Tucson 2015 hluky
Tucson 2015 hluky
Ahoj mám Tucsona jen pár dní a chci se zeptat ohledně slabého hučení ze zadní části vozu. Mám 1.6 t-gdi 4x4 aut. 63tis najeto. Je 4x4 hlučnější? Není to nic hrozného ale zajímá mě co by to mohlo být.? Dělá to kolem 50-80km/h
Díky
Díky
Re: Tucson 2015 hluky
Může to být ložisko v kole, vzorek pneu, diferenciál, ... chtělo by to slyšet, tohle může být hodně subjektivní.
Je reálné aby to bylo ložisko? V 63tis?
Stát se to může. U Fabie 1 jsem měnil obě přední už kolem nájezdu 50 tisíc.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Zvuk mám nahraný a kámoš říká že to vypadá na gumy. Tak se uvidí až se, dají zimáky.
Co máš obuto? V jakém rozměru? A jaký datum výroby?
Mám tam 245/45 r19, Bridgestone Turanza rv. 20
Podívej se, zda jsou pneu pravidelně opotřebeny, hlavně po krajích. Přejdi po nich prsty. Na některých se vytváří jakoby "schody" (nepravidelné opotřebení) a to pak celkem hučí.
Asi myslíš ten hluk přecházející až jakoby do chrčení. Pneu by to býl mohly. Důvody mohou být dva:
1. "poskákané", t. j. nepravidelně ojeté pneu (viz výše)
nebo
2. konstrukce vzorku / složení směsi (uživatel petzl potvrdí, má zkušenost s Michelin Primacy 4 dodanými s autem z výroby a při opotřebení pneu na cca 50% je vyhodil, vydávali nesnesitelný hluk)
nebo
Uvidíme. Až budou zimáky tak se to pozná.
Tak nový poznatek. Jsou to zadní ložiska. Auto bylo na zvedáku a simulovalo jízdu tak bylo slyšet odkud zvuk jde.
První nástřel
Zda se mi to dost brzo
Dle nájezdu ano. Dle věku auta
stát se to může...
