TPMS senzory?
Re: TPMS senzory?
Aha, o tom vůbec nic nevím, auto je ženy.
Můžeš prosím poradit jak na to? Je to Hyundai i20
Re: TPMS senzory?
Podla grafky budikov to vyzera na i20 a to nic take nema pokial viem. Pravdepodobne vybite baterie v snimacoch (tiez to tak mam na zimnych)
Re: TPMS senzory?
To nejsem moc nadšený, jak zjistím který je KO, nebudu přeci muset kupovat zas všechny 4ks.
Re: TPMS senzory?
Diagnostikou.. ak svieti kontrolka, tak bude zapísaná chyba a z kódu chyby to bude zistiteľné...
- Miroslav 62
Re: TPMS senzory?
2,3 je málo skus aspoň 3 až 3,5 až potom diagnostika alebo čítaj tu https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=38992
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Re: TPMS senzory?
Jestli to funguje jako u i30, tak žádné tlačítko resetu není a je to blbost. Nestavuje se to jen u nepřímého měření.
U i30 s čidly pokud je jedno kolo podhuštěné, tak ukazuje kolo s nízkým tlakem.
Pokud ukazuje kontrolku jako na fotografii, tak buď nejsou čidla na kolech, nebo je nějaké vadné.
Re: TPMS senzory?
I20 nema rozpoznavanie kolesa teda kontrolka sa o.i. rozviesti pri poklese v ktoromkolvek kolese
Re: TPMS senzory?
Pak tedy zkusit všechny kola přefouknout a ukáže se jestli je to jen nízkým tlakem.
Re: TPMS senzory?
Už jsem to tu kdysi psal. Nafoukání na 2,5 bar když TPMS hlásí nízký tlak mi u i30 nepomůže. Ani po třeba 50 km. Takže já u kompresoru napřed nastavím 2,9 bar, nafouknu, hlášení nízkého tlaku zmizí aniž bych někam jezdil. A pak odfouknu na normální tlak.
Těch 2,9 bar nebo 3,0 bar mi poradili z autorizáku.
Jo a co jsem vypozoroval tak hraniční tlak kdy ještě TPMS nic nehlásí je u mně 2,1 bar.
Hlídání tlaku je TPMS senzory, ne přes ABS.
Re: TPMS senzory?
Tak je už zas vše OK.
Venkovní teplota se začala pohybovat 0 stC - -5 stC. a kontrolaka zhasla. Nevím zda to má vliv na Hyundai čidla v kolech, ale za mě jsem rád že nemusím kupovat opět nové.
Re: TPMS senzory?
Ten problém s nízkou teplotou jsem měl také. Jak bylo pod -4 °C, tak TPMS hlásilo chybu (ne pokles tlaku). 2x řešeno jako reklamace, až s 3. sadou čidel nyní při mrazech není problém. První reklamaci řešil pneu servis, druhou překlopili na dovozce. U obou solidní přístup.
Re: TPMS senzory?
ZDravim nechcem zakladat nove tema tak sa opytam tu. Ako to je s tymi snimacmi na hyundai a roznymi modelmi. Je jedno ak namontujem z i30 na Kona. Nacitaju sa automaticky? Alebo nebudu fungovat vobec?
Re: TPMS senzory?
Musíš koupit přesně na tvůj model i ročník.
Re: TPMS senzory?
Dobrý den,
s příchodem zimy se mi rozsvítila kontrola tlaku pneumatik (vpravo dole na rychloměru) na mé i20 2019. Kola byly nafoukaná na cca. 2,4 baru. Přefouknul jsem na 2,6-2,7 baru všechny 4 kola, ujel 5 km a kontrolka stále svítí.
Zkoušel jsem diagnostiku a tam žádná chyba není.
Můžete mi někdo poradit jak se toho ještě pokusit zbavit?
Děkuji.
Děkuji.
Aktuální: Hyundai i20 - 2021 @ 1.2 62kW
EX: Hyundai i20 - 2018 @ 1.2 55kW
EX: Ford Mondeo MK5 - 2018 @ 2.0TDCi 142kW (2021 - 2/2023)
EX: VW Passat B5 - 1998 @ 1.8T 110kW (2011 - 2020)
Re: TPMS senzory?
Zrejme mrtve baterky v tpms. Tiez to tak mam uz asi druhu zimu.
