CRDi - Spotreba
- Mikro
mne ukazuje palubny pocitac uplne presne na 0,05 L
som to ratal podla tankovania niekolkokrat a je to presne.
mam najazdene 8K km
mam najazdene 8K km
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
100% souhlasím, jen málokdy se mi stane že skutečná spotřeba je rozdílná o více jak 0,2l/100kmMikro píše:mne ukazuje palubny pocitac uplne presne na 0,05 L
mam najazdene 8K km
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Mimochodem, podařilo se mi dokonale oblbnout palubní PC... Natankoval jsem plnou až po hrdlo, coč je cca ještě 4l po vystřelení pistole. V tu chvíli auto ukazuje dojezd cca 700km. Po ujetí asitak 100-150km opět dotankování až po hrdlo, ovšem čidlo v nádrži nezaznamenalo žádný pokles paliva a už je zase plná, ale dojezd klesnul na asi 650km, takhle jsem to párkrát zopakoval a teď sem se dostal do situace kdy mám plnou nádrž a přitom mi na dojezdu blikají 4 pomlčky.... Asi si řídící jednotka myslí že došlo k poruše čidla (hlásí stále stejnou hodnotu - plnou) v nádrži a odečítala km z dojezdu. Teď musím ujet asi 250km aby naskočil opět dojezd. V návodu píší že čidlo nereaguje na rozdíl menší než tuším 6l. To znamená že při natankování méně jak 6 litrů se vám po tankování nezvětší hodnota dojezdu...
Papká mi to 5,8 a palubák ukazuje tiež 5,8. Zatiaľ ukazuje presne .kantorek píše:petusko ... hm, no, tych 5,8 je v pohode ... len mi povedz, kolko ti ukazuje palubny PC ? ... uz sa tu o tom diskutovalo, ze nieco prikresluje ... lebo ja mam najazdenych tesne pred 10tis. a palubny PC mi ukazuje stale 6,8 ...
2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Elegance, G9
A tak ma napada, ze preco vlastne je take dolezite ten motor v prvych tisickach km zabehnut a drzat ho v tom tu uz spominanom pasme otaciek od 1700 do 3000 ot/min? Preco je to vlastne potrebne?
Co by bolo ine, keby som motor aj podtacal, cize drzal ho aj v pasme 1300-1700 ot/min, alebo zas aj trosku vyssie ho drzal napr. v pasme 3000-4000 ot/min?
Vedel by mi to niekto vysvetlit?:)
Potom ma aj tak napada, ci nemoze byt aj palubny PC zavisly od kvalitneho zabehnutia motora, aby si zvykol a ukazoval spravne hodnoty... Kedze niekemu dokaze ukazovat presne hodnoty a niekomu zas nie...
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
- Mikro
no mne bolo povedane ako v skodovke (ked som mal este octaviu) tak aj v hyundai ze:
ked sa bude motor drzat pri zabehu v nizkych otackach tak:
- neskor bude lenivy
- moze ti odist skor turbo (pri nizkych otackach turbo nepracuje tak ako ma, resp. vobec_
- motor ti moze zrat olej
ked sa bude motor vytacat (pises 3000-4000) tak:
- odide ti zarucene turbo (to mam potvrdene od viacerych servisov)
- bude ti to zrat olej (takym sposobom ze sa bude stracat - nikde sa nenajde presak)
- budes mat vyssiu spotrebu
tie vyssie otacky to je ako keby si na novom benzinovom motore ktory ma max 6500 otacky v zelenom jazdil 5000-6000. tiez by mu to asi neprospievalo.
inak nieco z toho co je uvedene vyssie je overene aj v praxi
nieco mnou nieco inymi manikmi ktori to skusali.
... palubny PC
ano moze byt od toho zavisly - to mi povedali ked som mal octaviu v TDI. neviem ako to je u accenta ale zatial mi ukazuje palubny na 0,05 presne (tak ako som uz predtym uviedol)
... palubny PC
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Re: Accent 1.5 Crdi SPOTREBA
Tak jsem se s tim naucil trochu jezdit a po 9.000km jsem vypocital, ze mam prumernou spotrebu 5.6 l/100kmdvorlubor píše:Ahoj, trochu jsem nespokojeny se svou spotrebou paliva.
