AGM akumulátor
AGM akumulátor
Otázka zní - je potřeba registrace nového akumulátoru do ŘJ při jeho výměně? (start stop)
Re: AGM akumulátor
U tohoto auta ne.
Re: AGM akumulátor
Zdravim potrebujem poradit po 5 rokoch sa mi uz pomaly odporuca AGM baterka mam tucson 1,6T-GDI r.v 2019TLE 4x4 130kw uz to nabijam autonabijackou a max ju dobija na 12,55V a po 4 hodinach je tam 12,25V auto bolo v sevise na garancke a test baterie 12,31V a kapacita z 760CCA klesla na 728CCA este ma baterka nenechala v stichu ale ide zima tak radsej zvazujem kupu novej teraz je tam Varta Silver Dynamic AGM 12V 70Ah 760A na internete som sa docital ze pri vymene treba toto:
Inicializácia po výmene akumulátora je potrebná pri vozidlách so štart-stop systémom ISG. Počas nej musí automobil stáť štyri hodiny uzamknutý na mieste. Až následne je systém ISG (Inteligent Stop & Go) opäť funkčný. Podobným spôsobom prebieha proces inicializácie aj u sesterskej značky Kia. Samotná výmena trvá 12 až 18 minút, podľa konkrétneho typu.
Otazka znie mam kupit rovnaku znacku Varta a aj kapacitu ako je tam teraz alebo mozem kupit aj inu z rovnakou kapacitou napr Exide,Bosh,Yuasa a nebude treba nic a auto si to samo osaha po tych 4 hodinach uzamknuteho auta alebo po vymene mozem hned nastavit autoradio a hned jazdit?
A druha otazka znie kedze mam v aute urobenu audio sustavu 2 x zosilnovac +subwofer a pozeral som ze na spodnu dosku by vosla aj 80Ah 800A bateria nebol by to problem pre RJ a ISG rozpoznat bateriu a dobijalo by ju korektne na 100% ci by sa to muselo nanovo nakodovat v servise .
dakujem za odpoved.
dakujem za odpoved.
Re: AGM akumulátor
U mně výměna baterky Varta OEM také za Vartu. Auto bylo bez šťávy snad 5 minut - po dobu čištění konektorů. Vše zůstalo nastavené, nevyresetovalo se nic (palubní počítač, rádio). Iniacializace proběhla tak, že jsem nastartoval, odjel a jezdím dodnes.
Re: AGM akumulátor
Takze s tym meranim baterie je to asi fakt kovbojka realita je natvrdo odpojit baterku od auta a naplno nabit a pockat 24hodin a sledovat kolko tam realne dobilo a zostava po 24hodinach.ja som sa k tomuto neodhodlal ale spravil som test na pripojenej baterke k autu a tu je to tiez kovbojka auto nabijem inteligentnou nabijackou a ukazuje mi 12,70V pri zamknutom aute a musi byt aj zamknuta kapota a musite pockat tak 5-10minut kym sa to ustali a zacne to pomaly stupat. pretoze ak odomknete auto a kapotu tak to okamzite klesa ku 12,3V inak to realne nezmeriate a aj tak este to neni realna hodnota pretoze bezi alarm a ktvoie co este...
takze baterku este nemenim po dobiti nabijackou a cakanim 24hodin zavreta kapota a zamknute auto sa tam drzi 12,62V co by malo este stacit na nejaku dobu.akurat clovek zostava dost vystraseny ked to meria pri otvorenej kapote a hned merakom nameria dajme tomu 12,3V a potom ma pocit ze baterka je kaput.inak doporucujem raz mesacne dobijat a jazdit aspon 1x tyzdenne na stretavacich svetlach urobit trasu 60-100km asi len takto sa to ISG da trocha nejako udrzat v norme.
Re: AGM akumulátor
čo som to tu tak prečítal tak to pravidelné dobíjanie cez nabíjačku nemá veľký prínos pre tú batériu, pretože pokiaľ systém pozná, že je plne nabitá, tak do nej nepustí ani mV, začne ju dobíjať až keď klesne na spodnú úroveň nabitia...
