Tucson 2007 2.0crdi 100kw nejde do otáčok max 2700
Ahojte
Nejakú radu prosím môj tucson 2.0crdi 100kw z ničoho nič ma nechce pustiť nad 3000 otáčok prekontroloval som asi všetko čo sa dá každú hadicku každý konektor. Deň predtým som menil vzduchový filter a olej ale nič okolo toho som nenašiel.
Re: Tucson 2007 2.0crdi 100kw nejde do otáčok max 2700
Taková blbá otázka - načistil jsi náhodou sání a nezůstal ti tam nebo v krabici od vzduchového filtru hadr? Nebo něco jiného? Je filtr v krabici napevno?
Krabici myslím v motoru, tu, kam se dává vzchuchový filtr.
Nie len som vytiahol starý a nahodil nový nič viac bolo tam čisto
Včera mi to nešlo a dnes ráno bolo všetko v poriadku keď som šiel do prace 25km. A naspäť cca 4km a už mi to nešlo znova pridal som plyn a len do 3000 otáčok max viac nie.
Dost pravdepodobne to pada do nouzoveho rezimu, chce to diagnostiku, aby se zjistilo co ma za problem...
Mám len elm327 Bluetooth ale neviem akú appku nainštalovať aby som to pozrel a či to s ňou vôbec pôjde
kúp si appku Torque. S tou ten elm327 spolupracuje pekne
- Richard555
Nemyslím, že ti ta diagnostika s ELM pomůže, měli jsme problém se vstřikem zůstával zaseklý a protékal a tím se snižoval tlak v railu a nám se motor "na drsoně" vypnul. Po opětovném nastartování zas šel..... Origo GDS diagnostika odhalila problém s tlakem v railu a ta s ELM trvala na vadě ve sběrnici CAN....... takže na jednoduchý problém ta obyčejná diagnostika stačí, ale na komplexní odhalení závady to není..
Já bych to viděl na nějaký problém ve vstřikovačích nebo v čerpadle (tlak paliva), ev. v regulaci turba
Palivový filtr byl měněn naposled kdy?
Palivový bol menený asi neviem kedy lebo ja som nabehal 60tis a ešte som nemenil
A jinak doma stojíš v garáži, že? Jen v práci parkuješ venku. A dnes tedy u nás mrzlo celý den. Takže si tipnu na vodu v palivovém filtru. Pokud by hodně mrzlo- tak ani nenastartuješ. To že má filtr vyhřívání vůbec nemusí stačit.
Začal bych výměnou palivového filtru
Nech tohoAxel.Foley píše: 04 pro 2023, 14:36 Taková blbá otázka - načistil jsi náhodou sání a nezůstal ti tam nebo v krabici od vzduchového filtru hadr? Nebo něco jiného? Je filtr v krabici napevno?
Nie. Stále je auto vonku celý život to nebude mrazom
Skúsim ešte ten palivový filter vymeniť
Zkus. Mohlo by to pomoct. Kolik má auto najeto celkem?
