I30 modelový rok 2022 s dotykovým displejem 10,25'' a inženýrský režim
Zdravím všechny,
mám I30 modelový rok 2022 ve verzi Style Premium. Mám dotykový displej 10,25´´ s navigací. Nevíte někdo jakým způsobem aktivovat inženýrský režim? Chtěl bych zkusit zda tam mám bezdrátové Android Auto. Děkuji moc všem. David.
Re: I30 modelový rok 2022 s dotykovým displejem 10,25'' a inženýrský režim
Zkus to tady podle Sonaty https://youtu.be/9pI8DTHumbs, měla by mít stejný infotainment. Nemůžu vyzkoušet, zatím, dej vědět jestli to je ono
Hyundai i30N MY21 performance - Phantom Black- čekám
Hyundai i30N MY18 performance - Polar White
Ford Fiesta MK7 ST180
Mazda 3 G165
Honda Accord 8g 2.2i-dtec
Honda Civic 8g 1.8 i-vtec
Honda Civic 7g 1.6 i-vtec
Mazda 3 G165
Bohužel tento návod mi nefungujeDroeyt píše: 06 pro 2021, 23:01 Zkus to tady podle Sonaty https://youtu.be/9pI8DTHumbs, měla by mít stejný infotainment. Nemůžu vyzkoušet, zatím, dej vědět jestli to je ono![]()
jsem na tom stejně
objednal jsem si krabičku z indiegogo za 2333 kč, někdy do konce ledna snad dorazí...to připojování kabelu mi dává na prdel...nicméně je to podle mě kvůli rozlišení displaye. mám v pravo černej kus obrazovky s názvem telefonu...na 8 palcovejch displaích to funguje bezdrátově normálně u my22
Zdravím, posílám odkaz s návodem a kód na 10.25" verzi. Ověřeno na verzi listopad 2021
https://youtu.be/yZanF-gPZhM
Kód 0652
Kód 0652
Dobrý večer,olala2 píše: 13 pro 2021, 10:31 Zdravím, posílám odkaz s návodem a kód na 10.25" verzi. Ověřeno na verzi listopad 2021
Kód 0652
Moc děkuji za tuto odpověď. Do inženýrského režimu jsem se podle toho návodu dostal napoprvé. Super návod. Ale bohužel stále nevím jak překonfigurovat nastavení, abych mohl nastavit bezdrátové Android Auto. Prosím poraďte jak v nastavení inženýrského módu toto udělám - vizuálně to totiž vypadá jinak než u menšího displeje. Děkuji za všechny rady.
tento postup není na engineering mode, ale na dealer mode a tam se wireless AA nenastaví
ex : Nissan Primera 2.0i
Zdravim vás,
rád bych věděl, jestli jste někdo přišli ještě na jiný kód než těch 0652 na vstup do engineering modu (nebo ať se tomu říká jak chce, menu píše Full enegineering mode
Nechce se mi věřit, že tento infotaiment neumí nic extra nastavit oproti např 8" radiu.
Jak už jsem uváděl v jiném vláknu, jde mi hlavně o nastavení odemykání dveří při jejich otevření, které je uvedeno i v manuálu (pravda, že jen u verze bez dotykového rádia, a nastavení je na displeji před řidičem). Dík
i30 kombi 2022 1,0 T-gdi Family Smart (Polar White)
- Mr. HYUNDAI
Nastavuje se to mezi budíky - nastavení - dveře...
Věřím, že to tam někdo má
, ale asi kvůli tomu 10,25 displeji, to u mě v nastavení
mezi budíky není.
mezi budíky není.
Možná, abych byl přesnější. Možnosti odemykání a zamykání vozidla se dá nastavit na 10,25 displeji, jen jde o to, že v nabídce je jediná položka, co se týče odemykání a to je právě jen s vytažením klíčku. A v případě, že má človek v autě např zvracející dítě, tak přemýšlení ješte v tu chvíli nad mačkáním prostředního tlačitka nebo dokonce vytahovaním klíčku, není zrovna na prvním místě
Tu je návod ako sa dostať do tzv. Engineering mode for Kia/Hyundai 10.25"
Kód tu je: 2702
Ešte nemám auto, tak zatiaľ nemám možnosť vyskúšať.
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=GUNN_zPBKbkEšte nemám auto, tak zatiaľ nemám možnosť vyskúšať.
