Porucha displeje po aktualizaci map a systému
Hyundai Tuscon 3. generace 2020 - (NX4)
Marcel K.
Příspěvek od Marcel K. »
Ahoj,
po aktualizaci systému a map dost zlobí displej a veškeré ovládání na středovém panelu:
- po nastartování při nabíhání systému je slyšet pípání jaký při ovládání
- samovolně se nastavuje teplota klimatizace buď na max nebo na minimum, samo se přepíná nastavení větráků, např. se vypne odmrazovaní skel
- rádio se samo nastaví na maximální hlasitost a nejde zeslabit ani tlačítky
- nebo celý displej zamrzne a nejde dělat vůbec nic, prostě psycho, dost nekomfortní
Někdy vše ok třeba po 3. resetu.
Už jste se s tím někdo setkal?
Případně jak bylo řešeno?
V servisu vše přeinstalovali, ale nepomohlo to.
Dík za reakce.
Marcel
Pedro76
Re: Porucha displeje po aktualizaci map a systému
Příspěvek od Pedro76 »
Asi před rokem něco podobného někdo řešil na FB ve skupině.... primárně mu lítala klimatizace a různý styly foukání z ní se přepínaly samovolně atd... poslední co tam ale řešil, protože servis s tím nevěděl co dělat ani při dlouhým zkoumání, že odstoupení od smlouvy... ale dle FB grupy v létě jezdil dál aj Chorvatsko...Ale dívám se že měl infot. bez NAVI, ten 8"---
Základní otázka, co za verzi FW tam máte... tu poslední 20221223 ? S ní jsem zatím nikde takové problémy nezaznamenal (a vlastně ani s předchozími)... to vypadá na nějakou HW splašenost... respektive.. na předchozím SW to bylo bez problému ?
2016 Hyundai i30(prodáno)
Marcel K.
Dík za odpověď.
Nejdřív nahráli verzi z prosince, tento týden prý dali novější z února. Žádná změna.
Na původním SW vše běželo ok.
Tak uvidím, co vymyslí.
Pedro76
Zajímavý.... ze zkušenosti v servisech většinou mají předposlední verzi, že té poslední dost často nevěří (že čekají až se ustabilizuje v provozu)... a oficiálně je prosincová ta poslední.... na forech se začíná objevovat že bude oprava pro Ioniq 5, kde je nějaká chyba co "drancuje" baterku... ale venku to ještě není...
když kouknete do setupu... co tam máte za verzi ?
Stiskněte SETUP > Obecně > Informace o verzi/aktualizace . - položka verze SW
a tu verzi po které to začalo plašit jste si tam stahoval sám přes updater, nebo to šlo v servisu při garančce ?
Marcel K.
Auto jsem teď nechal zase v servisu, takže jen z bluelinku vidím verzi 221129...takže ještě starší než ta prosincová.
Nejdřív jsem zkoušel v lednu stahovat sám, ale po půl hodině stahování mi infot nahlásil nějakou chybu, že to nejde dokončit. Ale vše fungovalo ok. Začlo to po garančce a downloadu v servisu.
Pedro76
2312 byla oprava nějakých minor bugů z verze 2911... kdyby ta verze dělala takové psí kusy čistě chybami ve verzi, vědělo by se o tom na fórech......ale to pozitivní je to že se to stalo po updatu v servise, tak se nemůžou na nic vymlouvat a neřešit to... dejte pak vědět... zajímá mě to...
Marcel K.
Určitě dám vědět.
Marcel K.
Tak tam dali verzi 231222 - zjistil jsem doma, v servisu mi tvrdili, že je to 010323!!! Že ji prý kvůli nám stáhli a je nejaktuálnější... No, zatím se vše tváří ok, tak snad to bude držet.
Jestli je to YY/MM/DD, tak 231222 asi ne :-k
Důležité je, že vše funguje jak má.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Pedro76
Si asi kluci v servisu pletou datum aktualizace s verzí aktualizace... ale tak... přesně... hlavně když to spravili... :-)
Marcel K.
To Axel.Foley: Tak samozřejmě, že je to DDMMYY. Autům moc nerozumím, ale úplnej blb zase nejsem 8-[
Jinak po pár dnech je situace opět stejná... Na diagnostice ale zase nic nevidí a asi to bude na reklamaci...
Píšeš 231222 - máš pocit, že letos již prosinec byl? Proto ta poznámka.
Omlouvám se, teď jsem se špatně podíval já - jestliže jsou první dvě číslice den, tak pak ano, to může být.
Zpět na „Tucson III“
