Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Alf6
Re: Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Příspěvek od Alf6 »
Být tebou, tak se na nějaký zimní olej vykaslu. Pokud není - 30,tak rozdíl mezi 5w a 0w v zaolejovani ani nepoznáš.Ne jen ty, ale samozřejmě ani motor. Naopak, bych zvednul letní číslo. Pokud máš 30,dal bych 40.Pokud 40,dal bych 50. Motor by neměl pak žrát tolik olej. Pro motory, co mají hodně najeto třeba Valvoline Max Life 10w-40.Pokud samozřejmě daný olej splňuje specifikaci.
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Alf6: V zimě jezdím Total Quartz 9000 5W-40 a v létě Valvoline VR1 Racing 5W-50 ;)
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Na tu 50 by to mělo žrát min oleje, ne? Zkus příště třeba Mobil, Yacco nebo Ravenol. Dle rozboru má Valvoline nejhorší složení. Možná Mobil je na tom cenově přibližně stejně , ale složením o dost lépe :D
kyrmon
Žere furt +- stejně :roll: jen teď při tom Německu sežral víc než měl..o dost
tak ako pise alf, daj tam 10w40. su to lacnejsie oleje a tak mozes experimentovat. inak ziadne starosti - sused ma diesloveho Cayenna, cca 90000km a dlazbu ma pochcanu olejom teda dost. dolieva casto
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Ak už máš problém s motorom, tak žiadny olej to nevyrieši. Ci zožerie 8 deci lacnejšieho, alebo 7 deci drahšieho oleja ti peňaženku nezachráni. Bud by som hľadal chybu, prečo žerie olej, alebo kupoval nejaký lacný a len dolieval pri každom tankovani :)
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
kyrmon
Na 10W-40 jezdil původní majitel, tak mi ho tam dal servis taky, když jsem se tam po koupi zastavil... Zmizel stejně rychle, jako mi mizí 5W-40 nebo 5W-50... :-#
Řešit se to bude.. Po Německu :-#
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Ale tenhle je speciálně urcen pro vozy s vyšším nájezdem. Není to "obyčejná" 10w-40. 8)
Co je myšleno jako "vyšší nájezd"?
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Víc jak 100 000 km. Má jinou aditivaci
100000km je vyssi najazd? aha. tak to budem musiet hladat este o dalsie tri regaly dalej :-)
furt mi nie je jasne ako nie je mozne odsledovat stratu oleja u relativne jednoducheho atmosferickeho motoru co ma Kyrmon. tam predsa miest kde to inak moze byt snad len par - piesty alebo hlava, opravte ma ak sa pletiem
kyrmon
Mexican: oni mi totiž všichni mechanici ke kterým přijedu tvrdí, jak je ta spotřeba úplně normální a já se nechával ukecat.. tak teď už ne :-$
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Ten nájezd je uveden v popisu oleje. Proč je zrovna takový nájezd netuším
Nájezd 100000 km není nic moc nájezd.
kyrmon
Tak včera proběhl výplach motoru přípravkem Liqui Moly Engine Flush a výměna oleje za Total Quart 9000 5w-40 (již jsem ho měl koupený, než se tu rozjela ta debata).
Dnes výlet do Bratislavy kvůli opravě posilovače a spotřeba oleje pravděpodobně stejná, jako cestou přes Německo ](*,) Snad na krátkých trasách nebude tak markatní, než to vyřeším..
