Zvuk pri točení volantu
Re: Zvuk pri točení volantu
Také už mám zreklamováno, čekám na objednaný nový prý inovovaný díl. Jakmile dorazí, výměna cca 1-2 hodiny práce. Prý častá závada a oprava v rámci garance. Zajímavé v jednom servise kecy v kleci a nic z toho a jinde to jde dokonce vyřešit i na dálku bez návštěvy servisu.
Ahoj dlho som sa neozval ale v tejto veci uz maju moznu pricinu toho suchania pri otacani volanut, je to vraj nejake male lozisko. Vymena vramci zaruky 1-2 hod. Treba sa prihlasit a vymenia.....
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Já už to mám měněné podruhé. Tak jsem zvědavý jak dlouho to vydrží teď
Hyundai i30 kombi 1,4 T-GDI, 2019 Style
Jaká je závažnost této závady nevíte někdo? Co kdybysme takhle to nechali, zasekl by volant při jízdě? Žádná svolávačka ještě nebyla vyhlášena.
U mého kusu je trochu slyšet za studena, když už je motorový prostor pořádně zahřátý tak není slyšet nic.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
a cenově ta výměna sloupku řízení vychází jak?
Hyundai i30 Kombi. 1,0 TGDi (2017)
vcera som tuto chybu nahlasil v servise v ramci objednania sa na garancku a hned vedeli o co ide, ako sa chyba prejavuje a co treba vymenit, akurat si musim najst cas tam nechat auto dlhsie ako cas garancky (vymena oleja a brzdovky)
neskor napisem vysledok
Cez tyzden idem na vymenu dielu v suvislosti s tym suchajucim zvukom pri toceni volantu, avsak dnes sa objavila aj nova chyba, ked hodim smerovku a v danom smere tocim volantom tak v stlpiku nieco praska cca kazdu stvrtinu otacky volantu..
update: vymena loziska pomohla, hlucnost pri toceni volantom sa viac neprejavuje, zvladli to za menej ako 3h, vraj to menil technik v danom tyzdni uz 4krat
A po výměně má ten zvuk zcela zmizet nebo je pořád trochu slyšet?
Díky, takže správně by nemělo vydávat žádný zvuk.
Zkusím to asi za rok, zatím to ještě nemám "dost hlasité", teď by mě vyhodili s tím že je to vlastnost, je to normální bla bla.
Je to ono pánové?
Part 1 Diagnóza https://youtu.be/cvogIlCCntE
Part 2 Oprava https://youtu.be/WHz1B8R5ZXM
A už sa to objavilo aj u mňa..Presne po 20000km.. Zatiaľ len pri točení na mieste,tak dám tomu čas...
zvuk volantu se objevil u mně, takže:
rv. 11/2019 najeto 53kkm
servis Domanský - Stodůlky
3.9.2024 navštěva servisu , nahlášeny zvuky,, hned věděli o co jde,objednávka dílu a termínu výměny
11.9.2024 - 7:30 auto v servisu
- 11:30 SMS že je hotovo
Výměna proběhla v rámci záruky zdarma (záruka končí za 2 měsíce),zvuk zmizel
číslo dílu:
56359L1AAAFFF BEARING KIT
za mě servis - výborný
číslo dílu:
