Tam som bol viackrát.Trasu ktorý si písal je optimálna.Ja som bol poblíž Terstu a tam sa mi oplatilo ísť cez Slovinsko Bolo to najbližšie a navyše som v Slovinsku tankoval za 1,755 euro.OMV 95 s 5٪ biobordelu.
Motor 1,5 T-gdi
Re: Motor 1,5 T-gdi
Re: Motor 1,5 T-gdi
Zdravím,
měl bych takový dotaz. Mám i30 2021 1.5 tgdi 117kw. Při garanční prohlídce mi vyfakturovali takže i nalili olej OLEJ MOTOROVY PRO DS VB TEXACO OW20, našel jsem jen jednu stránku na které má specifikace API SN PLUS. Jen pro jistotu nalili tam správný olej? Je to moje první garančka a první nové auto. Od spoustu lidí jsem viděl že jim tam lijou jiný servisy SHELL. Nikde jsem nenašel že by jim tam nalili tento olej. Proto píši tento dotaz. Je tento olej do tohoto motoru vhodný? Moc díky za odpověď
i30 2021 Nline 1.5T-gdi, manual
Re: Motor 1,5 T-gdi
Viskozita i specifikace jsou podle návodu správně, takže nevidím problém.
Re: Motor 1,5 T-gdi
Super děkuju, já jsem si to jako myslel, ale pro jistotu jsem se tu zeptal. Trošku mě děsilo že tam nedali shell. Jak píši první auto, tak bych rád aby vše bylo v pořádku, děkuji za odpověď
Re: Motor 1,5 T-gdi
Buď rád, že ti ho tam nedali (Shell)
Jinak vše v pořádku. Specifikace O.K.
Re: Motor 1,5 T-gdi
Díky moc, sem vyjukanej kluk ještě z toho, fakt díky za odpovědi, jste super!
) přeji Vám krásný zbytek dne
Re: Motor 1,5 T-gdi
Mám přímé srovnání SHELL a TEXACO ve stejném autě, se stejným motorem, s výměnným intervalem 15 000 km (rozuměj: u mého mazla). Úpřimně, Shell nic moc, vždy začal vykazovat horší vlastnosti dřív než Texaco a ještě před uplynutím intervalu.ivprokop píše: 02 srp 2022, 21:24 Super děkuju, já jsem si to jako myslel, ale pro jistotu jsem se tu zeptal. Trošku mě děsilo že tam nedali shell. Jak píši první auto, tak bych rád aby vše bylo v pořádku, děkuji za odpověď)
Re: Motor 1,5 T-gdi
myslim, ze pri beznom uzivani a beznom opotrebeni (stvrt miliona) rozdiel v olejoch poznat nebude. To ale bohuzial v nasich podmienkach dost meni realitu je atraktivita znacky pre podvodnikov - preto sa Castrol, Shell, Motul a podobne top brandy pre hejlov pancuju. Treba si vybrat taku tu znacku z druhej resp tretej vlny zaujmu a ta urobi skvelu sluzbu, paradoxne mozno aj za menej penazi ako pancovany top-brand
Re: Motor 1,5 T-gdi
Tady zrovna nevychází olej shell špatně, pravda je to sice starší typ 5w40 ale i tak.
https://www.auto.cz/martin-vaculik-a-up ... ich-142848
Re: Motor 1,5 T-gdi
[/quote]
Nedá mi to se nezeptat, jak se začali projevovat ty horší vlastnosti a jak jsi je přesně změřil?
[/quote]
Re: Motor 1,5 T-gdi
Až budeš mít stejný nájezd za stejné období jako mazel, poznáš to taky.
Re: Motor 1,5 T-gdi
nikdo nezpochybňuje nájezd, tvoje zkušenosti, ....
ale taky by mě zajímalo jak jsi usoudil že Shell olej je horší
Pro mně je Shell právě jeden z těch (nej) lepších
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: Motor 1,5 T-gdi
Ta odpověď nezní moc důvěryhodně, neznáš můj nájezd.Axel.Foley píše: 03 srp 2022, 21:53 Až budeš mít stejný nájezd za stejné období jako mazel, poznáš to taky.
Ale neber to osobně, skutečně mě zajímá, jak jsi k tomu zjištění, že se zhoršily vlastnosti, došel.
Beru, že třeba kapkovou metodou co tisíc km vyhodnocuješ kvalitu oleje, ale i tak, ten nájezd na obou olejích neproběhl / a ani nemohl/ ve stejných podmínkách ( venkovní teplota, styl jízdy, poměr krátkých a dlouhých jízd atd.)
Uznávám, že značka oleje má vliv na projev motoru a mnohdy velký. U motorek, kde je společná olejová náplň i pro motor i spojku, je to ještě markantnější.
Ale, že poznáš zhoršení kvality u dvou špičkových značek, no, to bych potřeboval vysvětlit.
Re: Motor 1,5 T-gdi
Pjotr1, Birdr: Ať napíšu cokoliv, stejně nebudete věřit. Zapomeňte na výše uvedené.
Re: Motor 1,5 T-gdi
Zajímavá odpověď na diskusním foru, kde jeden předpokládá, že se dozví něco zajímavého, nebo nového.
