Výměna zadních brzd El. ručka
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Preca
Příspěvek od Preca »
Ahoj chci měnit zadní brzdy. Pořadí mi někdo jak vrátit El. ručku abych tam dostal nové destičky. Díky 😉
dibarbora
Re: Výměna zadních brzd El. ručka
Příspěvek od dibarbora »
Diagnostika…. nastavenie servisnej pozície ručnej brzdy a potom už len prípadne prípravkom zatlačiť piest..
Preca
Já, myslím bez diagnostiky.
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Na i30 jsem to resil tak, ze jsem z te brzdy odpojil kabel, vzal 12V baterku a pripojil ji na tu brzdu. Ta se uplne povoli. Vymenis desky, das to opacne poly a zase se to zabrzdi. To je vse
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Ja teda nevim, proc je tak popularni nahrazovat normalni servisni postupy ruznym bastlenim a nasledne resit problemy z toho vznikle.
Na opravu moderniho auta potrebuju naradi a diagnostiku, nemam-li nebo nechci-li investovat sverim jednoduse praci tem co vybaveni maji...
Felotron
Samozrejme je to jednodussi, nicmene ve vysledku pres tu diagnostiku udelas totez
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Hugo11
Uznavam, ze presne nevim jak se to chova u tucsona, ale bezne se pres diag krome posunu motorku dela i zakladni nastaveni poloh, takze to neni totez...
slabostka
Příspěvek od slabostka »
takto obyčajne s pripojením napätia na brzdič sa to robí všade kde inžinieri nestratili súdnosť, netreba žiadnu diagnostiku ... na našej RAV4 úplne rovnako - jednoducho...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
verste
Příspěvek od verste »
takze postup pri danom aute 1,6Tgdi,4x4,AT .Nepotrebujete ziadnu sadu na tocenie valceka,bateriu ani pocitac ..Odskrutkovat dve skrutky 14 kluc na strmeni.Vysunut strmen aj s motorcekom.Odskrutkovat s imbusom motorcek a oddelit.Na strmeni je 1000hran co ovlada valcek,vo vnutry 5 imbus.Na doraz skrutkovat ,nasledne zatlacit valcek,netocit!Ide lahko,ked nie,tak ste tocili na nespravnu stranu tisic hran,zmenit smer tocenia.Nahodit motorcek nech sa tam zbytocne neprasi.Vymena platniciek,cistenie,premazanie vodiacich plieskov a ulozenie,odmastit kotuc.Nahodit do povodneho stavu.Zatlacit elektronicku brzdu,par krat vyskusat na mieste a skusit jazdu.Skusil som to asi na 5km.Mal som merak teploty na dialku.Po jazde mali vsetky kolesa priblizne rovnaku teplotu na kotuci+-10C.
tucson 2016 1,6Tgdi 4x4 AT
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
