Klimatizace
Re: Klimatizace
Ona se ta vrtulka při vyšší rychlosti může tzv.vystředit a neškrtá.Zkus klimu vypnout a zkontroluj pouze ventilátor.Pustit na nejvyšší rychlost,poté úpně vypnout.Poslouchej klesající otáčky ventilátoru.Pokuď ten zvuk uslyšíš,máš to.Pokuď ne,nezbývá nic jiného,něž hledat dál.
Re: Klimatizace
Ok, zítra to vyzkouším. A pokud by to byl ventilátor, jak se k němu dostanu? Bude nejspíš někde za tím panelem ne? Nevíte kolik asi stojí?
						Re: Klimatizace
Tak koukám, že něco kolem dvou tisíc v   hádam dvojnásob.
 hádam dvojnásob.
						 hádam dvojnásob.
 hádam dvojnásob.Re: Klimatizace
Já mám ventilátor za schránkou před spolujezdcem,pod kabinnovým filtrem.Předpokládám,že to bude stejné.
Re: Klimatizace
Jestli je to hned u filtru, tak to taky může bejt jen spadlej bordel do větráku...
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
Re: Klimatizace
Ale zase ten zvuk vychází jakoby z panelu klimatizace. Samozřejmě jsem zkoušel poslouchat úplně vlevo i úplně vpravo a prostě ten zvuk je nejsilnější kolem středovýho panelu.. taky si myslím, že ventilátor bude někde u kabinového filtru, který bývá vpravo u schránky, ale to by to zase vycházelo spíše zprava ne?
Zítra zkusím to s tim puštěním ventilátoru na max a pak vypnout a budu poslouchat co to dělá.
Re: Klimatizace
Tak při zkoušce ventilátoru jsem si ničeho neobvyklýho nevšimnul. Větrákem to podle mě nebude. Tak logicky má vůbec v tom panelu nebo za nim co cvakat? Měl jste někdy někdo ten panel venku? Našel jsem tohle celkem detailní video jak to chlápek vymontuje a zase dá dohromady
https://m.youtube.com/watch?v=ASUZ_Z23Cjg
Od 4:40 je vidět co je za tím a nic co by tam mohlo takhle cvakat tam podle mě prostě není. Tak mě jedině napadá, že to jde zevnitř toho panelu
Re: Klimatizace
Tak tady to konečně je
https://m.youtube.com/watch?v=0OhYeS58Enw
Zvuk si dejte na max.
Tak co myslíte?
Tak co myslíte?
Re: Klimatizace
Absolutní ticho.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Klimatizace
Uznávám, že na tom videu to tak dobře slyšet není, chce to mít opravdu zvuk nahlas a kolem ticho, ale lépe už to asi nenahraju. Nejlíp to slyším, když to pustím na mobilu a repráček si dám až k uchu, samozřejmě ma max. No a na živo je to ještě tak 10x silnější.
Ne a vážně nejsem magor a nemám slyšiny
Re: Klimatizace
Přemýšlím nad koupí ozonového generátoru. Máte s tím někdo dlouhodobější zkušenost? Co se týče funkčnosti jednak, druhak pak vliv na interiér. Četl jsem, že negativně působí na plasty, kůži,... Asi záleží na dávce, času expozice samozřejmě. Ale zas má-li to zničit, navázat se na bakterie, plísně v klímě, tak proč by to nestihlo mít vliv i na plasty... V jednom autě už jsem zažil takový "rozkládající se" plast na madlu dveří, bůh ví, z čeho.
							Hyundai i30 HB 1.5 DPi, MY22, comfort.
						Re: Klimatizace
Ja používam už veľa rokov generátor a bez problémov. Pustím na cca 15 až 20min, potom dobre vyvetrám . Aspoň 2x do roka.. Je to nevyhnutná vec ak chcem ma dobrý vzduch v aute
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
						Fabia sedan 1.4
Re: Klimatizace
Ozon negativně působí asi na všechno kromě nerezu. Nicméně když to použiješ na jaře a na podzim na čtvrt hodiny, tak dost pochybuju, že se něco špatného stane.
						Re: Klimatizace
Taky o ozonovém generátoru uvažuju. Na Ali je to kolem tisícovky.
Jak výkonný doporučujete ? Běžně jsou 10-60 g/hod.
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: Klimatizace
Většinou to je psaný i na použitou metráž plochy, resp. spíš objem by byl logičtější. Ja uvažuju i nad využitím ve sklepě, kde mám plíseň. Jenže taky kotel, bojler, aku nádobu, rozvody vody, .. tak abych si nenaběhl akorát tak, protože tam by musel běžet ten přístroj déle jak 15 minut. Výkonově jsem si říkal, že zvolím střed.
