měl umět, ale osobní zkušenost nemám). Jakmile stoupne napětí, Tvoje nabíječka by se měla chytit.
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
Re: Vybita bateria
Možná ju nakoniec nejako zobudíš.No keďže má 9 rokov nachal by som ju v kľude odísť na zaslúžený odpočinok a kúpil novú.
Re: Vybita bateria
Jestli je ta baterka z r. 2011 a ještě ke všemu nebyla nikdy ani nabíjena (12 let nepoužíivaná nabíječka), tak si zaslouží pomník - a to auto a jeho dobijeci schopnosti taky. Gratuluju!
Re: Vybita bateria
Premyslim, jestli s ohledem na mrazy baterkou nevytahnout do tepla. Stojim na ulici a jel jsem naposled pred tydnem.
Jinak u soucasne i30 zadny skryty problem s odpojenim / pripojenim baterie neni?
(Tj.jen odpojit a pak pripojit?)
--- ex: ---
--- ex: ---
