Rady a tipy
Marekblack
Rady a tipy
Zdravím skupinu,jelikož dědovi doktor už dál nepovolil sednout za volant,zdědil jsem po něm i20 bohužel s motorem o síle tažného psa,tudíž 1,2.Auto má najeto necelých 30tis a rok výroby 2012.Jsem tu abych se spíše poptal zda je motor dostačující aspon do městské dopravy a na co bych si měl případně dávat pozor,například na co i20 trpí,co odchází apod.Ted mám Yarise 1,3,který rozhodně netrhá silnice ale i tak má o 13 koní více. Nedám na něj dopustit ale už je hold starý a má dost najeto,tak výměna musela přijít.Proto se rozhoduji zda i20 bude stačit nebo jí za směšný peníz prodám a pořídím něco snad více kompaktního.Díky
Re: Rady a tipy
Do mesta bohate stačí.Vymeň olej filtre,daj nové sviečky a poriadne ho prežeň.Po meste to bude celkom veselé.
Re: Rady a tipy
nie je lepšie si ho vyskúšať, ako sa pýtať? predsa ho máš po dedoviMarekblack píše: 15 dub 2023, 20:04 Jsem tu abych se spíše poptal zda je motor dostačující aspon do městské dopravy
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1232450.html
Marekblack
Re: Rady a tipy
Už jsem měl čest se stím svézt ale to jsem vezl bud babičku na nákup nebo 3 další dospělé osoby na houby.Tak že jsem vlastně ani nemohl tomu více sešlápnout plyn. Samozřejmě prodej je až opravdu krajní mez.Auto posledních pár let nejezdí a stojí v garáži.
