mám nového Tucsona /MHEV HTRAC/od ledna 2021 a zatím maximální spokojenost. Pár dni zpět jsem začal pozorovat zvláštní zvuk vycházející od předního kola u řidiče(asi
Klepání při nízkých rychlostech na nerovnostech
Ahoj,
), který se projevuje jen v rychlosti asi do 50 km/h při jízdě po nerovnosti. Je to takové cvakání jako plast na plast slyšitelné i přes klimatizaci a rádio, když je potichu. Ve vyšších rychlostech se vůbec neprojevuje. Je to dost otravné. Nesetkal jste se s tím někdo? Dneska jsem z auta vyndal vše a nepomohlo to. Zkusím servis jestli něco zjisti. Díky.
HYUNDAI TUCSON NX4, 1.6 T-GDI MHEV 4x4 132kW 7st. DCT, STYLE+PREMIUM, rok výroby 2020
Re: Klepání při nízkých rychlostech na nerovnostech
U mna to bolo podobne, tiez som vsetko vybral a stale to klepkalo.
Nakoniec ma korejec dostal...
Bol to zadny treti pas v strope. Konkretne ta kovova placka klepkala...su tam dve a obe treba zastrcit. Jednu do stropu a druhu do takeho plastoveho puzdierka na pase.
Děkuji moc za tip, zkontroloval jsem a nepomohlo, tak jsem dnes jel kolem servisu a stavil se na konzultaci, auto projeli, pak vzali na rampu a vypadá to na poškozenou tyčku stabilizátoru. Jdu na výměnu, dám vědět.
Trochu brzy
ahoj,
asi tu bude značný překryv lidí s FB Tucson skupinou kde se to probírá... ale zkusím... dlouho pozoruji taky drnčení ze zadní části.. vybral jsem všechno z kufru (roletu, dekl i plastovou vanu) ale furt to jakoby z pravé strany při pomalejší jízdě na nerovnostech drnčí... pás na stropě to není, ladil jsem různě špunty na pátých dveřích.. a furt nic... tak jsem to i natočil... viz youtube... přes to dunění kol a tlumičů je slyšet ještě jeden zvuk který tam nepatří podle mě.. a fakt už nevím co...
Aj v servise to projížděli a koukali kolem kol nápravy.. a na nic nepřišli, respektive žádná závada.... netušíte někdo odkud by to mohlo jít ?
Jak říkám, ladění dorazů, postříkání silikonem atd.. nic nepomohlo... nic viditelně neplandá, nedoléhá atd... v kufru už je jen 48V baterka a ta sedí jak prdel na hrnec...
Díík
https://youtu.be/771I7wNSZ9U
Díík
2016 Hyundai i30(prodáno)
pozorovatel
Ja som mal na Volve S60 klepavý zvuk, bol som v 3 servisoch, dvaja chybu nenašli, tretí ma presviedčal že to bude homokinetický kĺb. Ale všetko bolo ok, nápravy pevné tak som už neriešil a nakoniec kamarát zistil, že problém bol v strunke, ktorá mala odtláčať brzdové platničky od kotúča. Tá bola vytahaná a voľná platnička tam nebola fest
banalita a v servisoch by najradšej pol auta vymenili
https://m.youtube.com/watch?v=PTo5sn4F7N0
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
Fantozzi78
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat zúčastněných, kteří tento problém měli, zda se jim vyřešil a jak. Mám velmi podobnou zkušenost, kdy se mi v nízkých rychlostech a na nerovnostech (hlavně po nastartování a na začátku jízdy - což je velmi zvláštní) ozývá z oblasti pravých zadních dveří jakoby takové nepříjemné klepání, dunění které vypadá jako klepání plast o plast. Už jsem prohlédl všechno možné ale nic jsem nenašel a nechci vypadat v servisu jako pako, co si vymýšlí
Díky předem
Díky předem
