Náhodou to smysl dává.
Rozstřelených motorů všech možných typů jsem za svoji práci pro Citroen pár viděl.
Majitelé 1,4 CVVT původního provedení by taky mohli vyprávět.
Měl jsem kolegu v práci (KIA Ceed), taky sral i na pouhou kontrolu.
Stálo ho to 28 litrů.
Prý to jenom trochu chrastilo, potom nějaké blbé starty tak to jednou protůroval a ....
Osobně jsem viděl ten řetěz co vypadá jak z dětského kola - byl delší o pár cm než nový.
Při 95 jsem nechal na IXu zkontrolovat případně vyměnit.
Nakonec z výměny sešlo ale to je pouze tím že v tom našem IXu jsou rozvody
z podstatně výkonnějšího motoru což není standart ale nějak to v Žilině složili.
Viděl jsem rozdíl před sebou (Automima). Protože to bylo OK a tak se měnila preventivně pouze pumpa a simering na klice.
Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
Re: Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
ex.
ex.
Jojo, ten motor si taky pamatuju, koukali jsme na to jak puci
Máš opravdovou raritu
slabostka:
Zrovna u tebe mě to docela překvapuje. Jako u znalce
Měl by jsi vědět, že zrovna tyhle motory hodně přeskakovaly
Zpočátku díky špatně dimenzovanému hydraulickému napínáku, po jeho modifikaci se zase natahují řetězy. Takže kontrola, po cca 75tis. a dál, pokud chrastí je víc než žádoucí, stejně jako eventuelní výměna. Dokáže to ušetřit dost a dost pěněz
No a pak ještě dát na
, aby se nerozsypal katalyzátor... To je zpravidla konečná
Ty máš ještě v Getzu poctivou kovadlinu
slabostka:
Klukům z Automimy blahořečím kudy chodím.
Pokud by postupovali metodou "pán si přál kontrolu / výměnu rozvodů a muž s koženou brašnou nesmí projet" tak jsem odešel s mechanicky slabším motorem než jsem přijel a o dost peněz lehčí protože by museli vyměnit celou řetězovou dráhu ( i to co se běžně nemění ).
Ale to jenom na okraj..
ex.
ex.
- ja nie som znalec, ale čo viem reťaz rozvod sa mení ak sa objaví príznak - predpokladám že remeň sa roztrhne bez varovania ale retiazka by nejaké varovania mala dávať. Takže preventívne by som skôr menil remen ako reťaz.petzl62 píše: 25 úno 2021, 16:51 Jojo, ten motor si taky pamatuju, koukali jsme na to jak puci![]()
Máš opravdovou raritu![]()
slabostka:
Zrovna u tebe mě to docela překvapuje. Jako u znalce![]()
Měl by jsi vědět, že zrovna tyhle motory hodně přeskakovalyZpočátku díky špatně dimenzovanému hydraulickému napínáku, po jeho modifikaci se zase natahují řetězy. Takže kontrola, po cca 75tis. a dál, pokud chrastí je víc než žádoucí, stejně jako eventuelní výměna. Dokáže to ušetřit dost a dost pěněz
No a pak ještě dát na, aby se nerozsypal katalyzátor... To je zpravidla konečná
Ty máš ještě v Getzu poctivou kovadlinu![]()
Inak ten motor v getzovi je neskutočný, nechápem aj to že s pôvodnou lambdou i katom to s 300 000km dáva emisie ... auto sa rozpadne ale motor pobeží...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
