Zvuk v motoru
Jura2
Zvuk v motoru
Příspěvek od Jura2 »
:hyu: i30 1,4 73kW/2014/99PS/G4FA/GD/75 000 km
Zdravím všechny, nedávno se mi začal v motoru ozývat takový přerušovaný podivný zvuk jako by něco o něco drhlo. Dělá to ale jen u studeného motoru, za tepla nic, při jízdě vše OK, diagnostika nic neukázala. Poradí někdo co by to mohlo být?
Dále prosím o radu jak sem vložit tu zvuk. nahrávku? Řídím se pokyny FAQ a :shock:
Nahrávka má příponu M4A vyzkoušel jsem i jiné, pořád mi to píše neplatná přípona souboru. Zkusil jsem obrázek s příponou JPG a šlo to, když ji tam ale dám tak to nejde otevřít.
Dík za pomoc
Jura
Re: Zvuk v motoru
Nahrávku ulož na nějaké úložiště nebo na youtube a pak sem vlož odkaz, je to nejjednodušší.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Jura2
Re: Zvuk v motoru
Na Youtube to nejde i když jsem to převedl do MP4 což Youtube podporuje, vyzkoušel jsem tedy toto:
https://uloz.to/fm/my-files/VBgiLj3uWrmW
Re: Zvuk v motoru
Prý nemám oprávnění :-k
Jura2
Re: Zvuk v motoru
Jura2
Re: Zvuk v motoru
Axel.Foley píše: 27 říj 2023, 19:42 Prý nemám oprávnění :-k
další pokus
https://ulozto.cz/tam/465d15fb-eca4-4c5 ... 4480b6bb0f
Re: Zvuk v motoru
Pouze nápad - ložisko napínací kladky. Nebo některá z kladek, přes kterou běží řemen příslušenství. Předpokládám, že oleje je v motoru dost a je "čerstvý" (nemá najeto několik desítek tisíc km).
Jura2
Re: Zvuk v motoru
:hyu: olej měním každý rok, najedu max. 10 000 km.
Zkusím hledat se steteskopem, někde to musí být slyšet.
Nechápu proč ta zvuk. nahrávka nejde nikam vložit. Přes Ulož. to Disk mi to taky nejde, nejsem žádný expert na PC. Hledám, zkouším dál.
GabrielaCherry
Re: Zvuk v motoru
Příspěvek od GabrielaCherry »
Dobrý den, mám Hyundai i30 2015 1.6 benzin, najezd 165 tis. km. Před měsícem mi došel olej a po dolití (nyní je oleje přesně napůl mezi ryskou MAX a MIN) mi začal motor dělat slušný rámus - cvaka jako šicí stroj. Na volnoběhu to nedělá a zvýší se to při vyšších otáčkách ještě více. Nemáte s tím prosím někdo zkušenost? Mechanik říkal, že neví a zkusil by dolít do oleje aditivum na tišší chod motoru. Bojím se, jestli jsem nezadřela motor, když mi předtím došel olej. ](*,) Za rady budu vděčná, mám i nahrávku zvuku. Jo a ještě něco - Auto mám z autobazaru od srpna - řešili byste to s prodejcem v rámci záruky na skryté vady? Nebo se na toto záruka nevztahuje? Díky moc
GabrielaCherry
Re: Zvuk v motoru
Ještě dodám - červená kontrolka oleje mi svítí cca 2 minuty po nastartování a pak během jízdy zhasne. Zajímavé je, že když předtím olej došel, tak mě kontrolka neupozornila vůbec.
Martinsp
Re: Zvuk v motoru
Příspěvek od Martinsp »
Tak můžeme začít tím co znamená že došel olej? Asi bych osobně začal buď lepším mechanikem a pokud ne tak bych jako první vyměnil olej s filtrem. Ale v tvém případě reklamace protože pokud po dvou měsících po koupi došel olej, tak je od začátku něco špatně. Jestli byl tedy olej vůbec měněn.
Saiph
Re: Zvuk v motoru
Příspěvek od Saiph »
Čo hovoríte na tento zvuk z motora? Myslím, že by to mohol byť alternátor (209€), alebo voľnobežka alternátora(7€)?
https://m.youtube.com/shorts/5lM3uQUfQ1E
Ďakujem za rady.
i30 1.6CRDI 81kW 2013 6,2l/100km (150km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 4,9l/100km (130km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 3.9l/100km (90km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 2.8l/100km (50km/h)
Hugo11
Re: Zvuk v motoru
Příspěvek od Hugo11 »
Tak,jedine co bych z toho celkem asi vyloucil je volnobezka :-)
Ne vazne, to chce alespon otevrit kapotu a poslechnout odkud pazvuky jdou, takto to opravdu nikdo neopravi...
Anebo to odvezte nekomu, kdo vi co dela, usetri to hromadu starosti a ve finale i penez.
Saiph
Re: Zvuk v motoru
Bol to alternátor. Vymenený.
Re: Zvuk v motoru
=D>
