Drnčení pod volantem v i30 21 WG 1,5l MT SMART
kajicek94
Příspěvek od kajicek94 »
Zdravím,
máme asi 20 dnů novou i30 21 WG 1,5l MT SMART, najeto přes 500 km. Zjistili jsme, že během jízdy (zejména na horších silnicích, venkovní teplota 26 až 29 °C) občas něco vrže/drnčí v oblasti pod volantem. Zkoušeli jsme interiér různě „mačkat“, ale bohužel na nic nepřišli. Zvuk se obrazně řečeno podobá tomu, jako by nebyl dotažen nějaký šroub a drnčela na něm podložka.
Nevíte, co by mohlo problém způsobovat? Když bychom to zavezli do servisu, tak jak moc by se tím technik zabýval či je to individuální u každého člověka?
Předem Vám děkuji za odpovědi!
Kajicek94
Re: Drnčení pod volantem v i30 21 WG 1,5l MT SMART
Problém je, že v autě se zvuk šíleně nese. Mně kdysi v i30 klepal kabel ke kameře v místě nad hlavou řidiče a zvuk šel zpoza volantu :roll: . Takže zdroj toho zvuku může být v autě kdekoliv...
Začal bych hledáním věcí, které mohou klepat v kapsách ve dveřích nebo v přihrádce na rukavice.
kajicek94
Ok, mám nějaké věci v přihrádce - zejména papíry k autu a dále peněženku s klíči ve středové opěrce na ruku řidiče. Občas něco v kufru, ale odtamtud během jízdy nic slyšet není, ale někdy je kufr prázdný a stejně je drnčení slyšitelné. No tak vyzkouším ty věci vyndat na zem a uvidím. Každopádně je ten zvuk tedy otravný, protože motor skoro neslyšíte, ale jenom to drnčení pod volantem třeba hodinu v kuse.
kajicek94
A ještě jsem se chtěl zeptat, jak jste přišel na zdroj té závady, že je to kabel ke kameře? Resp. byl jste s tím v servisu a oni rovnou věděli, co by to mohlo být anebo rozebírali auto a zkoušeli? On se ten zvuk projevuje právě jenom občas, na těch horších silnicích zejména. Děkuji.
kajicek94: Nemusíš vše citovat, a to ještě 2x :!:
Zkus se podívat na zámky opěradel zadních sedaček (U-čko navařené do kastle, najdeš ho po odklopení opěradel), častý problém u :hyu: Stačí obtočit lepící nebo izolační páskou.
willy50
Příspěvek od willy50 »
Souhlasim s Mr. :hyu: , zdroj zvuku může být úplně jinde než ho slyšíme.
Kdysi ve Fabce jsem slyšel klepání z kufru(zezadu), postupně jsem vyházel úplně všechno, co zbylo upevnil nebo zašprajcoval, ale výsledek se nedostavil(teda když nepočítám bohovský vztek) :D .
Nakonec to byly "kosti" na přední nápravě! ](*,)
Ale k našemu problému: já mám zase pro změnu takové slabé drnčení/cvrlikání z palubky, ale mačkání a tlačení na podezřelá místa výsledek nepřineslo :^o
kajicek94 píše: 28 črc 2021, 10:24 A ještě jsem se chtěl zeptat, jak jste přišel na zdroj té závady, že je to kabel ke kameře? Resp. byl jste s tím v servisu a oni rovnou věděli, co by to mohlo být anebo rozebírali auto a zkoušeli? On se ten zvuk projevuje právě jenom občas, na těch horších silnicích zejména. Děkuji.
Takhle - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... AD#p533778
Pár stránek zpět jsem popisoval jak hledal já sám...
Verxes
Příspěvek od Verxes »
willy50 píše: 28 črc 2021, 11:39 Souhlasim s Mr. :hyu: , zdroj zvuku může být úplně jinde než ho slyšíme.
Přesně tento problém jsem řešil na předchozí i30 - něco klepalo zezadu - buď jako od zadního kola, nebo z kufru. Takže všechno jsem obešel a vyndal vše, co šlo..(vyprázdnil kufr, rezervu, nářadí, všechny krabičky, všechny kastlíky) a zvuk tam byl pořád. Pak jsem tedy zajel do servisu, technik to se mnou projel, slyšel to taky od zadního kola.. a nakonec to byly taky ty distanční tyčky na předním levém kole.. takže i když to slyšíš v oblasti pod volantem, tak to může být opravdu kdekoliv.
Brácha měl takový problém s novým Berlingem - říkal, že při otáčkách cca kolem 3tis. mu motor drnční, dělá divný zvuk.. podal reklamaci, s technikem to projeli, technik to slyšel, ale nevěděli, co to může být.. nakonec vytáhnul z USB flešku s přívěskem a byl klid.. :lol: :D/
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
willy50
:lol:
Taky je dobrý vydrb kroužek od vršku na PETce ](*,)
koza8
Příspěvek od koza8 »
Nechce se mi zakládat nové téma, protože mám podobný problém, ale pravděpodobně půjde o trochu něco jiného. Občas si všímám ne úplně drncání ale jakoby šustění zevnitř volantu. Přijde mi, že to ovlivňuje i teplota - vyskytuje se to jen při vyšší teplotě, a až při rychlostech nad cca 30km/h.
Co jsem zkoušel hledat na internetu, tak by to snad mohlo být něco od posilovače. Nesetkal se s tím někdo? Vyskytuje se to prostě nahodile, a špatně se to popisuje, asi to zkusím příště natočit :D
2021 i30 WG 1.5 DPi Comfort
2006 Tucson 2.0 CRDi 4x4
2006 Ford Focus 1.6 TDCi
Zpět na „i30 2016- Interiér“
