Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
Super
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
tak to je velmi pěkná spotřeba, dobrá práce. Jen pro porovnání, já se letos vracel z Alp : 705km, 5,7 l/100km, 9:39 hod. 1.4 T-gdi a 3 lidi bez rakve, tacho 120-140 km/h.
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: Motor 1.5DPi
WalterB: Super popsáno i napsáno
Není nad skutečné provozní zkušenosti. Skvělá práce
Re: Motor 1.5DPi
Díky za pochvalu
Re: Motor 1.5DPi
Brambo von Gratz píše: 14 pro 2022, 16:59 Jenže já jsem psal, že jsem jel 130 a ne 90. Takže to už auto točí těch 3500 otáček, nad které už se to docela hýbe. Zrychlovat ze 100, tak jsem podřazoval na 4. S turby se nemá ve zrychlení smysl poměřovat. Pokud někdo jede mimo obec 90, tak to už ho většinou nepředjíždím. Na jaký rychlostní stupeň jsi ho v té 90 předjížděl? Pokud bych potřeboval předjet, tak bych tam při té rychlosti vrazil 4, možná i 3, ať to trochu sviští. Holt atmosféra bez turba, tu je třeba točit. To není chyba, ale vlastnost. Pokud chci zrychlovat nebo předjíždět, je třeba mít nižší kvalt a motor točit, když už dosáhnu nějaké rozumné rychlosti, tak ta se udržuje snadno bez ohledu na to, jestli jedu do kopce nebo po rovině. Já ten motor posuzuju vzhledem ke charakteristikám, které má. Na druhou stranu, pokud je řidič lopata, tak nás bude brzdit i ve Škodárně s 1.5 TSI. Spousta lidí spoléhá na to, že sešlápne plyn a auto bude akcelerovat. A pak se táhnou jak těsto štrůdlu.
Nic ve zlém v těch textech nevidímMinko píše: 14 pro 2022, 18:23 Nic v zlom ale ked ti to nejde predbiehat, chyba nie je v aute ani v motore. Je to atmosfera, netočíš, nesvištíš. Zaujimave ze mne pri mojej 1.2 nikdy nejako zasadne nechybal vykon pri predbiehani ze by to trvalo nekonecne dlho. Ano potrebujem viac priestoru ako s predoslym 1.6 crdi, ale to bol dizel a ten motor tahal snad furt. Pri atmosfere treba trosku inak nastavit mysel ako pri turbe.
I30, 1.5 DPI, HB, family Smart, Silky bronze
Opel Astra G, 1.4 16v, 66kW, 1999. HB.
Re: Motor 1.5DPi
Je jasné, že jakýkoliv motor, který má menší výkon a krouťák bude mít při podobné hmotnosti vozu a rozumných převodech ve vyšších rychlostech menší pružnost. U té 1.5 určitě hraje roli i teplota, i Vaculík zmínil, že teplejší počasí výkon snižuje a vysvětloval proč. Stoupání nebo momentální zatížení vozu osádkou a nákladem hrají také velkou roli. Nedávno jsme jeli v 5 + zavazadla, jel jsem tachometrových cca 100 km/h a dojel jsem nějaký
náklaďák ve stoupání. Musel jsem podřadit na 3, abych akceleroval, na 4 to bylo velmi vlažné. Ale ta trojka překvapila mile. S takovým zatížením jsem ještě nejel, zkoušel jsem, jak se auto chová. Nadmořskou výšku bych v ČR asi neřešil, ale třeba v Alpách už roli hrát bude. Co bylo myšleno akcelerací z 90 na 5? Pokud jen zrychluji v koloně, tak se dá v pohodě i na 6, pokud nejedu v nějakém prudkém kopci. A pokud bych musel předjíždět (proč v 90 mimo obec?), tak bych podřadil na 3.
Non desistas, non exieris.
Si vis pacem, para bellum.
Od 09/2022 i30 kombi 1.5 DPI Family Comfort
Re: Motor 1.5DPi
Tím jsem pouze podotknul, že vždy když tu někdo zmíní, že akcelerace je slabá, ostatní argumentují tím, že si "stěžovatel" neumí podřadit a snaží se předjíždět asi na 5-tý převodový stupěň. Pomalé zrychlování je takto samozřejmě možné, předjíždět se s nim ale kromně dálníce moc nedá.
Pokud někdo zkusil v rychlosti třeba 80km/h předjíždět na 5-tý stupeň a bylo to třeba jen v mírném stoupání. Nemůže snat myslet vážně, že by se o to někdo pokoušel
. Samozřejmně řadím v takové rychlosti na stupeň 3. Ale pokud to není delší rovina, nelze ani u toho-to čekat moc veliké zázraky, samozřejmě je tam ale rozdíl hodně znatelný.
Re: Motor 1.5DPi
Přátelé, tak opět se ukazuje jak moc působí změna teploty na spotřebu. Neberu v potaz dnešní ochlazení, ale pátek, kdy bylo 16 stupňů a motor 1.5 DPi si okamžitě vzal na stejné trase o několik deci méně. Jak jste na tom Vy a jak jste spokojeni s tímhle autem?
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
Naprosto s tebou souhlasím i když s jiným motorem.
U mě to v pátek dělalo dokonce rovný litr a to už je sakra znát
Na tohle byl super diesel, tam ten rozdíl ani zdaleka nebyl tak markantní
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Re: Motor 1.5DPi
No jo, teplo znamená u atmosféry nižší výkon a nižší spotřebu. Jestli je to dobře nebo špatně, to je asi diskutabilní.Maras píše: 11 bře 2023, 21:54 Přátelé, tak opět se ukazuje jak moc působí změna teploty na spotřebu. Neberu v potaz dnešní ochlazení, ale pátek, kdy bylo 16 stupňů a motor 1.5 DPi si okamžitě vzal na stejné trase o několik deci méně. Jak jste na tom Vy a jak jste spokojeni s tímhle autem?
Re: Motor 1.5DPi
Tých vplyvov je tam podstatne viac ako len iné pomery v rámci tvorby zmesi...
- zohrievanie katalyzátora
- iné zloženie paliva behom roka.... aj pri benzíne
- vyššie jazdné odpory....
Re: Motor 1.5DPi
Osobně musím potvrdit že cca o 0.5l rozdíl v zimě, ale těžko dokážu, že je to zimou, opět v tom muže být víc variabilit
. Ty díry co tam máme vpředu musí sakra chladit
Re: Motor 1.5DPi
Me to vzdycky min zere, kdyz natankuju v Polsku
Ted jezdim za 6.2 misto za 7.4 do prace
stejna trasa
Jsem vysledoval, ze na spotrebu ma i vliv jestli jedu ospalej na ranni smenu nebo specham.na posledni chvili na smenu odpoledni
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Re: Motor 1.5DPi
A co teprve vliv palubní počítač - realita ?
konkrétně já si vedu v excelu tabulku "natankování" ke stavu tachometru
po zhruba 14 tisících km palubní počítač ukazuje souhrnnou spotřebu 5,7 l/100km
ale xls tabulka 6,02 l/100km
( jezdím "defenzívně" po okreskách )
věřím "natankované" spotřebě , protože tu platím, stojany na pumpě jsou úředně ověřené
údaje palubního počítače jsou "informativní"
I30 kombi Comfort 1.5DPI 6st man. 11/2021
- Mr. HYUNDAI
Re: Motor 1.5DPi
Cca 0,1 - 0,3 litru je běžná odchylka
Je to dané tím, že PP přestane počítat při volnoběhu, ale benzín motor samozřejmě spaluje
