lehoučké klepání ze zadní čísti vozu
Re: lehoučké klepání ze zadní čísti vozu
Jovzin, otevři kufr a na dveřích máš gumové dorazy, takové špunty. Trošku je vyšroubuj, může to být právě toto.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ahoj Maras.
No prave som to skusal. Ale idu tazko. Trosku sa bojim nech ich neurvem.
https://cdn.xsd.cz/original/12fed3b7e23 ... 7b629f.jpg
Myslis tieto co su uplne hore ked otvoris kufr ne ? Co vyzeraju ze sa daju aj povytiahnut ta vnutorna cas z nich.
Ano, ta vnitřní část je šroubovací,tedy jako stavěcí šroub.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
mě se to klepání ozývá taky. Omotané zámky u sedadel mám, dorazy jsem šteloval sám a pak i v autorizáku a vše bez pozitivního výsledku. Měl jsem z kufru vyndáno úplně všechno ( rezervu, plato, podlahu .... ) + sklopená zadní sedadla a stále to klepalo, což slyšel i technik z
. V rámci záruky tedy sundali tapec a prý dodatečně přichytili nějaký kabelový svazek, který byl volný + podložili držák SPZ. No, pomohlo to cca. na 14 dní a klepe to zase.
Prave som siel pisat.
Nepomohlo to az tak velmi tie spunty som nastavoval, tak trosku sa to zlepsilo ale stale to klepe.
Vyzera to ze je to z pravych zadnych dvery. Ako pise sjezdar1 mam pocit ze ci nejaky kabel tam neni volny abo daco.
Zisitl som , ze to este pocut ak tocim do prudsej pravotocivej zakruty a este obcas pri prudsom brzdeni, tak aj vtedy to jemne zaklepe.
Este chcem skusit si sadnut do auta a zatvorit dvere z vnutra ci zapocujem nejaky podobny zvuk.
Osobne si myslim ze bud su to tie zadne dvere , alebo co som postol ten obrazok tej mriezky co je v kufry ci tam sa nahodou tiez daco neuvolnilo.
Ako celkom to nastve.
Tak mě to dělaly na Sportagi tyčky stabilizátoru - jemné klepání od zadku při přejetí nerovností.
No tiez este mam pocit ci nahodou este aj tlmic alebo nieco okolo neho ci neblbne. Aj ked sa mi trosku nechce verit, ze tak skoro auto ma ledva 25000 najeto a uz by blbol zadny tlmic ?
Urcite dam skontrolovat ci to nahodou nemoze byt aj to.
Tak jo.
Vcera som si poriadne nabrusil a naspicatil usi.
Sadol som dozadu vpravo a pocuval , kym manzelka soferovala. A ked som sedel a bol oprety o sedadlo tak az tak velmi nebolo to pocut , skor velmi velmi slabo. Ale ani z tlmica ani z dveri nic nebolo pocut.
Az ked som sa snazil neopierat o zadne sedadlo vtedy to zacalo zase klepat. Takze na 95% mam pocit , ze ako tu uz viac ludi pisalo, ze to je uchyt toho zadneho sedadla a to klepe tie uchyty alebo ako sa to vola ? Skusim urcite tam poziadat o tie gumicky nech tam daju aj ked to asi velmi nepomoze.
Tych zvysnych 5% mam stale pcoit ci to neni v okoli tej mriezky. Dokonca mam pocit a dneska ako som viezol syna zo skoly ( tak som ho posadil dozadu na to prave sedadlo ) a spominal , ze to tiez slisi ( dokonca ked bol oprety o sedadlo, tak neviem ci to zalezi kolko KG sa opiera o to sedadlo a podla toho to klepe ) a ze je to ako keby zo sedadla alebo dokonca vpravo kde je ta mriezka v kufri. Je pravda ked idem sam v aute tak to pocut to klepanie na hrbolatej ceste najviac. Ked uz niekto vzadu ( hlavne na pravej strane ) sedi vtedy to az tak nepocut.
Kazdopadne este premyslam ci nemoze to byt skor ako medzi plechom a vnutrom mozno nejaky uchyt co drzi plech v casti pod ako je to okienko male a pod nim ten plech co je medzi zadnymi dverami a castou kde zacina kufor, a z vnutornej strany je tam prave ta mriezka co som spominal uplne na zaciatku.
https://imgur.com/czQ53zM
Neustále stejný identický problém koncernu
a KIA. Klepající zadní opěradlo v oku uchycení. Řešilo se to už xkrát a řeší pořád dokola. Sklop opěradlo a jeď se projet. Ne opírat se. Sklopit a jet. Bude ticho- máš vyřešené místo klepání. Pak už jen vyřešit, čím to oko obalit, ať to neklepe.
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
- Mr. HYUNDAI
Elektrikářskou páskou
Je to součást personalizace každého auta H/K jakmile ho převezmeme
Přééésně
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Tu bielu ? Este ze mam suseda cez pole co robi elektriku tak ho popytam o kotuc tej paskyMr. HYUNDAI píše: ↑16 bře 2022, 21:01 Elektrikářskou páskou.
Je to součást personalizace každého auta H/K jakmile ho převezmeme...
- Mr. HYUNDAI
To je fuk jakou, já používám černou, protože jí mám načatou
Bílá je lepší protože je od souseda co žije za jedním polem a dá jí zdarma.
Nejenpetzl62 píše: ↑16 bře 2022, 20:26 Neustále stejný identický problém koncernua KIA. Klepající zadní opěradlo v oku uchycení. Řešilo se to už xkrát a řeší pořád dokola. Sklop opěradlo a jeď se projet. Ne opírat se. Sklopit a jet. Bude ticho- máš vyřešené místo klepání. Pak už jen vyřešit, čím to oko obalit, ať to neklepe.
No, my "zvukoplaší" máme auta tak trochu DoDo