2023 2024 Hyundai Kia Engineering Mode, Dealer Mode, Engineer Mode, hidden Android menu and secret features of radio and navigation
Engineering Mode (CTS Test, ADB Connect Type, Android Setting, All Applications)
Press the Setup button or choose All menus -> Settings
Choose Screensaver
Tap below Digital – Analogue – None options from left to right and back 7 times in total (tap below Digital, Analogue, None, Analogue, Digital, Analogue, None)
Password is the current time or 2400
Choose Send
Engineering Mode (System, Navigation, Reception, …)
Choose System Info
Tap 4 times on „Firmware“ or „Map“ and tap once on its version on the same line
Password is 1111 or 2998
Choose Send
Choose Reception -> RDS -> RDS State (TestMode); choose DAB -> DAB State (DAB Engineering Mode)
OR
Choose Screensaver
Choose Send
Choose All Applications
Choose 3rd Engineering Mode from the top (not the first Engineering Mode, not the DAB Engineering Mode)
OR
Press the Setup button or Choose All menus -> Settings
Choose System Info
Press the left knob (volume) to turn off the AV
In the dark part of the screen tap 4 times in the right bottom and once in the left bottom
OR
Choose System info to see last 6 digits of the Software version (e.g. 221117)
Choose Update
Imagine the dark part of the screen is a phone dial with buttons 1 to 9 and the button 0 is in the left bottom of the whole screen
On the imaginary dial enter last 6 digits of the Software version (e.g. 221117)
Password is the current time + last 4 digits of the Software version (e.g. current time is 15:48 -> enter 15481177)
Choose Send
Hyundai Kia DAB Engineering Mode
Engineering Mode (All in One Version, …)
Choose System Info OR General
Tap 5 times left from the Update button and tap once right from the Update button or choose Storage and in the dark part of the screen tap 5 times in the left bottom and once in the right bottom
Password is 2900 or 2400 or 2702 or 2801 or 2603 or 2504 or 2405 or 2306 or 2207 or 2108 or 2009 or 2014
Choose OK
Choose Module Info
Choose FM -> Launch FM Engineering Mode; choose AM -> Launch AM Engineering Mode; choose DAB -> Launch DAB Engineering Mode
OR
Choose Radio -> FM
Set the volume to 2
Choose General
Choose OK
Choose OK
Choose Module Info
Engineer Mode (Full Engineering Mode) – 2 knobs
Choose Radio
In a quick sequence set the volume using left knob to level 0, then to level 7 and press the right knob, then set the volume to level 3 and press the right knob, then set the volume to level 1 and press the right knob
Password is 0428 or 0652 or 500625 or 19500624 or 27021427 or 26031236 or 19450815
Choose Dynamics -> Radio
Engineer Mode (Full Engineering Mode) – 1 knob
Set the volume to 0
Press and hold the Star button
Choose VOL knob -> Browse media, map zoom in/out
Choose Home
On the steering wheel set the volume to level 7 and press the Volume knob, then set the volume to level 3 and press the Volume knob, then set the volume to level 1 and press the Volume knob
Password is 0652
EngineerMode (System, Diagnostics, Location, Radio, Voice Recognition)
Choose General -> System info -> Memory
In the dark part of the screen perform 6 taps in a quick sequence: Tap once below „Available…“ and the orange/grey line, tap 2 times below „Used for…“ and the orange/grey line, tap once above the orange/grey line between „Used for…“ and „Available…“, tap once below the middle of the orange/grey line and tap once below „Available…“ and the orange/grey line
Password is 1032580 + minutes of current time (e.g. current time is 15:48 -> input 103258048)
Choose OK
Dealer Mode (Diagnostics, Location, Media, Radio, Smart Pure Air Version Info/Update)
Choose System Info
Password is 2400
Choose Send
OR
Choose General -> System info -> Version info/Update
In a quick sequence set the volume to level 7 and tap on the word „Update“ in the title Version info/Update, then set the volume to level 3 and tap on the word „Update“ in the title Version info/Update, then set the volume to level 1 and tap on the word „Update“ in the title Version info/Update
Password is 2400
Choose OK
DAB 1 – Overview (Freq, …)
Go to the Radio mode
Tap 5 times in the top right corner, under the Back icon
Dumpfile
Press and hold Radio button for 15 seconds
Testmode on older systems – GEN 1.x, GEN 2.0
Press and hold the Setup button until a screen with device information appears
Touch and hold the screen in the middle until „Testmode“ screen appears
Choose OK
Password is 123456
Choose OK
Hidden service menu on older systems – A-200FDE etc.
Acc on, radio off
Press and hold preset keys „1“ and „4“ together for 6 seconds
Press the preset key „1“ 4 times (1111)
Press the preset key „4“ to display settings for RDS
Choose Screensaver
Choose Send
Choose System Info
Choose Send
OR
Choose Screensaver
Choose Send
OR
Choose System Info
OR
Choose Update
Choose Send
Choose OK
Choose Module Info
OR
Choose Radio -> FM
Set the volume to 2
Choose General
Choose OK
Choose OK
Choose Module Info
Choose Radio
Set the volume to 0
Choose Home
Password is 0652
Choose OK
Choose System Info
Password is 2400
Choose Send
OR
Password is 2400
Choose OK
Dumpfile
Choose OK
Password is 123456
Choose OK
Acc on, radio off
Kód: Vybrat vše
https://www.oviradio.cz/hyundai-kia-radio-engineering-mode-en/Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (10/2024)
Toto údajne funguje:
For my Hyundai i30 with 220623 firmware this is working:
Set the volume to 0
Choose Home
Password is 500625
+ With the new firmware password is: 19500624
Set the volume to 0
Choose Home
Password is 500625
a je tam neco zajimaveho .. teda co by stalo za to? treba to wireless AA
v nejakych videiich jsem zahledl moznost vypnuti odeslani telemetrickych dat, ale teda neco jineho co by stalo za hrich
