Klepání při nízkých rychlostech na nerovnostech
vojta.merta
Re: Klepání při nízkých rychlostech na nerovnostech
přiložený obrázek jsou grafy mých původních tlumičů z 2007, prý ještě 2 technický vydrží minimálně
mají teď skoro 280tkm
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
i30 GDi 99kW 2015
2016 Hyundai i30(prodáno)
ten test tlmicov osadenych na aute neodhali prakticky nic, IMHO je to skoda penazi
jediny sposob spravneho otestovania tlmica je jeho demnotaz a osadenie na spesl zariadenie. To vsak u tlmicov za 600kc (Accent) nedava zmysel) a staci ich raz za cas podla zataze a pamati servisneho intervalu vymenit
rozhodne test tlmicov neodhali hodi aj zle ulozenie tlmica, ktore casto sposobuje klepot pri nizkych rychlostiach
Zdravím, tak možná jsem na to už přišel ale potřebuji ověřit, jestli to stejně se děje někomu dalšímu. Zkuste bouchnout zadními dveřmi pravými a mějte zavřeny kufr. Mezi kolem a zadním světlem je pak slyšet klepání. Divné však je, ze to dělá jen když je zavřený kufr. Pokud je kufr otevřeny, tak tenhle klepavy zvuk vůbec není. Tím si myslím, ze by to tlumiči být vůbec nemělo. Dejte vědět, kdo také zkusíte.
To robí aj na i30.
Je tam nejaká klapka/blana na odvetranie kabíny. Ako zabuchneš tak sa tlakom vzduchu otvorí a potom ako sa zatvorí trochu klepne.
Mne to ale nerobí na ceste, takže je otázne či to robí ono.
Tucson NX4 HEV N-line Premium Ecotronic grey 2026
Mazda MX-5 Razor Blue 2005
A proč ta klapka to nedělá, když je otevřeny kufr?
Protože vzduch může vyjít z kabiny otevřeným kufrem tím pádem nevznikne přetlak v kabině.
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
Ahoj,
minulý týden jsem se stavoval u dealera, a tak jsem se stavil u techniků poptat či něco nového.... kluci mi potvrdili že je evidováno a hlášeno víc případů, ale zatím z Prahy žádné řešení....tak jsem se domluvil že je pošťouchnu jako klienta.... napsal jsem na infolinku... a po vyžádání VINka mi po pár dnech došlo teďka totok.... tak snad naděje umírá poslední...
Dobrý den,
dle informací od výrobce aktuálně probíhá testování nových tlumičů v modifikované verzi.
Aktuálně by tedy výměna tlumiče za nový problém nevyřešila.
Jakmile bude možné nové tlumiče k Vašemu vozidlu objednat, tak Vás bude dealer Hyundai kontaktovat k domluvení dalších podrobností
Dobrý den,
To mi připomíná "řešení" častých rege DPF u některých aut... pět let se "pracuje na modifikacích", které nikdy nepříjdou, protože problematická motorizace je stažena z výroby a pak to již u
nikoho nezajímá.
Slibem, ač falešným, nezarmoutíš.
...no to je dost možný.... no ale tak aspoň to někde ten dotaz putoval, že mě "hotline" neodbyl nějakou obecnou frází.... ale jak říkáš... možná dřív budu mít nový auto než někdo něco někde vyřeší...
Fantozzi78
Ahoj všem, nemáte k tomu někdo nějaký jiný update, než ten, který jsem obdržel od dealera minulý týden já, že se to stále řeší - s žádným konkrétním výsledkem a že stížností na klepání je poměrně dost ? Ochladilo se a klepání je v mírné verzi zpět
Díky předem !!
Díky předem !!
ne, nic... tohle přesně jsem dostal před měsícem na garančce... na to jsem psal znovu na info@hyundai.cz a už ani neodpověděli.... a přesně jak píšeš...
smutný je že na německým foru to borec reportoval i na autě převzatým začátkem října...](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Zítra jedu přehodit kola, tak se znovu zeptám... ale pochybuju že se dozvím něco novýho..
Ahoj,
tak dneska při přezouvačce mi kluci v servise říkali, že minulý měsíc si tam někdo "vydupal" výměnu tlumiče a poltergeist nezmizel (prý to byla i jiná specka tlumiče, než co z toho sundávali)... takže teď bez ofiko řešení od
nic dál dělat s tímto nebudou...
tak já jdu zase poprudil infolinku, či mi aspon něco odpoví... ale spíš bych řekl že na to hulej...
Mám najeto jen 10 tis, ale u mě zatím nic neklepe. Auto je na značkách od května.
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
to buď rád....
Nejhorší jsou takovéto "chyby" které se projevují v autech nahodile, bez zjevného společného jmenovatele... a nebo je to o senzitivitě řidiče....
mě taky manželka říká že co furt mám, že jí nepřipadne nic divného když říkám že to slyším (je neřidič
) - fakt hold poltergeist ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