Ahoj, mam to iste presne ako popisujes. Pri vyssich rychlostiach to zmizne. Nenasiel som zatial pricinu. Ale ma napadlo, ze by to mohlo byt nieco na tlmicoch...niejaky kryci plast alebo nieco take ...Fantozzi78 píše: 20 led 2022, 07:23 Ahoj všem, chtěl bych se zeptat zúčastněných, kteří tento problém měli, zda se jim vyřešil a jak. Mám velmi podobnou zkušenost, kdy se mi v nízkých rychlostech a na nerovnostech (hlavně po nastartování a na začátku jízdy - což je velmi zvláštní) ozývá z oblasti pravých zadních dveří jakoby takové nepříjemné klepání, dunění které vypadá jako klepání plast o plast. Už jsem prohlédl všechno možné ale nic jsem nenašel a nechci vypadat v servisu jako pako, co si vymýšlí
Díky předem
Ahoj,
na FB ve skupině to jeden z Tuscoňáků řešil tento týden se servisem... a prý je problém opravdu v tlumičích, už se o tom ví, ale řešení to nemá zatím, udajně dle servisu to řeší hyundai s dodavatelem. Funkce tlumičů je OK, jen je tam ten pazvuk za tím...i dle mého sondování to je někde tam, tlumič tlumí vpořádku... jen to prostě za určitých podmínek klepe
No tak uvidíme jestli se objeví nějaká svolávačka nebo něco...
Já dle nájezdu budu mít garančku někdy v březnu tak jsem zvědavý či už se bude něco vědět...
Fantozzi78
¨Pedro76 píše: 20 led 2022, 12:11 Ahoj,
Díky za info, znamená to tedy, že to nemá v tuto chvíli řešení a když s tím teď půjdu do servisu, tak mi s tím nic neudělají? Je to fakt otravný zvuk, který přehluší v tu chvíli jen hlasité rádio
takhle dopadl ten kolega z FB.... trošku mi přijde divný pokud to není 100% případ že to nemá řešení vyměnit kus za kus... a nebo to x lidí neslyší.. nevím...
Já se tam po tomto infu nepohrnu a počkám na ten březen... ale jestli máš čas, můžeš to zkusit... minimálně si myslím že už to nebude že by se měli dívat že máš "slyšiny"... věřím že už si to někde vysdíleli pokuď říkají že těch případů je víc...
Někdy mohou pazvuky způsobovat opravdu roztodivné věci.
Už jsem to tady ventiloval, v mé i30 se na nerovnostech taky ozývalo "ťukání" - na levé straně jakoby v palubce. Byl jsem z toho už opravdu šílený. Snad jsem na to konečně přišel: v dutině pantů haubny byly napadané listy s takovými malými kulickami - semínka. Nejsem botanik, nevím z jakého stromu.
Po důkladném odstranění všeho toho bordelu už si užívám cca 500km bez "ťukání".
Snad to není jen shoda okolností
U mé kdysi Fabky jsem si taky "užíval" klepání - klasika, tyčky stabilizátorů(kosti).
Celou dobu jsem zdroj klepání hledal v kufru a okolí, slyšel jsem to zezadu](./images/smilies/eusa_wall.gif)
jojo, na i30 (2016) mi "ve střihu" vrzaly ty gumový čudle na 5tých dveřích... stačilo projet silikonovým olejem... a byl klid... ale taky to bylo lavírování atd.... ale tady už všechny "babské rady" nezabraly... všichni tady jsme už vybrali kufr na kost... a MHEV baterka tam drží jak helvétská víra, tam není co přitáhnout...
Pokud už ale i servis přiznal totok, věřím že to tam fakt je v tlumiči v našem případě....
Dnes jsem si převzal auto v servisu a prý se to už řeší s výrobcem tlumičů a jakmile bude modifikovaná verze tlumičů, ozvou se a zadní tlumiče vymění. Ale kdy, to nikdo zatím neví.
Tucson HEV 230HP
Jo jo, modifikace... na ty je
opravdu machr
