Výměna motorového oleje svépomocí
Re: Výměna motorového oleje svépomocí
Zdravím, chtěl bych se zeptat, kde najdu jakou velikost olejového filtru potřebuji? V manuálu jsem tuto informaci nenašel. Předem díky
i30 N Fastback DCT Performance Sport, 3/2023
Olejový... a vlastne žiadny filter do auta se nekupuje na rozmery, ale podľa čísla dielu, ktorý nájdeš v katalógu náhradných dielov (v našom prípade
) , prípadne v katalógu výrobcov filtrov.. ak sa jedná o aftermarketový diel.
Vzhľadom na vlákno v ktorom si položil otázku a štýl ako si položil otázku (chýba model, modelový rok, kód motora, výkon....) Ti ale odporúčam svojpomocne nič nerobiť, lebo si narobíš viac škody ako úžitku.....
- kazdy eshop ti vyhodi dany filter mnohe aj podla vin. Alebo chod s vin ci technicakom do ptedajne ak si to ale nebudes robit sam naco?jkuri píše: 23 dub 2023, 13:58 Zdravím, chtěl bych se zeptat, kde najdu jakou velikost olejového filtru potřebuji? V manuálu jsem tuto informaci nenašel. Předem díky
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Má nové auto ,tak se ptá.
No ved dostal odpoved.... Otazka je ci mu to k niecomu aj bude az bude vediet rozmer filtra. Ja ho na ziadnom z nasich aut nepoznam a uz som nejaky ten vymenil.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
ako pise slabostka, filter sa nekupuje podla rozmeru ale podla motoru (alebo aplikacnych tabuliek). tie ma kazdy vyrobca filtrov, takze ak mam rad Bosch tak idem tam a hladam podla typu motora.
ak sa na taketo veci pytam, radsej by som mal nechat vymenu oleja servisu
42 - 45jkuri píše: 23 dub 2023, 13:58 Zdravím, chtěl bych se zeptat, kde najdu jakou velikost olejového filtru potřebuji? V manuálu jsem tuto informaci nenašel. Předem díky
