Přední repro na Scoupe
HolyHole
Příspěvek od HolyHole »
Čaute lidi, chtěl jsem se zeptat, zda někdo z vás neví jaké repráčky by sedly bez problémů do palubky Scoupe na místo origo, které jsou už těžce po smrti. Nemá stím někdo zkušenost???? Byl bych strašně rád, kdyby někdo pomohl. Zaťal moooc dííík.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Tak na ně mrkni a hoď sem rozměry rámečku, hloubku a impedanci jinak fakt netusim co tam, ale premejslim taky o vymene. :wink:
HolyHole
tak jsem to rozebral a vytáhl a zděsil jsem se. Takovej patvar repráku jsem ještě neviděl. Úhlopříčka na osu otvorů pro šrouby je 120 mm. Ale ty otvory jsou tam jen dva. Rozměr samotnýho repráku je 100 mm v průměru. Hloubka činí 40 mm. Tož fakt nevím.
ivan
Příspěvek od ivan »
HolyHole píše:tak jsem to rozebral a vytáhl a zděsil jsem se. Takovej patvar repráku jsem ještě neviděl. Úhlopříčka na osu otvorů pro šrouby je 120 mm. Ale ty otvory jsou tam jen dva. Rozměr samotnýho repráku je 100 mm v průměru. Hloubka činí 40 mm. Tož fakt nevím.
Kup si klasický dvoupásmový repráčky a dva rohy zastřihni a máš ten Tvůj patvar!!! :lol: :lol: Sám sem si to dělal v mím Scupátku!! Tam byly taky ještě papíráky i vzadu sem si tam dal Pioneer!! :wink:
PikeQ
Příspěvek od PikeQ »
Já tam dal tyto: http://www.hifimarket.cz/shop/detail.asp?product=6482 uštípnul jsem dva rohy a seděj perfektně. Hrajou taky super.
Kdysi Hyundai Scoupé 1.5 (1992) I.gen
HolyHole
To PikeQ :
Toš dám na tvou radu a už si je objednávám. Snad mi tam sednou.
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Já bych spíš zkusil nějaký komponentní.Třebas Helix Blue.Pak jsou líp znát výšky... 8) 8) 8)
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
tomas.holoube
Příspěvek od tomas.holoube »
když už tak určitě komponenty, at je ta výměna znát
accent 1.3,Zatmavený,alu borbet,bosi výfuk,musika
DarkManX
Příspěvek od DarkManX »
taky premyslim o vymene prednich repro do palubky a jine do plata. Je fakt ze je to na hovno delany,montazni hloubka je dost mala a prumer magnetu take. Opravdu myslite ze kompa budou lepsi?vejsky do palubovky a woofer do plata? Nebo jsem premyslel take o verzi, koaxy 10mm dopredu,treba tyhle http://www.conrad.cz/koaxialni-reproduk ... m+dp48862/
a do plata jsem chtel nejaky 6*9 ale ty se tam asi nevejdou ,nebo je tam nekdo ma?Tka asi 16,5cm? Diky za rady...
HolyHole
Já mám vzadu 20 cm repro Magnaty. Ale typ ti teďka neřeknu. Akorát sem to musel trochu upravit (plato a tak)
DarkManX
jasne,to bude potreba poupravit,jen jak ze? takze tam ma s origo plato a a vesli se ti tam,jenom jsi vyrezal diry atd... nebo jsi vymenil plato?
shotik
Příspěvek od shotik »
ja bud mit vzadu bass reflexy misto repro :)))))))
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
DarkManX
jaky? :-)...to by me zajimalo jak je tam das...nevim teda jak je to delany u novyho modelu,ale u myho starsiho mam hned pod platem vypln kufru plechovou + tahla co oteviraj kufr...takze se tam moc hluboky a velky repro nevejdou :-(
shotik
spocitano na objem tam rpijdou 2x 8cm siroky a 6 cm hluboky bassreflexy coz je krasne :)))
Octavia II 1,9TDI
shotik
vymyslel jste nekdo nejaky ty repracky jeste ? nechce s emi to rozebirat zase cely . nebo staci jenom ty mrizky nahore?
Octavia II 1,9TDI
Zpět na „Auto-hifi“
