Stringův Fastback
Re: Stringův Fastback
Jakou značku brzd jsi použil?
Má to v tom foto návode.... oboje textar
ešte doplním, že pre pohodlnejšie manévrovanie so strmeňom je dobré odpojiť lanko ručnej brzdy, vodítka strmeňov za každých okolností rozobrať, vyčistiť a namazať (aj keď chodia ľahko) a vždy kupovať platničky s príslušenstvom (aspoň s plieškami).... prípadné opakované použitie vodiacich plieškov je fušerina, ktorá sa skôr či neskôr vypomstí... pružinky (ak sa nemenia, tak aspoň trochu napružiť)....
- Stringo
Přesně tak, objednal jsem značku Textar, ta se mi osvědčila už na předku a cena je pěkná. Komplet (kotouče, náhradní šroubky ke kotoučům, destičky a příslušenství - plíšky, manžety, mazání pružící drátky) mě vyšlo i s poštovným na 3450kč což je pěkná cena.
S tím lankem jsem laboroval, ale nějak mi nešlo vyháknout, tak jsem ho nechal na třmenu.
Nevíte někdo, jak se dělá výměna s elektronickou brzdou? Je k tomu už třeba diagnostika? Kolega v práce to chce po mě vyměnit, ale on má právě elektronickou ruční brzdu
Pred vypnutím lanka zo strmeňa treba uvoľniť bovden z držiaku... potom to ide v pohode prstami spraviť..
Elektronická ručná.... oficiálne len cez diagnostiku, ale na hulváta sa to dá vraj urobiť (nemám vyskúšané) pripojením 12V na konektor serva. Má to asi len dva kontakty, takže to tam bude asi postavené len na prehodení polarity +/- tam/späť.....
- Stringo
Mě se právě nepodařilo vytáhnout ten bovden a potom jsem měl strach, že bych musel nastavovat ruční brzdu
No sice to tam je takhle hodně na knop, ale jde to i bez toho odpojení.
S tou el.ruční brzdou to ještě zkusím prohledat na netu. Moc se mi nechce někomu na jeho autě laborovat s elektrikou
Děkuji za informaci. Na fotonávod jsem se nedíval.
Textar je skvělá volba
Stačilo vyraziť a vytiahnuť kombinačkami poistku, čo drží bovden v plechu....Stringo píše: 12 bře 2023, 16:48 Mě se právě nepodařilo vytáhnout ten bovden a potom jsem měl strach, že bych musel nastavovat ruční brzdu![]()
Stringo, skvělá práce, návod je moc hezkej, jen v souboru s výměnou předních je obsah zadních.
Dík moc
Dík moc
ex : Nissan Primera 2.0i
- Stringo
Chybička se vloudila
Tady už je to v pořádku:
přední brzdy - https://uloz.to/fm/detail/f1XBLAis4iBU/Q6uIgxm0UIaS
zadní brzdy - https://uloz.to/fm/detail/f1XBLAis4iBU/ttNPbaidlCRC
Stringo: Přeji vše nejlepší k narozeninám.
- Stringo
PS: Kde jsi prosím tě tu informaci našel? Nikde na profilu to přece nemám ne?
Hnedle dole když ťukneš obsah fóra. Dnes je vás 6, tak asi nešel proud, nebo nebylo nic v telce.
- Stringo
...toho jsem si nikdy nevšiml, že tam tahle informace je...
Všechno nejlepší + pytel zdraví chlape
A bacha na přejezdy- železniční...
