Mytí motoru
Boryš
Mytí motoru
Příspěvek od Boryš »
Máte někdo zkušenost s mytím motoru v nějakém servisu? Je fakt že v autorizáku jsem se neptal. Ale co jsem se ptal v okolí tak většinou to nikdo nedělá. Pokud jsem někoho našel tak to vždy dělají bez záruky...
Richard555
Re: Mytí motoru
Příspěvek od Richard555 »
Nechci aby jste si mysleli, že jsem prase, ale od doby Favorita tedy od roku cca 1990 jsem u žádného svého auta motor NIKDY nemyl ...... pokud byl zaplastovaný deklem tak jsem utřel ty plasty a při výměně oleje samozřejmě otřel okolí filtru, zátky a napouštěcího otvoru....
tempest
Re: Mytí motoru
Příspěvek od tempest »
Vem to nejhorší čističem na brzdy. Ale rozhodně bych nedělal celý motor wapkou. Na to Ti nikdo záruku nedá.
Re: Mytí motoru
motor sa umyva Arvou (oplachovou alebo bezoplachovou)
Ja som u Accenta nechaval umyvat motor 1x za 400000km (myslim v polovici)
Robil to autorizak (vistacar Hodonin), za myslim 500kc bez DPH (myslim ze to bol rok 2013-2014)
treba tomu predchadzat a urobit/kupit cely kryt motoru (pokojne plast). Striekat to cisticom na brzdy, jarou, wapkou je v podstate ekologicka katastrofa na mieste kde nie je urobena kanalizacia na podobne veci
Boryš
Re: Mytí motoru
Já nepotřebuji mýt motor kvůli nějakému zaolejování, ale kvůli kunám. Prý je potřeba také odstranit smrad kun když už tam vlezou. I když mám pískátko namontované autorizákem, a stříkám to sajrajtem proti kunám, tak tam mívám stopy na krytu motoru. Zatím nežraly kabely, alespoň ne natolik jako na starém autě, kde mě oprava tehdy stála skoro 5 000 Kč... Ten sajrajt co kupuji je lepidlo, moc se mně nelíbí to tam furt valit. Tablety do bazénu jak někdo radil jsou pěkné svinstvo. Jsem si je nachystal dle rady do zbytků ze silovoných punčoch a naštěstí než jsem je tam dal tak ty punčochy to úplně rozežralo. A plechovka ve které to bylo fest zrezla.
Sám si na mytí netroufám, myslel jsem že odborníci co to někteří nabízejí to umějí tak aby nedošlo k problému. Jak vidno neumějí, když odmítají ručit za práci.
tempest
Re: Mytí motoru
Kup v Kelly jejich sprej na kuny. To je jenom smrad. To lepidlo je hnus na prach.
Boryš
Re: Mytí motoru
Dík za radu. Zkusím. Já zatím vždy kupoval v Kaufu Carlson.
Re: Mytí motoru
Boryš píše: 28 říj 2023, 20:48 Já nepotřebuji mýt motor kvůli nějakému zaolejování, ale kvůli kunám. Prý je potřeba také odstranit smrad kun když už tam vlezou. I když mám pískátko namontované autorizákem, a stříkám to sajrajtem proti kunám, tak tam mívám stopy na krytu motoru. Zatím nežraly kabely, alespoň ne natolik jako na starém autě, kde mě oprava tehdy stála skoro 5 000 Kč... Ten sajrajt co kupuji je lepidlo, moc se mně nelíbí to tam furt valit. Tablety do bazénu jak někdo radil jsou pěkné svinstvo. Jsem si je nachystal dle rady do zbytků ze silovoných punčoch a naštěstí než jsem je tam dal tak ty punčochy to úplně rozežralo. A plechovka ve které to bylo fest zrezla.
Udělej si živnost a můžeš je to všechny naučit i se zárukou... :roll:
Re: Mytí motoru
Udělej si do kýblu octovou vodu a umyj plasty a místa, kam ty potvory chodí, hadrem. Také tapecírung kapoty, když máš. Nech uschnout a nastříkej celý motor sprejem, třeba https://pegasdily.cz/normfest-sprej-pro ... tect-400ml. Nezapomeň nastříkat ramena ze strany kol.
Pískátko je nanic, na frekvenci zvuku si kuny zvyknou. Myši též.
Boryš
Re: Mytí motoru
Dík za radu. Udělám. Je mnohem lepší než ta od petzla.
Ten tu animozitu vůči mně musí stále dávat najevo. No asi kuří očičko má velice bolestivé. Ale jinak jeho rada je supr, to se nedá říct. Teď je mi ale již k hočemu, jsem důchodce. Už nejezdím k zákazníkům řešit problémy které kolikrát způsobili sami nedodržením provozních podmínek.
