Plachtenie
Plachtenie
Dotaz.
Ako je to s tým plachtením v ECO-režime? Má sa pri tom aj vypnúť motor?.. Mne ho vypne aj ked mám deaktivovaný start-stop..
Pozorujem to posledné dva dni. Predtým mal motor pri plachtení voľnobežné otáčky.
Re: Plachtenie
a potom sám naštartuje?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Plachtenie
Ano,potom naštartuje..Stačí sa dotknúť plynu alebo brzdy..
Re: Plachtenie
Pokud mas aktivni Eco režim a deaktivuješ stop:start bude to chcipat vždy. A ano motor se vypne a naskočí jak stiskneš plyn. Plachti to i na dalnici jak daš nohu s plynu hned otáčky spadnou. Docela bych chtěl vidět stav motoru turba po ročním najezdu. Kdyz se to chová takhle.
Re: Plachtenie
Mne len nebolo jasné,že do teraz to spadlo len na volnobeh..
Že by v tom bolo zainteresované aj dobíjanie batérie?
len taká úvaha..Len som bol zvedavý,či s tým majú skúsenosť aj ostatní...
Re: Plachtenie
Ja zkusil jednou. A i kdyz byl reaktivní SS chcípalo to furt. Vyzkoušeno mimo město a dálnice a jak noha z plynu hned naskočí napis plachtění. Otacky 0 motor se vypne. Šlapou na plyn naskočí i je to cítit trošku.
Ale nepoužívám eco režim.
A volnobeh jako dam nohu z plynu jedu setrvačností a žádné palivo nové do motoru nejde ne ? Nebo to už neplatí? Nějaký novy Eu výmysl?? Tak právě nechápu režim plachtění nějak.
Ale jak sem psal eco nepoužívám vůbec. Jen zvědavost tak sem zkusil. Ale když das eco + tempomat tak to neplachti ani z kopce
jede to furt na motor. Plachtění se nekoná ani z kopce
A hlavně v tom Eco je to auto liné a těžkopádné. A to i v At
Re: Plachtenie
motor sa vypínal v časoch škody 100-105 počas jazdy dole kopcom, len sa nesmel zaseknúť volant bo nastal prúser... toto je riadna blbosť, ako že to má zaručiť že auto prejde o 300metrov ďalej ako keď ide s motorom na voľnobeh a so spotrebou rovnako 0... neviem neznie to veľmi bezpečne, stačí že motor nenabehne a o radosť je postarané... toto nebude výmysel Bruselu ale iniciatíva výrobcu. Ale možno to len odkukali niekde inde.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
- stefanpilat
Re: Plachtenie
Je to funkce, co mají běžně hybridy a mild-hybridy jiných značek. Ale jestli to u Hyundaje nefunguje při zapnutém tempomatu, tak bych řekl, že to tak trochu postrádá smysl. Protože kdy jindy využít plachtění, než když jede auto na tempomatu konstantní rychlostí?
Re: Plachtenie
Plachteni je jizda s odpojenou pfevodovkou a vypnutym motorem. Cinnost el.systemu jako posilovac,klima,infotaiment atd.zajistuje napajeni hybridni,nebo mildhybridni baterie. Neplachtis se zakladni motorizaci bez MHEV. Plachteni zrusis plynem,nebo brzdou a tusim i spojkovym pedalem. Pri jizde po dalnici radej nepouzivat kvuli turbu
Re: Plachtenie
Hou hou hou..Ja som sa len pýtal,či je normálne vypnúť motor...Či je to tak nastavené od výrobcu...V obci mi to urobilo x krát a myslím že pre motor to nie je žiadne pošušňáníčko...Ako som uý vravel,pred dvoma dňami mi to hodilo len do volnobehu...
Ale ani ten volnobeh nebol idealny v dlhých klesavých zákrutách..Riešenie,navoliť normál...Ale len sa pýtam,či s tým majú skúsenosti aj iní alebo to je len ojedinele..
Ak som to zamotal,pardon...
Re: Plachtenie
Chcel som len vedieť,či to vypnutie motora je štandart...
Re: Plachtenie
Pokud je baterie Mhev dostatecne nabita tak plachtis,to znamena ,ze je vypnuty motor. Pokud je volnobeh,je jen odpojena prevodovka od motoru. Plachteni bych se az tak nebal. Jedna se o kratkodobe useky a RJ ho umozni az pri zahratem motoru. Za ten kratky usek ti motor neschladne. Lepe mozna vyuzivat ve meste,kde nevadi eco rezim,protoze se stejne nemas kam rozjet. Auto mas v zaruce,tak vyzkousej co to umi.
Re: Plachtenie
MIKIM: Ano, vypnutí motoru je standard. Projdi si příspěvek od Mr.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 5&start=45, plachtění je tam popsáno včetně přiložené fotky (4. příspěvek od začátku stránky).
Re: Plachtenie
Dík za tip..Veľmi dobrý článok..
