Trhanie motora tucson 1.7 crdi
Re: Trhanie motora tucson 1.7 crdi
Ahoj.Mě to dělá už něco přes rok.A jak píšeš,jen za tepla,vypozoroval jsem to pri jetí 100km/hod. na 6.stupen a při přidání mi auto cuklo.Několikrát jsem to říkal i v servisu.Diagnostika nic neukázala.Děláto nepravidelně,ale vždy a jen v této rychlosti.
Zdravím.Tak tento problém řeším už dva roky.Auto mi trhá jak na 4.stupni při padesátce tak i na 6.stupni při cca 110.V servisu nikdo nic nezjistil..Diagnostika ok..Už začínám mít pocit,že vědí co to je jen se jim to nechce opravovat dokud auto jezdí a je v záruce..A vsadil bych se,že jakmile skončí záruka ten problém budou chtít řešit za moje prachy..Najeto mám 104tis.km a už začínám zvažovat dekarbon čištění..Nejhorší je,že se obávám,když pujdu do jiného hyundai servisu a pak se něco podělá budou to házet jeden servis na druhý kdo za to může..Nějaké rady jak se zachovat?Na garančky jezdím v čas a pravidelně.poslední gar.4.A dle servisu vše ok. když mi auto začalo cukat poprvé nechal jsem vyměnit všechny filtry i palivový. a dělá to i přes to...Díky všem za případné rady či poznatky z vašich servisů či skušeností.
patte: Dokážeš to replikovat? Kdykoliv? Jestli ano, dohodni si telefonicky termín v servisu, vezmi do auta servisáka nebo přijímacího technika a předveď mu to. Když se bude vymlouvat, napiš mejl s popisem vady a přístupem servisu na centrálu do Prahy. Negarantuji 100% vyřízení, ale možná to pomůže.
Bylo by možné se s tebou svézt?
Zdarec.tak jsem to trhání motoru reklamoval.Auto mají už od pátku v servisu i snovým egr ventilem.Může mi někdo říct jak dlouho trvá výměna egr ventilu se vším co k tomu patří?
Zdravim.Aky bol vysledok trhania motora.Prisli ste na pricinu? To iste mi robi 1,6CRDi na I30...Dakujem
