Kontrolka nizkeho tlaku v pneu model i30kombi
Peeblo
Příspěvek od Peeblo »
Dobrý den, ahoj !
Potřebovala bych poradit.
Můj typ auta je i30kombi, r.v. 2020.
Davala jsem menit pneumatiky za zimni. Po par ujetych km se mi rozsvitila kontrolka pro nizkej tlak v pneu. Zastavila jsem tedy na benzince, tlak zkontrolovala (mam ho tam mit 2.2) vsechno v poradku. Snazim se mackat SET jak se pise na palubnim pocitaci, ale vse bez vysledku. Porad tam je a nejde to vypnout. Mate nejakou radu jak tohle vyresit ?! ](*,)
Kdyz jsem kupovala auto, koupila jsem ho ze zimnima pneu a jsem si jista ze ta kontrolka nesvitila. dekuji moc a omlouvam se za pripadny spatny pravopis, nejsem češka :mrgreen:
davfel
Re: Kontrolka nizkeho tlaku v pneu model i30kombi
Příspěvek od davfel »
A to ti začlo dělat po výměně kol? Jediné co mě napadlo že ti při výměně kol nepřeprogramovaly čidla.
Maras
Příspěvek od Maras »
Tam cidla TPMS nejsou, není co programovat. Zkusil bych se podívat znovu na postup seřízení tlaků podle manuálu a dodržet ho, eventuálně lehce prifouknout kola na vyšší tlak a pak seřídit.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
PeterOV
Příspěvek od PeterOV »
A jestli to je podobne jak u Skodovky, tak nestaci tlacitko SET zmacknout, ale nekolik sekund podrzet.
Peeblo
To tlacitko SET jsem i podrzela, ale porad nic … zkusim to tedy o neco vic prifouknout a jestli to nezmizi tak skocim do servisu kde mi ty pneu menili. Ja jsem na tohle uplne marna #-o
Nakolik by jste to eventualne prifoukli ? At to zase neudelam moc a ja nedostanu defekt. To bych se uz asi rozbrecela na miste :D/
Moc vam vsem dekuju !
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Já tedy mám čidla v kolech. A mám s tím také problém. Po dofouknutí na předepsaný tlak (mám předepsáno 2,5 bar) se nic nedělo, nízký tlak to furt signalizovalo. Tak jsem volal do značkového servisu :hyu: a tam mi bylo řečeno že mám přefouknout na 3 bary a pak kousek projet. No nakonec projíždět nemusím, se to chytne hned po přefouknutí. Ale i tak je to otrava... Ty ale budeš muset něco najet, pokud to budeš zkoušet, u systému TPMS bez čidel ve ventilcích se ten tlak "měří" přes otáčky kol.
Jo a také nemám žádné tlačítko set na autě.
Peeblo
Záhada rozluštěna, přifoukla jsem to na 2.5 a kontrolka přestala svítit. Ještě jednou moc všem děkuju a přeji hezký den :)
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
=D> =D>
Zpět na „Accent - Pneumatiky a kola“
