Elektromobilita pokec komplexně...
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Elektromobilita pokec komplexně...
Mám pocit že Čr ještě není na elektromobily připravena, asi tak jako na 4 denní pracovní týden.
Pripravený nebudeš nikdy, treba do toho ísť.... ono to príde postupne a prirodzene. Ako sa prestali kupovať a predávať dízle tak sa prechádza k hybridom a nakoniec sa pekne presunieme k EV. Môj tajný typ sú chemické články pre dlhé cesty a klasika ev zo zástrčky pre krátke jazdy.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Pokud mas barak a na strese solary, pak to asi vyznam ma, lidi co bydli v panelaku si ho asi nekoupi, zejo
presne tak. mal by rozhodnut trh. Ako uz stokrat opakovane, nikto zaciatkom 20. storocia nezakazal kone. Dokonca sa na mohych miestach udrzali ako dobrapny prostriedok. Elektromobil musi byt lepsi, inak je bez sance.
Co sa tyka servisu (bezneho) si myslim, ze EV su lacnejsie, bude tam ale vypukly problem ze sa bude musiet jazdit do autorizovanych/certifikovanych dielni. Takze myslim, ze vela malych dedinskych servisov proste prijde o pracu / zivobytie. Vrim vsak ze s tym sa pocita
Celkom ma ale desi iny fakt - ked pre obchodakmi jazdim v EV mode, tak sa mi uz stalo celkom dost krat na to ako zriedkavo tam jazdim, ze mi proste niekdo vbehol rovno pred kapotu. Dokonca mi DAW v jednom momente skocil na brzdu takym sposobom, ze mat v ruke kafe tak asi zalujem Starbucks a lucim sa s rodinou
Mexican: Pusť si nahlas rádio a otevři okna, budeš slyšet
- myslíš že tam kde sa predáva vysoké percento EV bývajú všetci v rodinných domoch? že nemilosh píše: 21 čer 2023, 15:11 Pokud mas barak a na strese solary, pak to asi vyznam ma, lidi co bydli v panelaku si ho asi nekoupi, zejo![]()
Mexican - Hyundai v EV mode nevydáva žiaden "výstražný" zvuk pre chodcov? To sa mi nechce veriť. Pri cúvaní na ev pípa?
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
pri cuvani hra vonku taka divna mlodia. Pri jazde dopredu je ticho
Cuvanie nie je problem, tam su velke zrkadla, kamera a na pesiakov reaguje aj ten asisten kolizie zozadu
Není to cent a máš se věnovat řízení a ne mít kafe v ruce.Mexican píše: 21 čer 2023, 15:22 presne tak. mal by rozhodnut trh. Ako uz stokrat opakovane, nikto zaciatkom 20. storocia nezakazal kone. Dokonca sa na mohych miestach udrzali ako dobrapny prostriedok. Elektromobil musi byt lepsi, inak je bez sance.
Celkom ma ale desi iny fakt - ked pre obchodakmi jazdim v EV mode, tak sa mi uz stalo celkom dost krat na to ako zriedkavo tam jazdim, ze mi proste niekdo vbehol rovno pred kapotu. Dokonca mi DAW v jednom momente skocil na brzdu takym sposobom, ze mat v ruke kafe tak asi zalujem Starbucks a lucim sa s rodinou![]()
Aj u nás vo dvore parkuje hybrid Tucson s tým klinkánim.
Keď ich bude na parkovisku viacej bude to veselo.
Keď som mal požičanú Kugu hybrid tá vydávala pri cúvaní podivný zvuk.Ako keď niečo drie v elektromotore.
tak zase budem o toyote
tu hybridy - tie novšie - aj pri jazde vpred na ev vydávajú zvuk - taký "kozmický" ale ak pacient nie je hluchý jasne počuteľný pritom neobťažuje - také hlboké hučanie. Mám pocit že to by malo byť ako povinná výbava ev auta. Pri jazde hybridu na ev rovnako.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Dnes som mal moznost vyskusat novu sluzobnu yaris cross hybrid 1.5. (Mala najazdene 325 km ked som sadal). Pri pokojnej jazde do 50 km/h to ide ako EV. Aj ked som doteraz nepatril medzi nejakych fanusikov EV, skor som bol realista ze to raz pride, ja som si neskutocne uzival tu jazdu v EV mode az mi bolo luto zakazdym ked zacal zaberat spalovak.
Však Tucson taky vydává zvuk při jízdě dopředu. Takové hučení. Dole v předním nárazníku jde vidět reproduktor. Např Sportage hev má kvůli tomu vyosený adap. tempomat. Ostatní verze ho mají uprostřed.
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
Od určitého data, teď nevím přesně, je povinné aby auta s elektrickým pohonem vydávala zvuk při jízdě, kvůli ochraně chodců. Pokud bylo vyrobeno dříve, ještě tohle nemusí mít.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
tak potom asi chodci so stratou sluchu.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
jazdim bz radia, cosi nevyrazneho pocujem ale myslim, ze pre chodca to moc pocutelne nie je. musime to doma so zenou otestovat
