AL kola
Moderátoři: frawd, Moderátoři
mullertonda
AL kola
Dobrý den,jaký rozměr alu kol pro IX20 1.4diesel 2011 57kW (15-16-17")?Mimo těch,které mám v TP.Různí výrobci-různé ET.Děkuji Müller
IX20 1.4crdi 57kW šedá metla
Re: AL kola
Ahoj úplně nerozumím otázce o rozměru mimo TP. IX 20 je podle mě jedno z nejšikovnejších z menších lidových aut které na trhu ještě máme i když jen jeté (většina následovníků i od
jsou spíš předražené auta které mají hlavně moderně vypadat), ale proč pro takové vozidlo hledat jiné než schválené kola. Na těchto rozměrech je auto testované a tedy vyzkoušené. Můj názor je u IX20 že kola 15 budou stačit a dobře filtrovat, 16 budou samozřejmě hezčí a i ještě dobře funkční, ale kola i pneu už dražší. Jestli to za to stojí nevím, ale pochybuju že si tohle auto kupují zazobaný. 17 kola už beru jako úplně zbytečný pro ix20.
Re: AL kola
existuju vyhladavace kol - kde predajca doda aj zv typovy list a ked dany disk (sirka/ET) nie je vo velkom TP, tak si ho na magistrate nechas prave za pomoci toho typoveho listu dopisat
ako priklad:
https://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/ko ... d=29641374
bolo by dobre napisat co hladas a ake rozmery mas zapisane v TP.
15" pneu su najvacsie balony, auto je vsak najkomfortnejsie. Rozumnym idealom su 16", pozor korejske auta caso u 16" pouzivaju dost nestastny rozmer 195/55 R16 a tam su pneumatiky bez srandy casto drahsie o 25-30%. V tom istom obchode, ten isty vyrobca a typ. Toto tiez treba mat na pamati
ako priklad:
Re: AL kola
- otvor si konfugurátor a tam ti to nahodí - tu ti asi nikto nebude kopírovať katalogy výrobcov kolies.mullertonda píše: 07 led 2022, 21:15 Dobrý den,jaký rozměr alu kol pro IX20 1.4diesel 2011 57kW (15-16-17")?Mimo těch,které mám v TP.Různí výrobci-různé ET.Děkuji Müller
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
mullertonda
Re: AL kola
Děkuji za všechny odpovědi.V TP mám:6J15/ET48/195/65/91H;6J16/ET51/205/55/91H;6,5J17/ET54/205/50/89V.Když si dám konfigurátor,tak je tam spousta kol pro IX20,ale mají jiné ET.Koupil jsem si kdysi 6,5J16/ET48 a slabě škrtaly o přední brzdiče.Nechal jsem si vyrobit 3mm podložky a je to v pohodě.Ale nerad bych s tím takto jezdil.Je spousta inzerátů pěkných kol třeba na i30....,ale mají jiné ET a bojím se,že dopadnu jako s těmi novými.Budu muset přijet na místo,sundat moje a nasadit ty nabízené a vyzkoušet.Ještě jednou moc děkuji. Müller
Re: AL kola
Když nemůžeš najít vhodná kola na ix20, hledej na Kia Venga. Jsou to dvojčata.
Mělj sem možnost jezdit několik týdnů s ix20, která byla osazena 16" koly právě z Vengy, pneu 205/55. Problém nikde nebyl, auto jezdilo skvěle a vypadalo ještě lépe
mullertonda
Re: AL kola
ak som to pochopil pri tom disku si urobil chybu v tom že si kúpil R16 s väčšou šírkou a preto ti to asi škrtalo. Keď nebude sedieť ET plus minus 5 nie je problém... ale rozdiel 0.5 palca v šírke je 12.5mm čiže to asi treba skalkulovať...
osobne by som sa držal TP resp. konfigurátora, tam kde ja kupujem disky mi aj zavolajú a ešte raz overia či disk bude pasovať na konkretne auto.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
mullertonda
Re: AL kola
Dobrý večer,to je přesně ono.Do 5mm se nic neděje,ale těch 1/5" byl problém.Děkuji moc Müller
mullertonda
- ferda mravenec
Re: AL kola
Ale děje, včera mi dali 30 dnů na opakovanou prohlídku. Měl jsem kola ET45 místo ET48. Tak jsem přehodil na zimní, ty mám na origo plecháčích a ještě tentýž den prošel.
Re: AL kola
Zdravím, budeš nějak dále řešit ET45?ferda mravenec píše: 13 čer 2025, 09:30 Ale děje, včera mi dali 30 dnů na opakovanou prohlídku. Měl jsem kola ET45 místo ET48. Tak jsem přehodil na zimní, ty mám na origo plecháčích a ještě tentýž den prošel.
ix 20 1,4 Trikolor Glowing Red 2010
ix 20 1,6 Trikolor White Sand 2019
- ferda mravenec
Re: AL kola
Zatím jezdím, ale musím to nějak pořešit. Problém je v tom, že kola jsou starší, koupená na bazaru a byla schválena už asi 2 roky před začátkem výroby ix20 takže k nim není možný typový list. Snad někdo poradí.
Re: AL kola
V dnešní době kdy se kontroluje vše , včetně ET,tak je blbost koupit kola bez typového listu, řešil jsem to u mě na třech autech . Raději kola s typákem,který nechám za cca se vším komplet zapsat za 400.
Re: AL kola
Nezapominej, že dnes Tě odstaví za tohle i na silnici.ferda mravenec píše: 17 črc 2025, 15:15Zatím jezdím, ale musím to nějak pořešit. Problém je v tom, že kola jsou starší, koupená na bazaru a byla schválena už asi 2 roky před začátkem výroby ix20 takže k nim není možný typový list. Snad někdo poradí.
