Cukání / trhání při rozjezdu při studeném motoru
novakis
Příspěvek od novakis »
Ahoj všem, jako nový majitel I30 benzín 1,5 prosím o radu. Při rozjezdu a zařazení z 1-2 st. mi vždycky cukne bo trhne s autem, jako kdybych neuměl zařadit a pracovat se spojkou. Ale dělá to pouze při studeném motoru při ujetí do cca 1km . po tom 1km už to nedělá. Je to vlastnost motoru(spojky)?
děkuji za pomoc a názory.
mozecek
Re: Cukání / trhání při rozjezdu při studeném motoru
Příspěvek od mozecek »
Jestli mas uplne funglovku, tak ac budu jen ciste teoretizovat pridam mou vlastni uvahu ze je mozne ze maji v :hyu: lamely necim nakydany a jsou v tvem pripade "lepivy" .. dej tomu 1000km a uvidis. Sice jsem to jeste nezopakoval ale cca po prvnich 300km jsem jel do prudkyho kopce s plne nalozenym autem, tahl jsem se za traktorem asi 30kmh a po 2km spojka smrdela tak ze sem myslel ze auto hori... (samozrejme ze sem nestal na spojce), no proste pockej az to trosku zajedes
novakis
Ahoj, funglovka to je. Dnes po domluvě jsem se projel v autosalonu s dalšíma 3 stejnýma autama je to u všech stejné. Tak jsem už trochu v klidu. Ale děkuji za tvou odpověď.
flanger
Příspěvek od flanger »
Mám najeto přes 15 tis. a dělá to pořád. Je to docela otravné. Ptal jsem se v servisu, jestli s tím lze něco dělat, řekli mi, že je to od výroby a zkontrolovali, jestli třeba nevyšel nový software do řídící jednotky. Kdesi se tu o tom psalo, což pro mě bylo s podivem, ale budiž. Nevyšel. Prostě si více hraju se spojkou, což není úplně dobré, ale člověk si zvykne na vše...
2022 I30, 1.5 DPI, HB, family Smart, Silky bronze
2005 Ford fiesta, 1.3, 51kw
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Co když jedničku víc vytočíš? Je tam dost velkej rozdíl v otáčkách mezi jedničkou a dvojkou.
novakis
Stále stejné, ať si hraju se spojkou, otáčkama. Prostě prvních 300m to dělá. Pokud se chci během těch cca 300m rozjet třeba 10x tak to dělá. Potom už ne. Jestli je potřeba aby se tam něco zahřálo,nevím.
rudabolevec
Příspěvek od rudabolevec »
Ahoj mám na i30 HB, modelový rok 2022 asi 49000 km a je to naprosto stejné, jak se zde píše. Stačí 1 km a je vše v pohodě... Asi to tak má být
straciam
Příspěvek od straciam »
ja mam i20 3.gen (bc3, 48 tis.km) a mam to iste. prvych cca 500m mi bud parkrat cukne alebo raz dost vyrazne trhne. robi mi to len pri teplote pod cca 3 stupne. ja mam skor podozrenie na palivo (vstreky,sviecky..) pride mi to ako keby nahodne vynechavalo a potom to uz ide. na yt bolo jedno video o i30 a 1.5dpi a tam hovorili cosi o tom, ze na rozbeh su 4vstreky a po zahriati pouziva dalsie 4 vstreky. ci sa tam nieco nedeje pri tom prechode medzi vstrekmi.. ale to je len moja domnienka.
