1.5 mild hybrid vypol pocas jazdy
Martinsp
Re: 1.5 mild hybrid vypol pocas jazdy
Příspěvek od Martinsp »
Ale to si nekoupíš nic. Nebo je snad nějaká věc která se nemůže pokazit nebo je 100% bezchybná? Čím víc serepetiček tím víc možných závad. Kup si tedy atmosféru bez el.
Boryš
Příspěvek od Boryš »
I u těch jednodušších aut se závada/problém často neprojevuje při prohlídce v servisu nebo to není chyba ale vlastnost atp...
stefanpilat
Příspěvek od stefanpilat »
Alternativou je pořád Kia Ceed s 1.5 T-GDI bez MHEV. Ale nemyslím si, že by to něco řešilo. Porouchat se na tom autě může cokoliv a když to nebude mild-hybridní systém, bude to něco jiného. Předem nikdy nevíš. Naštěstí je u nového auta pro tyto případy záruka (když se teda závada neprohlásí za vlastnost).
hyundaiI30gd
Příspěvek od hyundaiI30gd »
Kia Ceed som bol tiez pozriet, ale na SK sa nedaju doobjednat kozene ventilovane sedacky a stresne okno, takze tu som vylucil. Stale i30 cw vychadza pomer cena,komfort, uzitkova hodnota najlepsie. A je to jediny model, kde sa da objednat hnedy interier. Akurat takyto typ zavady mi trosku ubera radosti :D
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
stefanpilat píše: 06 kvě 2022, 17:23 Alternativou je pořád Kia Ceed s 1.5 T-GDI bez MHEV. Ale nemyslím si, že by to něco řešilo. Porouchat se na tom autě může cokoliv a když to nebude mild-hybridní systém, bude to něco jiného. Předem nikdy nevíš. Naštěstí je u nového auta pro tyto případy záruka (když se teda závada neprohlásí za vlastnost).
Ale rieši... dostaneš podarený motor bez nanútenej a dosť zbytočnej elektrifikácie a ako bonus:
1/ dojazdovú rezervu
2/ Citeľne kvalitnejší interiér (materiálovo a pocitovo)
3/ Ak jazdíš tak rodinne, tak 7rokov záruky (2roky navyše)
4/ obyčajnú MT6 bez zbytočne robotizovanej spojky (ak neriešiš automat)
Bohužiaľ... výbavová politika (aj keď viem, že vynútená) bola v tomto prípade dosť fail zo strany :hyu: ....
pirko7
Příspěvek od pirko7 »
Co tak čtu tak je to takové statisticky pro automat, převážně jizda v ECU. Zajimalo by mě zda se to někomu stalo v režimu normál s vypnutým start stopem. V ecu vypnout myslim ani nejde. Ten Mhev je novej no, chce to ještě par let než to doladí. :D Ale zas kvuli tomu bych tu obj nerušil.
I30, 1.5 DPI, HB, family Smart, Silky bronze
Opel Astra G, 1.4 16v, 66kW, 1999. HB.
zaloznyDelobuch
Příspěvek od zaloznyDelobuch »
Ahojte, auto ma uz cez 20 000 a 1,5 roka, odkedy som zalozil tuto temu som s nim nemal ani 1 problem. Ani co sa tyka toho vypinania motora. Vobec nic. V zime bol na 1. garancnu po 10k, vtedy este robili nejaku aktualizaciu riadiacej jednotky, ale vraj to suviselo so zamrzanim privodu paliva ci co. Kazdopadne auto bezi bez problemov.
Carver10
Příspěvek od Carver10 »
Taky mám už přes 20 tis km, problém jsem měl jednou v režimu eko cca při 4tis km, od té doby už nikdy. Jezdím 90% v režimu normal, v eku už jen občas. Jediné co občas vnímám je někdy lehké škubání prvních 100m při výjezdu z parkoviště...možná drží zbytečně nízké otáčky automat dct...
