úbytek chladící kapaliny
hyundaiak
Příspěvek od hyundaiak »
Ještě mám jeden dotaz. Během provozu pozoruji úbytek chladící kapaliny. Za rok ubyde množství mezi ryskami max a min. V servisu to vždy dolijí a nijak se o tom nezmiňují. Je takovýto úbytek v normě, nebo chladící kapalina nemá ubývat vůbec?
Úbytek nastane co jsem tak vypozoroval obvykle se začátkem zimy "když se začne v autě topit". Po zimě už to neubývá a nestalo se zatím ani to, že by to ubývalo pod rysku "min".
Máte to někdo podobně, nebo se jedná o nějakou netešnost v potrubí (chladiči)?
Mám to nárokovat během pací pravidelné údržby v servisu jako záruční opravu? Mám obavu, že když se začnou u "skoro nového auta" hrabat v motoru, začnou nějaké další problémy. Auto bude mít 4 roky.
Jedná se o motor 1,7 CRDi 85 kW, r.v. 2016.
Díky za reakce.
Re: úbytek chladící kapaliny
Mám to stejné, na víčku pro dolívání oleje šlem není. Stačí dolít 2 - 3 deci destilky za rok. Každopádně doporučuji sledovat a kdyby byla ztráta větší za kratší časové období, začít řešit.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
soban
Příspěvek od soban »
Skontroluj všechny pásky na hadicích za studena zda není nějaká trochu volná a zda tím pádem jak je chladno trochu nepropouští.
Ale pokud je to málo tak to fakt netřeba řešit, akorát kdyby se to zhoršovalo.
ozzy56
Příspěvek od ozzy56 »
ahoj, chtěl bych se zeptat, jakou origo chladící kapalinou firma :hyu: plní motor 1.6 GDi u Tucsona z roku 2020 ? příručku jsem zapomněl na chatě a teď nemůžu opustit okres, jsem vůl, já vím :D
nemám žádný problém, ale jen chci vědět, co tam nalít, kdyby něco, díky, nepište destilku, to vím taky :D/
Tucson 1.6 GDI 2020
KamZehr
Příspěvek od KamZehr »
Tohle jsem zkopíroval z manuálu.
Specifikace a informace pro zákazníky
Chladicí kapalina
motoru
Zážehový motor 1.6 GDI A/T 7,1 l
Směs nemrznoucí kapaliny a vody
(Ethylenglykolová chladicí kapalina na bázi
fosforečnanu pro hliníkové chladiče)
Zážehový motor 1.6 GDI M/T 7,3 l
Zážehový motor 1.6 T-GDI 7,2 l
Zážehový motor 2.0 MPI A/T 6,9 l
Zážehový motor 2.0 MPI M/T 7,0 l
Zážehový motor 2.4 GDI A/T 7,1 l
Smartstream D1.6 TCI
/ 1.6 48V MHEV M/T
7,1 l
/ 1.6 48V MHEV DCT
7,5 l
Vznětový motor 2.0 TCI
/ 2.0 48V MHEV
8,5~8,8 l
slabostka
Příspěvek od slabostka »
to je vyčerpávajúca informácia.... inak na akútne doliatie v lete destilka aj keď to nechceš počuť a potom si to dohľadaj... možno schodnejšia cesta bude nejaký mazací plan tam ti rovno hodí aj špecifikáciu či to bude ala G12,G12plus.....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
ozzy56
no právě--co jsem projížděl mazací plány pohledané na internetu, tak se odkazují na ,, original OE product'', to je dneska jak u blbých fakt, místo aby napsali třeba G 12, nebo original název kapaliny ](*,)
Tucson 1.6 GDI 2020
kolicek
Příspěvek od kolicek »
Myslim ze musi splnovat MS 591-08 pak staci jen zadat do google :wink:
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Ja toto resil pred par dny, auto mas relativne nove, takze bych zkontroloval hadice a muzes zkusit vymenit vicko nadrzky chladici kapaliny, to muze byt asi nejlevnejsi reseni. Casto je to ale problem, ze je deravy chladic. Ja tento problem resil od minulyho roku, doleval jsem od leta, porad to mizelo, nakonec to byl chladic, nyni po vymene auto jak novy a uz se nepocurava :D : D (ale mam dedka 2005, zdrave zajetyho 223t) :D
ozzy56
--kolicek-- díky, jojo, tohle jsem potřeboval =D> , jinak s autem nic nemám, jen jsem chtěl znát označení té kapaliny, díky
Tucson 1.6 GDI 2020
buba
Příspěvek od buba »
Dnes výměna chladící kapaliny.
Dal jsem febi g11.
Docela jsem na ni zapoměl,takže měněno po 6 letech a 125000km.
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
mno. nepovedal by som ze G11 je moc vhodna, je to celkom stara norma (monoethylglykol) a obsahuje mnozstvo sajrajtu, kore moderne chladiace okruhy nemaju moc radi
rozhodne by som vyberal nemrzku bezsilikatovu, bezfosfatovu.
ako priklad RAVENOL Antifreeze HJC – FL 22 https://www.olejacek.cz/ravenol-antifre ... 72518.html
splna normu Hyundai/Kia
A na bezne dolievanie staci vzdy destilka
slabostka
a hlavne G11 treba často meniť... to fakt nepatrí do moderného auta,do aziata už vôbec, s G11 sa končilo tak na prelome tisícročia...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
hyundaiak
Aktuálně se má situace tak, že chladící kapalina klesla pod rysku min. Přemýšlím, že bych tam dolil chladící kapalinu (nechci tam dolévat vodu aby to v zimě nepopraskalo). Jakou kapalinu bych tam měl přilít?
Jedná se o motor 1,7 CRDi, 2016, nafta
V návodu se píše, že má být na bázi ethylenglykolu, viz obrázky:
https://ibb.co/D8fbLDv
a
https://ibb.co/9hmxmNp
Když jsem hledal takovou kapalinu, našel jsem třeba Fridex G 48, na které se ale o vozidlech Hyundai nic nepíše.
Jakou kapalinu přidáváte?
slabostka
Niečo čo plní G12+ normu... Fridex G48 plní starú normu G11, to tam už nedávaj....
Určite by som ale " LEN" nedolieval, rovno to spoj s výmenou chladiačky.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
