Motor 1.5DPi
kockagejsa
Re: Motor 1.5DPi
Ahoj, mám dotaz k zajíždění nového motoru 1.5 Dpi. V příručce píší, že se motor má držet ve 2000-4000 otáčkách. Mám zajíždět dle otáček, nebo jak mi to ukazuje na displeji? Ptám se, protože jsem nikdy nové auto neměl. Díky za radu
Hyundai i30 WG 1.5 DPi 81 Kw Smart
- TheFirstman
Re: Motor 1.5DPi
Zajíždět, tak jak je napsáno v manuálu. Hodně řadit, měnit otáčky v popsaném rozmezí. Určitě nejezdit podle toho ukazatele.
Re: Motor 1.5DPi
Ukazatel razeni se zameruje na spotrebu, ne na "blaho motoru". Obecne by motor mel bezet lehce a vhodne otacky velmi souvisi se zatizenim... Napr. pojedu-li v obci po rovine 50kou, muzu jet klidne i na 1600 ot/min, protoze potrebny vykon - zatizeni je male. Naopak, pojedu-li do velkeho kopce, nebo budu predjizdet, je nutne, aby mel motor otacek vic, v zasade pod nejakych 2500 ot/min neni vhodne pouzivat plny plyn. U 1.5 DPI je malicko vyhoda, ze to bez otacek nejede
, ale u turbo motoru to muze svadet.
Co se tyce zabehu, je vhodne nepouzivat ani vysoke, ani nizke otacky (ja osobne bych to u atmosferickeho benzinu videl nekde mezi 1600-3500 s ohledem na zatizeni/potrebny vykon) a jezdit ze zacatku s nizkym zatizenim - tzn. idealne ne plny plyn, ne rychle. Otacky je vhodne casto menit, takze nejvhodnejsi jizda ze zacatku je spis po okreskach.
Nicmene... je mraky fleetovych aut, kde na podobne veci kazdy z vysoka dlabe, proste v autosalonu nastoupi a normalne (a casto i nenormalne
zacne jezdit. I tyto motory (pokud jsou dobre zkonstruovane) najedou spoustu km, takze to prozivat zase tak dogmaticky asi neni nutne.
Psal jsem totiz i borec, ze si z Ostravy nemuze jet koupit auto do Plzne, protoze by zpatky musel jet v zabehu po dalnici, coz by byla pro motor smrt a to on neudela
Re: Motor 1.5DPi
po vlastní zkušenosti říkám BEZ ZATÍŽENÍ .. v návodu se píše netahat vlek, ale já asi krapet připekl spojku, když jsem po prvních 400km jel ve 4 lidech do 12% kopce
po 2 km smrděla tak že i ve vnitř byl cítit kouř. Doufal jsem, že to bude cajk, ale teď zjišťuju že mi na 6ku občas třese řadící páka a tak nevím zda to přisoudit té spojce. No prostě raději s citem do 3.500 ot a raději mimo velké kopce
kockagejsa
Re: Motor 1.5DPi
Nikdy nejezdit podle šipek řazení, to je pro motor smrt.
Tucson 1,6 T-GDi Smart - 07/2021
Re: Motor 1.5DPi
Přiznávám, že jsem stejný případ - sic jiné auto a jiná motorizace, ale... od prvního usednutí za volant jezdím stejně jako po 200 000+ km. Žádné speciální zajíždění se nekonalo, za první měsíc jsem najel 3700 kmHugo11 píše: 13 čer 2023, 22:20 ...kde na podobne veci kazdy z vysoka dlabe, proste v autosalonu nastoupi a normalne (a casto i nenormalnezacne jezdit...
Re: Motor 1.5DPi
mily maras, vies o tom, ze davas odkaz na video, ktore som ja dal v predchadzajucom poste? len moje bolo komplet, nezostrihane. a opat sa ta opytam, kde sa tam hovori o odoberani technickych preukazov?Maras píše: 13 čer 2023, 15:26 Milý pane, donutil jsi mně najít relevantní odkaz na fakta o kterých se bavíme. Není to tak dlouhé, proto doporučuji vyslechnout celý názor opravdového odborníka,vedouciho vývoje motorů. A nikoliv žvásty. https://m.youtube.com/watch?v=PyLTnPmf8 ... a29uZWM%3D
pripominam tvoje tvrdenie
Maras píše: 13 čer 2023, 10:33 pokud auto nebude plnit během jizdy tyto normy, bude on line odesílat informace a v tomto případě bude zavolána policie a zabaví vám techničák. Tohle není dezinformace, takto to zelení soudruzi plánují. To vše již od roku 2025.
dakujem
Re: Motor 1.5DPi
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
maras, poprosim, kde hovori, ze:
urobim prepis, v slovencine:
kde hovori o privolani policie?
kde sa v norme hovori o prilovani policie a odobrati technickeho preukazu, tak ako to tvrdis?
pripojim ti jeden odkaz, kde je prezentacia ohladom obm: https://circabc.europa.eu/sd/a/b7b869dc ... 08-OBM.pdf , je to 2 roky stare, takze mohlo dojst k zmenam. ale nehovori sa o ziadnom privolani policie...
zdroj: https://youtu.be/PyLTnPmf82o?t=485...musi to nahlasit, musi prist kontrolka, musi povedat pozor, ak si toto okno neopravite do 1000km musite zastavit, ee ee, vam zastavime prevadzku vozidla, chodte do servisu a ked to neurobi, tak vam to auto naozaj musi zastavit. musi sa nahlasit over the air na centralny server, musi byt over the air diagnostikovatelne od policie a musi byt neustale napojene. toto sa uz netyka iba dvoch riadiaciach jednotiek....
Re: Motor 1.5DPi
Nic, tuhle diskuzi z mé strany končím. Akorát plevelíme vlákno, což i mně samotnému vždy vadilo u příspěvků od jiných, takže se omlouvám. Vše stejně nakonec ukáže čas.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
Zkusil jsem pro zajímavost konfigurátor a všiml jsem si, že vypadlo z nabídky několik barev. Jen z těch, co si pamatuju z doby, kdy jsme před půl rokem objednávali, tak zmizela Silky bronze a červená metalíza.Maras píše: 12 čer 2023, 20:16 Omyl. Opět jsou otevřeny objednávky současné verze a ta se bude vyrábět do FL příštího roku. Zavolej si prodejci a uvidíš. A mimochodem, já v té výrobě dělám.![]()
kockagejsa
Re: Motor 1.5DPi
Ahoj, ještě mám jeden dotaz. Má 1.5 DPi filtr pevných částic, r.v. 2023? Díky
Re: Motor 1.5DPi
Nemá.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
kockagejsa
