Tucson 2021 (NX4)
Re: tucson nx4
V poho.Každoročne chodia chlapci z fóra na autosalón do Bratislavy.Pokiaľ tohto roku bude,tak sa teším.
Re: tucson nx4
Dívám se, že autosalon je naplánován na 20. 4. - 25. 4. 2021
Re: tucson nx4
Vegan:prohlidnul jsem cca 30 aut pod umělým osvětlením v hale a v různých barvách. Rozdíly v barvě mezi nárazníkem a zbytkem auta jsem nezaznamenal, pouze u té tmave Amazon Grey pod určitým úhlem jakoby byl malinkatý rozdíl, ovšem to je jak psal Axel-lomem světla. A kdyby si se o tom nezmínil,ani by mne nenapadlo se na to zaměřit. Kdysi jsem vlastnil Focus II ve stříbrné a tam byl zcela evidentní rozdíl v barvě nárazníků a zbytku auta. Ostatně dá se to vidět i na bazarovych fotkách těchto vozů.Tam to soudruzi od Fordu moc nevychytali.Vegan píše: 09 bře 2021, 20:01 Pěkná barva.... Amazon Grey ?
Jen teda ten rozdíl barvy na nárazníku a blatníku to trošku kazí, ale to vypadá, že snad mají téměř všechny barvy, tuto pihu na kráse...
Také si v pátek snad vyzvedneme...![]()
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: tucson nx4
Buď presunú na jeseň,alebo zrušia.
Re: tucson nx4
Koncert Helloween Pumpkins United mal byt 5.5.2021, bohuzial, prelozili na jar 2022. Prelozene druhykrat.
Aspon info z ineho sudka.
Fantozzi78
Re: tucson nx4
Ahoj všem, tak mírný update z mé strany.
Spotřeba po cca 2.200 km je na 9,1 l (1,6 MHEV 4x2, 132kw) a to si troufnu tvrdit, že v noze to fakt není...
Jinak stále spokojenost až na jednu dost zvláštní věc. Parkuji venku a když větší mráz (pod nulou), tak skoro pokaždé když se rozjedu, tak se mi z oblastí zadních dveří za spolujezdcem ozývá tlumené klepání/rachtání, jako by bylo něco uvolněného v oblasti dveří. Tento zvuk ustane po chvíli jízdy (cca po 5-10 minutách). Zvláštní je, že se mi to ani jednou nestalo, když jsem parkoval v garáži v práci, tj. ve vyšší teplotě. Už si občas připadám paranoidní, jestli se mi to nezdá nebo jestli jsem si to nevsugeroval
Re: tucson nx4
Kompletní výroba nového Tucsonu, sice z USA, ale i tak to bude asi dost podobný jak u nás
https://www.youtube.com/watch?v=vCl2TQnfWIo
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Re: tucson nx4
Zkus poštelovat gumové darazy pátých dveří.Fantozzi78 píše: 11 bře 2021, 11:45 Jinak stále spokojenost až na jednu dost zvláštní věc. Parkuji venku a když větší mráz (pod nulou), tak skoro pokaždé když se rozjedu, tak se mi z oblastí zadních dveří za spolujezdcem ozývá tlumené klepání/rachtání, jako by bylo něco uvolněného v oblasti dveří. Tento zvuk ustane po chvíli jízdy (cca po 5-10 minutách). Zvláštní je, že se mi to ani jednou nestalo, když jsem parkoval v garáži v práci, tj. ve vyšší teplotě. Už si občas připadám paranoidní, jestli se mi to nezdá nebo jestli jsem si to nevsugeroval
Scaild: Díky za odkaz, podívám se.
Re: tucson nx4
Dávám to tedy i sem, protože se tady v jiných vláknech rozmohl nešvar politikaření.Ja se chci na fóru o autech,bavit o autech. Takže zde je reakce na video......To ti můžu říct docela přesně.Koukl jsem , přeskočil, na to video v 3:23 a je to stejné jak v Nošovicích. Je to na paint-lakovna a jedná se o lázeň PT/ID. Kdy v PT se auto odmastí a v ID se nanese antikorozní povlak. Na video jde vidět jak se auto otáčí,aby se lázeň dostala všude.Scaild píše: 11 bře 2021, 16:50 Kompletní výroba nového Tucsonu, sice z USA, ale i tak to bude asi dost podobný jak u nás
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: tucson nx4
Zdravím, k té diskutované spotřebě, mám klasiku 1.6 benzín, pokud jedu delší trasu, tak jsem tam kolem 7,5 litru, samozřejmě popojíždění kolem komína je za 9, jinak už mně políbil na zadní blatník nepozorný couvač, lehce promáčklý
ve spoji se zadním blatnikem, prý na vyklepání to není dobré místo, tak čekám už 14 dní na ten díl, a budu bůhví jak dlouho, odhad škody 50 tisíc
Re: tucson nx4
Takže nový Tucson je doma...
Barva Amazon Grey ( předěl mezi nárazníkem a blatníkem je v odstínech lehce vidět na přímém slunci o poznání více pak pod mrakem při rozptýleném světle, ale nic na co bych z toyoty nebyl zvyklý takže ve výsledku pohoda ).
Dojmy z prvotního nastavování veskrze pozitivní až teda na proces párování BlueLink to je megašílené... měli by si najít nějakého UX procesního analytika na optimalizaci.
Výbava Style + Premium + SkyView ( nebo jak se tomu u Hyundai nadává ) 4x4 HEV Hybrid
Spotřeba po cca 60 testovacích km po Praze je 6,4 včetně jižní spojky a popojíždění v centru, tedy o cca 2l horší jak Auris hybrid a cca 1l horší jak u Ravky, uvidíme co udělá provětrání na dálnici tam očekávám něco okolo 9l.
Trošku mne zarazili cca čtyři věci:
1) jízdní režimy mám na výběr jen ECO a Sport ( ve videích jsem viděl ještě Comfort, nebo tak něco, ale to je třeba někde zapnout )
2) nikde v menu jsem nenašel nastavení adaptivních tlumičů, to bude asi třeba ještě vykoumat
3) při dovírání některých dveří ( řidič a zadní dveře na straně spolujezdce ) se nechtějí zabouchnout, musím s nimi vážně dost praštit, to bude asi chtít nechat seřídit
4) jak brzo končí otevírání střešního okna, tedy že se moc neotevře tak cca do 1/2 co by mohlo
Re: tucson nx4
Nemáš skôr problém zavrieť posledné zatvárané dvere?... A každým zatvorením, zisťuješ ako dobre tesní karoséria...Vegan píše: 12 bře 2021, 19:13 3) při dovírání některých dveří ( řidič a zadní dveře na straně spolujezdce ) se nechtějí zabouchnout, musím s nimi vážně dost praštit, to bude asi chtít nechat seřídit
Re: tucson nx4
Vegan: Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
PS: Pro všechny majitele - už by si někdo mohl založit i vlastní vlákno a pochlubit se třeba pár fotkami a průběžně přidávat své zkušenosti, radosti a storosti, jinak to pořád bude jen "paní Columbová"
Re: tucson nx4
Režim Comfort už není, po aktualizaci je z něho vylepšené ECO. Bohužel je to až moc Eco........Škoda, že to tak změnili.
Tlumiče podle mne nemají žádné nastavení, jednak si to nastavuje elektronika auta a pak se to mění dle použití v režimu 4x4 Sníh, Štěrk atd. Ale to je jenom moje amaterská doměnka![]()
Hyundai Tucson 2021 1.6 T-GDI HEV 6AT 4WD Style Premium Amazon Grey