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
Re: AGM akumulátor
Kúpiť by si mal aku tých istých parametrov... značku auto určite nerozozná...dano30109 píše: 29 říj 2023, 17:19 Otazka znie mam kupit rovnaku znacku Varta a aj kapacitu ako je tam teraz alebo mozem kupit aj inu z rovnakou kapacitou napr Exide,Bosh,Yuasa a nebude treba nic a auto si to samo osaha po tych 4 hodinach uzamknuteho auta alebo po vymene mozem hned nastavit autoradio a hned jazdit?
dakujem za odpoved.
Ak by si tam ale chcel dať iné parametre, tak sa kódovaniu novej kapacity nevyhneš... ak to vôbec inžinieri v koncerne H/K naprogramovali a SW to podporuje. V kontexte absolútnej nemožnosti čokoľvek dokódovať do komfortnej výbavy by som mal obavy aj s tým akumulátorom. Čo som mal kedysi BMW, tak pri výmene baterky za tú istú sa mazali adaptačné hodnoty (cez diag)... to dosiahneš tými 4h státia ale pri výmene za inú kapacitu sa to muselo nastaviť cez diagnostiku komplet...
devotional
Re: AGM akumulátor
sorry za OT,
len na BMW cez appku BimmerLink všetko v pohode nastavíš sám a nemusíš do žiadneho servisu.
registrovat sa musí hlavne kvoli tomu, aby auto vedelo čo za typ tam je a, že sa jedná o nový kus a tak k nemu auto pri dobíjaní bude pristupovat.
inak mám stále baterku od nova (5/2015 a najazdene 180k km) auto ju pravidelne necháva na cca 65% a ja ju min raz do mesiaca dobíjam do 100%
BMW i3 120 2019
BMW 320D 2015
Ford Focus 2.0i 2007
RR Silver Wraith II 1977
BMW 320D 2015
MiroslavJanec
Re: AGM akumulátor
A dávajú ešte do nových áut vôbec VARTU alebo už jen iné neznačkové ? Keď som bol obzerať vozidlá, tak už som to tam nevidel logo ...Axel.Foley píše: 29 říj 2023, 19:09 U mně výměna baterky Varta OEM také za Vartu. Auto bylo bez šťávy snad 5 minut - po dobu čištění konektorů. Vše zůstalo nastavené, nevyresetovalo se nic (palubní počítač, rádio). Iniacializace proběhla tak, že jsem nastartoval, odjel a jezdím dodnes.
Re: AGM akumulátor
ta "neznackova" je paradoxne vzdy lepsia ako Varta v aftermarkete
Re: AGM akumulátor
Zdravím diskutujúcich, dnes som menil batériu Varta 80Ah,640A ( vydržala 9 rokov)
Nová batéria Exide 82Ah, 800A.
Pýtal som sa v hyundai či ju treba nakódovať a odpovedali že nie. Vraj sa po 4 hodinách sama skalibruje.
Tucson 1,7 CRDi , 85kw
Re: AGM akumulátor
Jak poslední dobou slábne kapacita baterie, tak přestává při zastavení auta stopovat motor (start stop)
Re: AGM akumulátor
fakt sa najdu ludia, ktori start/stop nevypinaju?
Re: AGM akumulátor
Off topic: já (i30)
Re: AGM akumulátor
Vyzkousene to nemam, ale na vanoce sem dostal startovaci powerbanku (Baseus), ptze moje AGM taky zrovna neni ve forme a kdyz videla pritelkyne jak panikarim s merenim tak ji koupila. Prijde mi to jako dobra vec, kdyz clovek prijde k autu a zjisti ze je v haji, tak to snad nakopne bez asistence dalsiho auta a pokud neni v baterce primo zkrat tak si mozna naivne myslim ze dojedu do cile. Az na to dojde dam vedet
je to sice investice 1000+ kc ale na druhou stranu vim jakou mam smulu a ze jestli mi nekdy chcipne baterka tak to bude v zime, za tmy, nekde v prdelakove a kdyz budu nutne potrebovat jet. A taky je mi jasny ze je lepsi koupit baterku kvalitni a ne z nouze nejakou polomrtvou na nejblizsi benzince navic predrazenou - kde se pak ta tisicovka rychle vrati. Ted jenom cekam jak nekomu budu moci pomoct se startem abych se o funkcnosti presvedcil v praxi
