Vrzání palubní desky/skla u budíků. i30Nline 2021
Krabbik
Příspěvek od Krabbik »
Dobrý den,
pořídil jsem Hyundai i30 Nline Hatchback. Najeto 4tis. km. Registrace 1.1.2021. Po dvou dnech od pořízení se začalo ozývat nepřetržité vrzání plastů mezi palubovkou a sklem/plastem co chrání budíky (otáčkoměr, rychlost). Po stlačení rukou buďto palubky nad budiky nebo přidržení ochranného plastu před budíky vrzaní přestane. Nacpal jsem mezi palubovku a ochranný plast (je tam cca 2mm mezera) dva malé kousky korku a vrzání se neděje. Děje toto také někomu a je možné že by toto v servisu vyřešili když je to zřejmě z fabriky nekvalitně vyrobeno?
Děkuji za odpovědi/zkušenosti
ivprokop
Re: Vrzání palubní desky/skla u budíků. i30Nline 2021
Příspěvek od ivprokop »
Stalo se mi to u fastbacku, na ten plast jsem zatlačil, prokřuplo si to, pozvedl jsem ten plast nad volantem, pod tím plastem a od té doby klid. Připadně jedu reklamovat hned jak se to objeví
i30 2021 Nline 1.5T-gdi, manual
Krabbik: Máš to v záruce, reklamuj. A modli se, aby nějakého šikulu nenapadlo nacpat tam silikon nebo jiný ekvivalent z tuby.
PS: Opravdu registrace 1. 1. 2021 :?:
Krabbik
díky kluci za odpovědi. zatím to koriguje ten korek :-) až přestane fungovat zavezu to na reklamaci.
oprava: registrace 1.1.2022 :-)
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Axel.Foley píše: 02 kvě 2022, 17:19 Krabbik: Máš to v záruce, reklamuj. A modli se, aby nějakého šikulu nenapadlo nacpat tam silikon nebo jiný ekvivalent z tuby.
.... montážní pěnu :-)
--- ex: ---
ivprokop
Na ten první problém mi velmi dobře u minulého vozu pomohlo tohle:
https://www.aliexpress.com/item/4000420 ... 0231%21sea
Ten druhý problém ani nechci komentovat, prostě výměna a další a další, až to bude o.k. ](*,) ](*,)
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
ivprokop
Bohužel je těchto “mini” závad více. Na 90%jsem rozhodnutý dát to do Áček. A budu mít klid.
sud
Příspěvek od sud »
frustracia z pazvukov je hrozna, to iste som pocitoval minuly rok ked mi vrzgal A stlpik a vyduch vzduchotechniky vlavo, kazda jazda s autom bola utrpenim (najmä na klasickych rozbitych cestach), az druha oprava v :hyu: servise pomohla a som im za to vdacny, opät som zacal mat to auto rad a uzivat si jazdu
na tvojom mieste reklamujem a snazim sa to riesit aj svojpomocne, i30 v N-Line si nezasluzi osud AAA :D
ivprokop
Dají za to kolem 530 000 s 12000km. Je to super auto. Ale mám tam cca 10-15 těhle závad. Servis to semnou řešil tak že tam servisák není. Že až možná příští týden. Mám jen ranní a druhý nebližší servis je 40km. Jsem z toho dost smutný, nebudu říkat, že ne. :( u většiny ty kecy, že to je normalní, běžná věc, standart, že to je v míře atd atd..
ivprokop
Svépomocí si řeším 20 letou fábii. Proto jsem koupil nový abych tohle řešit nemusel. A jediný co řeším jsou stále nové a nové závady.
Abych parafrázoval :hyu: , "kvalita bez kompromisů". Pamětníci vědí... není to tak dávno...
Ano, pamětníci vědí, proto jich neustále ubývá, a to i mezi skalními :cry: ...
Bohužel "vývoj" nezastavíš #-o
Kde by mě napadlo, že budeme s nostalgií vzpomínat na velkého vezíra :roll: ](*,)
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
asdfgh
Příspěvek od asdfgh »
Mne skusali 2x v servise podlepit ten plast co chrani budiky, pri tretej navsteve sme spisali reklamacny protokol. Hyundai uznal reklamaciu, vymenili mi ten plast a na cca 10k km bol pokoj. Teraz to obcas zacina vrzgat znova tak isto ako predtym. Zatial to neriesim ale ked to bude vyraznejsie urcite budem znova riesit reklamaciu. Je to skoda, s autom som inak spokojny (kombi 1.5 dpi) ale z tohto ide fakt zly pocit.
Zpět na „i30 2016- Interiér“
