Tucson NX4 1.6T-Gdi - Problém s podvozkem - Výbava Start
lumix
Re: Tucson NX4 1.6T-Gdi - Problém s podvozkem - Výbava Start
Příspěvek od lumix »
Akorát je to porad jenom takové věštění co býval mohlo být.
Daedalus-Cz
Příspěvek od Daedalus-Cz »
lumix píše: 14 pro 2021, 21:24 Akorát je to porad jenom takové věštění co býval mohlo být.
Uvidíme, až vyřeší ten předek, pokud se auto uklidní, tak tím lépe, pokud zmizí jen část problémů, tak pak nechám udělat ještě ti tlumiče, protože pohledově se zdají být dobré, ale až se to rozebere, tak se tam může něco objevit.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ked das dozadu letne, tak je to opat makke? ak ano, tak to bude pneumatikami...
Daedalus-Cz
JoKo píše: 14 pro 2021, 21:36 ked das dozadu letne, tak je to opat makke? ak ano, tak to bude pneumatikami...
Dělá to na Nokianech, dokonce i na Hankookach. To bych měl extra pech, že bych měl dvě špatně sady zimákú. Letní nemám teďka k dispozici, leží v pneuservise a bude se tam rovnat bouchnutý disk.
Daedalus-Cz
Možná to na letních trochu dělalo, ale nejsem si jistý.
Daedalus-Cz píše: 14 pro 2021, 19:56 Chci to vyřešit hlavně proto, že příští rok bych chtěl jít buď do Tucsona s adaptivním podvozkem, nebo do Santa Fe, ale nerad bych, abych tohohle Tucsona dával do Áček, a pak ho koupil někdo, kdo do toho nacpe hromadu peněz/nervů.
Do NX4 s adaptivním podvozkem bych nešel. Měl jsem možnost vyzkoušet a [-X
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Mám pocit, že tu někdo psal, že přehodil auto na zimní Nokiany a auto děsně ztvrdlo. Mám dojem, že to bylo na NX4 :-k
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
casco
Příspěvek od casco »
Axel.Foley píše: 15 pro 2021, 06:29
Ja ho mam a neviem si to vynachvalit ... su tam 2 urovne ... comfort (normal/eco) a sport(pri jazdnom rezime sport).
No a presne sa to aj tak chova... pri normal/eco je to comfortne mekke a pri sporte to stvrdne(ale nie tak, ze vas to vytrasie...sedi to lepsie v zakrutach)
Asi jezdíš po lepších cestách. Tam, kde jsem to zkoušel já, elektronika nestíhala reagovat na nerovnosti.
Vegan
Příspěvek od Vegan »
Musím říci, že Praha je dobrý polygon na testování tlumičů :D
Zvláště propadlých kanálů a propadlých kočičích hlav tu máme požehnaně.
A zkušenosti jsou jasné... první nebo osamělá díra vždy dost "bolí", každá další nerovnost je žehlena výrazně lépe na elektronicky řízených tlumičích.
Daedalus-Cz
Asi to vypadá na přední K.O tlumič, auto se divně pohupuje, když je moc hrbolů na D1, tak mi přijde, že to přední kolo dribluje jako basketbalový míč :-D Kolama to není, bylo zkoušeno víc sad, a nepomohlo to.
A je velký problém zajet třeba na test tlumičů ? #-o :-k
https://www.bestdrive.cz/tlumice.html
Píšeš, že jsi byl, zkus to ještě jednou a jinde...
Zpět na „Tucson III - Ostatní“
