Vysoká spotřeba
- kotyzavamberk
Vysoká spotřeba
Zdravím ,pozoruju vysokou spotřebu ,tam kde jsem jezdil za 6 litru ted klidně i za 11 litru a autu trvá než se ohřeje chladící kapalina . Kde myslíte ,že by byl problém najeto 60 000 km a budu měnit palivový filtr ,ale tím to určitě nebude.
Re: Vysoká spotřeba
Ked sa dlho ohrieva, zeby vadny termostat na chladici? Cize stale otvoreny.
- kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
V pátek to dám do Hradce Králové do autorizáku. Tak uvidím.
- kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
Už vím co to je ,diagnostika ukazala přechodnou chybu P 2191 ,prý se mám stavit v jiný termín , zajimavé bylo ,že vlastně nic neopravili nechal jsem tam 900 za práci a auto jelo dobře i spotřeba ,teda zatím uvidím ráno až to bude studený. Je možné že tu chybu vymazali a tím se to vyřešilo.
- kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
Auto jezdí parádně ,ale prý když se vymaže chyba ,tak po určitém čase a najezdu se stane znova. Tak jsem zvědavej .
pozorovatel
Re: Vysoká spotřeba
Oni len zmazali závadu z pamäti, neodstránili problém... Takže už len čakať.
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
- kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
Tak jsem se dočkal dnes mi auto zase ukazali chybu 2191 cestou do HK ,tak jsem se stavil v autorizovaném a oni mi ji zase smazali s tím,že pokud ještě se objeví tak ho tam mám nechat vyjedu ze servisu a hned to zase začalo ,ted už i na volnoběh kolísá otáčky. Tak jsem ho tam nechal uvidim co to bude.pozorovatel píše: 21 úno 2021, 00:06 Oni len zmazali závadu z pamäti, neodstránili problém... Takže už len čakať.
Re: Vysoká spotřeba
a za co jsi jim vlastně tedy platil ?kotyzavamberk píše: 19 úno 2021, 18:51 Už vím co to je ,diagnostika ukazala přechodnou chybu P 2191 ,prý se mám stavit v jiný termín , zajimavé bylo ,že vlastně nic neopravili nechal jsem tam 900 za práci a auto jelo dobře i spotřeba ,teda zatím uvidím ráno až to bude studený. Je možné že tu chybu vymazali a tím se to vyřešilo.
To jsem ani za komárů nezažil
- kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
platil jsem za připojení diagnostiky ,kontrola systemu atd zkušební jízda ,dnes mi auto napíchli zadarmo chybu vymazali a jak jsem odjel tak to znova skočilo do nouzáku ,tak jsem jim ho tam nechal ,mám tušení že je v hajzlu váha vzduchu ,ale to jen tipuju .
Re: Vysoká spotřeba
to nepoteší.... mala by vydržať hodne dlho...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
- Borek
Re: Vysoká spotřeba
P2191 HYUNDAI
Možné příčiny
Vadný vstřikovač paliva
Chybný snímač hmotnostního průtoku vzduchu (MAF)
Stav nízkého tlaku paliva
Vadný přední HO2S
Netěsnost ve výfukovém systému
Vadný systém PCV
Read more: https://www.autocodes.com/p2191_hyundai.html
A tady také řešil P 2191
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=37257
Možné příčiny
Vadný přední HO2S
Vadný systém PCV
- kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
co je to ? vadný přední H02S a vadný system PCV vstřikovač je drahá záležitost ? děsím se co to bude?
Re: Vysoká spotřeba
ty už to nemáš asi v záruce, že ?
- kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
nemám
- Borek
Re: Vysoká spotřeba
přední H02S
První lambda sonda. Když nefunguje, motor dostává špatná data a dává větší množství benzínu do motoru. Dá se změřit z OBD i čínským čipem za pár kaček.
Můžeš mít i někde prasklý výfuk-vlnovec...a přisává to falešný vzduch na lambdu. Potom by byla také výrazně větší spotřeba.
