Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
Díky....Jen jsem se leknul toho výfuku a toho cukání. Doufám, že neodešel egrhajzl....Ale to by zase cudilo. No, třeba je to vlastnost....
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Re: Motor 1.5DPi
Podle mně tam zbytečně liješ takový drahý benzín. Fakt stačí obyč. 95 a ani nemusí mít aditiva. Já tankuji skoro pořád na Benzině 95+VIF. No a jak vidíš i ostatní nějak podobně a mají to v pohodě. Vždyť ten motor si vystačí i s 91 oktany. To škubání nevím co tím myslíš, kdy se to projevuje?
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
Při zrychlování to někdy tak nějak lehce škubne.. Většinou na trojku a ctyrku. Při souvislé jízdě např.po dálnici to nedela Často využívám plachtění, tak nevím, zda to není tím..... No uvidime
Re: Motor 1.5DPi
Ty jo, ted jste mi pripomneli, ze existuje neco jineho nez 95ka. Ja uz jsem na to od podzima, kdy jsem ji tam asi 5x dal, uplne zapomnel
je tedy fakt, ze tam kde tankuji nejvic (TIR Park Hrubý ve Zdibech) maji jen 95ku. Na Tank ONO beru 98ku (za ty penize...), pocitove fajn, ale jestli to neni placebo....
Jinak u hrdla nadrze je, tusim, uvedene, ze minimum je 91 okt.
S tou 100kovou Vervou s 10% bioslozkama s Vama dobre vybehli
--- ex: ---
--- ex: ---
Re: Motor 1.5DPi
Podle mého názoru mnohokrát ověřeného z různých zdrojů nemá používání benzínu s větším oktanovým číslem než je pro motor předepsáno valný význam.
Jiná věc je to, že výrobci často u víceoktanových benzínů používají více aditiv nebo jiná než u základních benzínů 95 oktanů.
Re: Motor 1.5DPi
Ale také motoru nijak neškodí.
Re: Motor 1.5DPi
Já to beru jako něco jako "proplach"
. ŘJ si cvičně proběhne úpravu časování, já si udělám dobrý pocit, že autu prospívám
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Re: Motor 1.5DPi
Odjinud: No prave jak pises "za ty stejny prachy" je na ONO uz ta N98. Cili jde o to, kdyz je ta moznost, jestli je apriori lepsi pro jistotu tankovat tu N98, jelikoz je automaticky aditivovana (to me klidne kdyztak vyvedte z omylu) a nemuset se pidit, co kde v ktere N95 je za prisady. Jde mi ciste jen o to, aby to z dlouhodobeho hlediska pomohlo zivotnosti motoru.....pripominam, "kdyz je to za stejnou cenu".
Samozrejme pokud by to bylo tak, ze aditivovana N95 je pro zivotnost a kondici motoru lepsi nez "hola" N98, tak pak neni o cem. Ale tohle si uplne nemyslim.
Hyundai i30 kombi 2021, 1.5 DPi 81kW, Start Plus, Polar White
Opel Zafira 2018, 1.4i Turbo 103 kW, Innovation, White
Re: Motor 1.5DPi
Takové trhnutí mi auto dělá někdy taky, možná totéž potvrdí i jiní majitelé 1.5DPi, ale nedávám tomu žádnou váhu.Cecil67 píše: 27 dub 2021, 15:37 Při zrychlování to někdy tak nějak lehce škubne.. Většinou na trojku a ctyrku. Při souvislé jízdě např.po dálnici to nedela Často využívám plachtění, tak nevím, zda to není tím..... No uvidime![]()
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
robilo mi to na fábii 1,4 mpi, občas mi to urobí aj na H i30 1,5 dpi, všimol som si, že hlavne na 3-ke
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1232450.html
Re: Motor 1.5DPi
Drive 95 u Makra by měl být aditivovaný benzín. Do bývalého auta (viz podpis) jsem tankoval pravidelně, ať už u Makra nebo u Globusu (tady ale pod názvem Drive najdeš "obyč" 95, aditivovaná 95 se jmenuje Extra Drive 95) a bez problémů, motoru tento benzín chutnal.Patr píše: 27 dub 2021, 13:08 Mimochodem Slovnaft Drive 95 je základní N95 nebo je nějak vylepšený aditivy? U Makra v Brně ho nabízejí jako dražší alternativu k normálnímu N95, ale je vůbec lepší? Rozdíl cca 1,50 kč/l. Shodou okolností nyní tam právě Drive 95 stojí stejně jako ta N98 u ONO.
Na stránkách Globusu, po kliknutí na písmeno "i" u aditivovaných paliv, najdeš i tento odkaz: https://www.globus.cz/olomouc/cerpaci-s ... t-drive-95
Co se týče výfuku, byl černý jako pravidelně používaný komín. Vše v pořádku.
Re: Motor 1.5DPi
Rozhodne by som z takej vlastnosti bol dosť nervózny.
Re: Motor 1.5DPi
To trhnutí je dań za emise+elekronický plyn . Hollt algoritmy nejsou vymyšleny na všechny myslitelné možnosti. Za starých dobrých časů analogovýho lanka by jste klepaly nebo chciply motor nebo akcerovaly jak svin. Co se týče benzínu za mě jednoznačně ONO 95 + VIF .
- Miroslav 62
Re: Motor 1.5DPi
Mne to tiež pár krát "cuklo" zo začiatku som bol tiež nervózny. Asi som si "zvykol" zistil som že to robí aspoň u mňa pri zapnutom omedzovači rýchlosti. Keď držím plyn v "doraze".
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