Uz jsem dostal spoustu rad, ale zatim to moc nepomaha.
Muzete mi napsat, kolik to zere vam, at muzu porovnat s vice lidma, pripadne zavidet?![]()
Mne to zere pri jizde na spotrebu cca 5.2/6.5/9.0 L/100km
Doufam, ze to casem jeste malinko klesne, protoze jsem dlouho jezdil blbe a to porad ovlivnuje vypocty.
V technicaku mam prumernou spotrebu uvedenou 5.0 l/100km, takze budu spokojenej, az to v realu bude aspon 5.5l, i proto ze casto jezdime na vylety v plne obsazenem aute a prestoze jsem mesto omezil, po dalnici jezdim cca 140km/h.
Brzy jedu na vylet do Kosic a oklikama po cs. pamatkach zpatky, cca 1900km, tak jsem móóóc zvedavej, kolik ten muj milacek propapá
Nemate nekdo poneti, kde k memu vozu sehnat "technicke informace", ktere k novemu accentu najdu normalne na Hyundai.cz?
Zda se, ze se automobilka ke svym starsim modelum vubec nehlasi...
i30 CW 1.4i r.v.2010 (od 2010)
Accent 1.5Crdi r.v.2004 (2006-2010)
mimochodem, jaka je podle Vas idealni rychlost pro nejmensi spotrebu u Crdi?
Zatim se mi zda, ze takovych 70Km/h a 1600rpm.
pri tehle rychlosti se mi dari drzet udaje na palubnim pocitaci pod 5l.
Dlouhodobe jsem to ale nezkousel...
Mate to nekdo vyzkousene?[/b]
Mate nejakou velkou spotrebu...vcera jsem spocital dlouhodoby prumer u dvoulitra f benzinu a svete div se 6,4-6,5:)
hm, no, mikro - petusko - tom
... ked tak spominam na zabehavanie, tak som sa v podstate drzal tych spominanych odporucani, nevytacal nad 3000 (snad len raz) ani nesiel nejak extra pod tych 1800 ... jazdim momentalne cca. 98% v mesto na kratsie trasy cca. 10-20km, sem-tam vyjazd mimo mesto okolo 100km rychlostou ... stale mi to ukazuje 6,7 a uz zacinam mat taky pocit akoby to tam primrzlo na tej hodnote
... nejak sa mi to prestava pacit ...
Hyundai Accent 1.5 CRDi Dynamik, Silver Arrow
- Mikro
mne to ide v pohode.
ja urobim spotrebu aku chcem ... ten diesel zavisi dost od toho aku tazku mas nohu a aky styl jazdy preferujes.
som bol cez vikend v rakusku (salzburg) a s 2 ludmi + batozina som mal na trase 800km+ celkovo 6,2 priemer.
celu cestu zapnuta klima (striedavo ofuk na 2 - 3)
rychlost okolo 140km/h (130-160)
takze ta moja spotreba uplne v pohode... klima robi okolo 0,5-0,7 litra u mna. mesacny priemer bez klimatizacie mam 5,7 - 5,8
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
aha, jasne, zabudol som na klimu ... skusim ju vypnut, nie su teraz este 30 stupnove horucavy, zeby sa to nedalo vydrzat ... uvidim co to urobi ... co sa tyka stylu jazdy, tak ten je u mna ustaleny ... neviem, ale malokedy ide auto do otacok nad 2500 ... praveze sa snazim o nejaky taky vyrovnany styl ...
A nuluješ tu spotřebu při tankování???kantorek píše:hm, no, mikro - petusko - tom
... ked tak spominam na zabehavanie, tak som sa v podstate drzal tych spominanych odporucani, nevytacal nad 3000 (snad len raz) ani nesiel nejak extra pod tych 1800 ... jazdim momentalne cca. 98% v mesto na kratsie trasy cca. 10-20km, sem-tam vyjazd mimo mesto okolo 100km rychlostou ... stale mi to ukazuje 6,7 a uz zacinam mat taky pocit akoby to tam primrzlo na tej hodnote... nejak sa mi to prestava pacit ...
