Optimálny tlak v pneu
Ahojte, na koľko hustíte 16" pneu na i30 kombi?
Dôvod otázky je ten, že dnes som vyhodil letné hankooky kinergy eco z prvomontáže po nejakých 45tkm hlavne na opotrebenie vnútorného(k pozdĺžnej osi vozidla) okraja dezénu... vonkajší okraj bol o kúsok lepšie na tom ale aj tam to už bolo hraničné.... stred dezénu mal ešte 4,5 - 5mm. Jedna pneu mala vnútorný okraj miestami zjazdený už na hladko (vlani bola na prednej náprave). Auto som zobral na geometriu... všetky parametre boli ešte v norme, keď to už bolo na mašine, tak len trochu znížili odklon zadných kolies. Takže keď vylúčime geometriu, tak mi vychádza podhustená pneu a tu je kameň úrazu.
Výrobca predpisuje pre bežné zaťaženie 2,2/2,2 bar predok/zadok. Reálne boli kolesá väčšinou nahustené 2,5/2,5 baru... ak som nezabudol, tak pred dlhšími cestami som dofúkal na 2,5/2,8... otázka je, ako nafúkať nové ventus prime3?
Neviem si to opotrebenie vysvetliť... žeby z prvomontáže boli tie pneu až taký hnoj... úprimne neviem si predstaviť hustenie na 2,2/2,2.. to by snáď nedali ani tých 45tkm.....
Re: Optimálny tlak v pneu
Kinergy eco su na tlak 2,5 bar. To som mal na Ceede. Ale tam boli 15".
Na i30 mam tusim tiez eco2, ale 16". Tlacim tam 2,4 az 2,5. Na stlpiku je 2,2 bar, ak sa nemylim.
Dibarbora: A co třeba 3,5 bar? To bude teprve ecolabůžo...
Na Maree jsem většinou jezdil na 2,1 předek, 2,3 zadek (takový byl předpis výrobce) a letní Bridgestone mi vydržely +-50 tisíc a daly by ještě víc, kdyby auto nešlo do šrotu.
toľko som mal na i30 keď som ju preberal od predajcu, gúľalo sa to neskutočne
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1232450.html
Nešlo mi o ekolabúžoBoryš píše: 01 kvě 2021, 17:09 Dibarbora: A co třeba 3,5 bar? To bude teprve ecolabůžo...
17" pneu 225/45/17 léto 2,7-2,8... za studena samozřejmě. 205/55/16 zima 2,6-2,7
Vzorek sjetý naprosto rovnoměrně a žádný problém.
Geometrie - tam kde to opravdu umí a vědí co dělat a jak - 2x do roka vždy po přezutí pneu.
on je merac a merac. mam doma tri a kazdy ukazuje inak, takze sa pre dobro duse spolieham u aut na jeden a pneumatiky fuk na 2.4. Na vsetkych autach co mam na krku
(Accent, fabia, Fusion, P3008). Pneumatiky zjazdene rovnomerne s jednou vynimkou - raz som presiel cca 5000km s jednou na 1.8 a bolo to vidiet nasledne na vacsom opotrebovani
To ECO je dáno i huštěním. Já mám předepsané 2,5 baru vepředu i vzadu a četl jsem že je to jen úlitba požadavkům "ekologie". A že je to zbytečně moc a pneu jsou pak tvrdé a netlumí jak by měly/mohly. Jak to má vliv na životnost to nevím. Já jsem začal hustit na nižší tlak.
Mě foukali v servisu u Fastbacka 17" pneu na 2,7-2,8, což mi přišlo moc, odfoukl jsem na 2,6. Je fakt, že i Tucsona mi tam foukají na 2,7. Ptal jsem se jich, prý kolem 2,6 je optimum, tak nevím
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Otazka je, co je to ECO. Bud ekonomicky, tj. smejd, nebo ekologicky, tj. taky smejd.
Jinak, kdo urci spravny tlak, to je otazka... podle me vyrobce pneu stanovi pouze max. tlak, aby pneu nebouchla, ale na jake auto to pujde logicky nevi, takze ani nevi, na kolik to sprvne foukat. Vyrobce auta zase vi jen tlak obecne, tj. na rozmery pneu. Ale nevi, co tam kdo da za pneu (znacka, model). Takze vsechny pneu daneho rozmeru by v tomto mely mit stejne vlastnosti, minim tim jakousi vnitrni tvrdost.
--- ex: ---
--- ex: ---
Tak já mám předepsaných 2,5 baru jak jsem již uvedl. Když mi TPMS zahlásilo pokles tlaku tak jsem nafoukal na 2,5 baru a ani po ujetí možná 20 km se to nechytilo. Po zavolání na servis
mi bylo řečeno že mám nafoukat na 3 bary a jet auto projet, že pak se to chytí a pak tlak snížit. Že to tak normálně dělají. Takže nejspíš vědí, že 2,5 baru není bezpečnostní maximum...
Naprostý souhlas, sarin-e. Taky foukám na 2,6 Baru za studena, na výrobcem předepsaných a na štítku uvedených 2,4 Baru se auto chová jako zaoceánský parník. Pneu 225/60 R17.sarin007 píše: 03 kvě 2021, 09:49 Mě foukali v servisu u Fastbacka 17" pneu na 2,7-2,8, což mi přišlo moc, odfoukl jsem na 2,6. Je fakt, že i Tucsona mi tam foukají na 2,7. Ptal jsem se jich, prý kolem 2,6 je optimum, tak nevím![]()
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Já to řešil spíš pocitově a nejvíc mi sedí asi 2.4. Po přezutí mi to servis nafoukal na 2.1 a bylo to strašně nepříjemné, jak když jedeš bahnem.
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Já jsem to nechal nafoukat na 2,3 vpředu i vzadu a nějak nepociťuju, že by to plavalo. Mám ale zesílené gumy XL, které bývají o něco "tvrdší".
Hyundai i30 kombi 2021, 1.5 DPi 81kW, Start Plus, Polar White
Opel Zafira 2018, 1.4i Turbo 103 kW, Innovation, White
Máš pravdu, 2,2 je nesmysl. Já na CRDi GD foukal na 2,5 a origo Continentaly z výroby vydržely více než 70 tkm. Buď ty Hankooky jsou horší než Contíky nebo nevím.dibarbora píše: 30 dub 2021, 20:00 Ahojte, na koľko hustíte 16" pneu na i30 kombi?
Na Albínovi foukám taky 2,5, někdy zadek 2,7 podle zátěže, ale vzhledem k nájezdu zatím nejsem schopen opotřebení zhodnotit.
