Stavba parkovacího místa (stání)
Pjotr1
Re: Stavba parkovacího místa (stání)
Příspěvek od Pjotr1 »
i dvoukřídlý vrata jdou udělat na dálkové ovládání.
Já měl nejdříve dálkově ovládanou manželku, ale pak začala stávkovat, tak jsem musel nasadit elektroniku, ta neprotestuje.
ex : Nissan Primera 2.0i
Scaild
Příspěvek od Scaild »
To jsme se s diskusí zas dostali někam úplně jinam :D Vrata opravdu neřeším, tam více méně není ani na výběr. Od domu je tohle místo přes celou zahradu a musela by se tam natáhnout elektrika. A skutečně nemám problém vystoupit z auta a otevřít/zavřít vrata :D navíc chodník je dostatečně široký a stejně většina lidí chodí po silnici (hlavně matky s kočárkama).
Tady máte ještě pro lepší představu pohled z venku:
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Jak to vidím na fotce, tak jsou tam již garáže - jedna je hned vedle. Takže se stavbou čehokoli nebude zásadní problém a s ježděním přes chodník již tuplem ne. Jen nevím, jestli nebude problém s otevíráním vrat ven do ulice na chodník, jestli na to není nějaký předpis. Ale to je jen můj dojem.
Tak jsem k tomu našel tohle: Pokud se v současné době provádí oplocení s osazenými vjezdovými vraty, nesmí se křídla vrat otvírat směrem do ulice a zasahovat do jejího profilu - https://www.ceskestavby.cz/poradna/sous ... -4374.html.
Ale není to podloženo předpisem, tak nevím.
KamZehr
Příspěvek od KamZehr »
Jak koukám na fotku, tak ty garáže vlevo mají otevírací vrata, je otázkou kdy byly ty garáže postaveny a jaká byla v té době legislativa. Nejsem žádný technik stavař, nevím ani jaký vrata se tam plánují, ale nešlo by při otevření ty vrata otevřít až ke zbytku plotu aby nezasahovaly do chodníku ? Jenom můj názor.
ims
Příspěvek od ims »
Vráta vľavo vyzerajú ako vyklápacie, pri otvorení sú teda nad autom.
Dajú sa doplniť aj o malé dvere. Cenovo sú myslím prijateľné.
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
Sanchez
Příspěvek od Sanchez »
Scaild píše: 29 dub 2021, 08:57 To jsme se s diskusí zas dostali někam úplně jinam :D Vrata opravdu neřeším, tam více méně není ani na výběr. Od domu je tohle místo přes celou zahradu a musela by se tam natáhnout elektrika. A skutečně nemám problém vystoupit z auta a otevřít/zavřít vrata :D navíc chodník je dostatečně široký a stejně většina lidí chodí po silnici (hlavně matky s kočárkama).
Tak nalej kus betonu pre obrubnik, vyriesis najazd na chodnik :)
Potom zburas cast plotu a odj.bes tu zeminu na tatrovke prec
Das dlazbu a hotovo =D>
Este som si spomenul na Zdenka Izera- Kamenolom, o tych od.ebanych tatrovkach :mrgreen:
https://youtu.be/kyXqeBmSj-Q
Boryš
Sanchezi, jednou trochu víc zaprší a má auti v bahně a půlku zahrady na ulici. Opěrné zdi jak psal tam být musí.
Mě se ten obrubník naležato jako nájezd líbí. Je to elegantnější než nalít beton, který se časem oloupe. A bude to stejné jak to mají druzí, tedy neprůstřelné. Akorát odsekat kousek chodníku a podlít.
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Takto se obrubníky dávno nedávají a zde je to dost bídně položené. Dnes se prodávají obrubníky k tomu určené včetně přechodových. Ne že by to nešlo okolo stání jen vysazovat, ale vzhledem k tomu že se bude snižovat o 180cm, by svah byl dlouhý a zabralo by to kus zahrady. Nalít beton před obruby by bylo blbé řešení. Maximálně jde zkusit stávající obrubníky seříznout, ale žádná sláva to nebude.
Boryš
Já myslel že by se daly použít stávající obrubníky.
Martinsp
Pokud se vyndají bez poškození (jsou v betonu), tak ano. Jen se to už běžně nedělá. Ta investice za obruby je to nejmenší. Těžší to bude zrealizovat sám, pokud není majitel vybavený nářadím a alespoň drobet zručností.
Scaild
Vrata se nejspíš dají klasický na pant, tzn že půjdou otevírat dovnitř i ven, čímž by se to mohlo vyřešit. Obrubník se nějak vyřeší, to pak pořeším na úřadě, přinejhorším se tam prostě naleje asfalt a udělá se nájezd.
Martinsp
Dovnitř otevírání by bylo super jen musí být stání o 1,5-2m delší aby to šlo otevřít i s autem. Na ten asfalt před obrubníkem rovnou zapomeň. Dovedeš si představit když by to udělal každý? Co na to třeba radlice cestáře? Jo před pár lety se dělalo leccos. Dnes je na vše norma a tu si úředník pokud půjdeš oficiální cestou pohlídá.
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Martinsp: možná by se dalo vejít i do 1 metru při využití skládacích vrat ;)
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
Jak to vše dopadlo?
Zpět na „Pokec“
